[Objet] Clavier alarme Frient
Publié : 25 juil. 2025, 12:39
par YopYop
Je cherche un moyen physique pour gérer mon alarme. La solution par téléphone n'est plus suffisante.
Est-ce que quelqu'un sait (pipiche sûrement) si ce clavier est géré par le plugin ?
https://www.domadoo.fr/fr/peripheriques ... 02415.html
Merci d'avance et bonne journée à tous.
Re: Question sur compatibilité avant achat
Publié : 25 juil. 2025, 20:56
C'est la première fois que je vois ce clavier. Je ne le vois pas dans la liste des objets certifiés.
Techniquement, il doit pouvoir fonctionner avec le plugin. Vu les fonctionnalités, une intégration à distance risque d'être compliqué : soit tu es capable de le faire, soit il vaut mieux que Pipiche ait l'objet entre les mains (surtout s'il faut jouer avec les cartes ou badges RFID).
Je me demande même comment le truc gère les différentes cartes etc ... Gérant la centrale d'accès de ma boite, je vois ce dont on a besoin : le géré via notre domotique me semble compliquée (les softs ne sont pas faits pour ça).
Je vois le clavier numérique : comment fonctionne le truc ? Il envoie une fois tout le code tapé ou il envoie les touches à chaque fois ? Ça va être une usine à gaz à gérer !!!
PS : je renomme ton sujet
Re: [Objet] Clavier alarme Frient
Publié : 25 juil. 2025, 23:55
par YopYop
Il y a plus d'infos ici :
https://blog.domadoo.fr/89607-frient-cl ... gbee-rfid/
De ce que je comprends, tout est géré au niveau du clavier pour le code ou le badge. Le clavier envoie le bouton sélectionné (cadenas ouvert, cadenas fermé, maison et nuit) et le code tapé ou l'id du badge rfid. Le bouton SOS est visiblement envoyé systématiquement après un appui de 3 secondes.
J'imagine que la récupération des états se ferait par un simple sélecteur et la réception du code se ferait par un device text.
Si on récupère toutes les infos, ça me semble assez simple à gérer avec un peu de script et ça ouvre pas mal de possibilités (code temporaire, code personnel pour chaque membre de la famille, etc).
Par contre si on ne récupère que le bouton principal mais pas de code ou d'id, ça n'a aucun intérêt.
Publié : 26 juil. 2025, 12:22
par pipiche
Publié : 27 juil. 2025, 00:14
par YopYop
Bonne nouvelle. Merci pipiche.
Tu es ok pour mettre à jour le plugin avec cet objet ?
Je me lance pour l'achat ?
Publié : 27 juil. 2025, 10:28
par pipiche
Ce sera à tester. Voir comment cela se comporte et après quelques itérations ça devrait y arriver.
Une fois que tu l’as il faudra passer sur une branche de tests…. Et on avancera pas à pas
