Raspberry Pi OS lite Bookworm 32 bits
Publié : 26 mai 2025, 13:38
par pierrotori
je viens d'installer Raspberry Pi OS lite Bookworm, voici ma config
{"server":"raspberrypi",
"archi":[
{"model":"Raspberry Pi 2 Model B Rev 1.1", "version":"a01041", "type":"armv7l"}
"soft":[
{"name":"Linux", "version":"6.12.30-v7+"},
{"name":"bookworm", "version":"Release: 12"},
{"name":"domoticz", "version":"2025.1", "build":"16672", "date":"2025-05-05 08:31:45", "python":"3.9.2"},
{"name":"mosquitto", "version":"2.0.21", "broker":"v5.0/v3.1.1/v3.1"},
{"name":"homebridge", "version":"v4.73.0", "npm":"10.9.2 [1G[0K", "node":"v22.15.1", "python":"3.12.3"},
{"name":"zwave-js-ui", "version":"10.5.1", "node":"v20.19.0"}
Côté plugin
MQTT Auto Discovery Client Gateway with LAN
MQTT Client Gateway with LAN interface
RFXCOM - RFXtrx433 USB 433.92MHz TransceiverVersion: Pro1/1048
*Côté OS toujours sur carte SD
installation sur le host : log2ram, jq, apt-show-versions, etherwake, Docker
*Commentaires , grandes lignes
-plus besoin de ntpdate, l'os intègre la synchro de l'heure timedatectl status
-ne pas oublier de changer le mot de passe de root
-update rpi et os
-paramétrage de log2ram
-parametarge tmpfs
-paramétrage journalctl(rsyslog n'existe plus)
-paramétrage logrotate
-paramétrage daemon docker et cgroupe_enable=memory dans cmdline.txt
-recréation de la pipe
-transfert clé ssh pour les sauvegardes à partir du NAS
il faut compter 1 journée avec la mise à jour de l'os et de la documentation
le plus long est donc la préparation de l'OS pour le faire fonctionner sur SD, le reste est transparent.
faire une sauvegarde des volumes docker et les restaurer
relancer la création des images et des containers via docker-compose
ensuite constater qu'il y a aucune erreur dans la log, c'est assez satisfaisant :D
Contrôler les interrupteurs volets, fenêtres, googleHome, vpn puis la sauvegarde de la nuit
voila mon retour d'expérience sur cette installation qui a été déclenché par la problématique du openssl3 (topic de @keros) qui ne concerne pas les versions domoticz avec docker ( :o ) puisque la mise à jour n'est pas opérationnel dans cette architecture. C'était juste un kiff d'upgrade
Pierrotori
Re: Raspberry Pi OS lite Bookworm 32 bits
Publié : 30 mai 2025, 00:15
par pierrotori
alors j’ai quelques messages dans log Status: EventSystem: reset all device statuses... du à des appels d’api sur le dispositif selector switch
je cherche le pourquoi de ce reset
