ERROR : [MainThread 140595] [ WebServer] Certified Device package upgrade results
Publié : 03 oct. 2025, 14:33
par Chrominator
Après mes aventures avec le plugin sous python 3.12, domoticz tourne maintenant avec un user pi et le plugin sous python 3.10.
J'ai quand même un message d'erreur non bloquant, je n'ai pas remarqué de dysfonctionnement toutefois.
J'espère ne pas être passé à côté de ce cas lors de mes recherches ici ou dans le wiki.
Je joins le log
En dernier, mon coordinateur s'allume en rouge alors qu'il était allumé en bleu avant l'upgrade du système vers Ubuntu 24.04.
Si quelqu'un sait pourquoi il s'allume en rouge, je suis preneur.
Re: ERROR : [MainThread 140595] [ WebServer] Certified Device package upgrade results
Publié : 06 oct. 2025, 11:45
par pipiche
qu'est-ce qu'il y a d&ans les logs domoticz au moment du lancement ?
Publié : 06 oct. 2025, 13:04
par Chrominator
Voici le log dans domoticz lors d'un redémarrage de Z4D :
Publié : 06 oct. 2025, 13:56
par pipiche
peux-tu aller dans le WebUI > Admin > Plugin > Mise à Jour du plugin
tu attends de voir ce qu'il se passe et après tu droppes ici les logs
Publié : 06 oct. 2025, 15:16
par Chrominator
La mise à jour à planté :
2025-10-06 14:10:51.015 Error: Zigbee TI CC2531: Starting Zigbee for Domoticz plugin Upgrade process.
2025-10-06 14:10:51.016 Error: Zigbee TI CC2531: ----------------------------------------------------
2025-10-06 14:10:51.017 Error: Zigbee TI CC2531: SHELL=/bin/bash
2025-10-06 14:10:51.018 Error: Zigbee TI CC2531: MEMORY_PRESSURE_WRITE=c29tZSAyMDAwMDAgMjAwMDAwMAA=
2025-10-06 14:10:51.019 Error: Zigbee TI CC2531: PIDFILE=/run/domoticz/domoticz.pid
2025-10-06 14:10:51.020 Error: Zigbee TI CC2531: PWD=/home/pi/domoticz/plugins/Domoticz-Zigbee
2025-10-06 14:10:51.021 Error: Zigbee TI CC2531: LOGNAME=pi
2025-10-06 14:10:51.022 Error: Zigbee TI CC2531: SYSTEMD_EXEC_PID=3315950
2025-10-06 14:10:51.023 Error: Zigbee TI CC2531: HOME=/home/pi
2025-10-06 14:10:51.024 Error: Zigbee TI CC2531: LANG=en_US.UTF-8
2025-10-06 14:10:51.026 Error: Zigbee TI CC2531: MEMORY_PRESSURE_WATCH=/sys/fs/cgroup/system.slice/domoticz.service/memory.pressure
2025-10-06 14:10:51.028 Error: Zigbee TI CC2531: INVOCATION_ID=8fb1db2199584675a6f52fb67ef321e7
2025-10-06 14:10:51.029 Error: Zigbee TI CC2531: PYTHONPATH=/home/pi/Domoticz_Python_Environment/:/usr/local/lib/python3.10/:$PYTHONPATH
2025-10-06 14:10:51.030 Error: Zigbee TI CC2531: USER=pi
2025-10-06 14:10:51.032 Error: Zigbee TI CC2531: SHLVL=1
2025-10-06 14:10:51.033 Error: Zigbee TI CC2531: JOURNAL_STREAM=8:5762330
2025-10-06 14:10:51.036 Error: Zigbee TI CC2531: PATH=/usr/local/sbin:/usr/local/bin:/usr/sbin:/usr/bin:/snap/bin
2025-10-06 14:10:51.037 Error: Zigbee TI CC2531: _=/usr/bin/env
2025-10-06 14:10:51.038 Error: Zigbee TI CC2531:
2025-10-06 14:10:51.039 Error: Zigbee TI CC2531: uid=1000(pi) gid=100(users) groups=100(users),4(adm),5(tty),20(dialout),24(cdrom),27(sudo),30(dip),44(video),46(plugdev),107(input),116(lxd)
2025-10-06 14:10:51.040 Error: Zigbee TI CC2531:
2025-10-06 14:10:51.041 Error: Zigbee TI CC2531: pi
2025-10-06 14:10:51.042 Error: Zigbee TI CC2531:
2025-10-06 14:10:51.043 Error: Zigbee TI CC2531: PIP Options: --no-input install -r requirements.txt --ignore-requires-python --upgrade
2025-10-06 14:10:51.044 Error: Zigbee TI CC2531: PYTHONPATH is set to: /home/pi/Domoticz_Python_Environment/:/usr/local/lib/python3.10/:$PYTHONPATH
2025-10-06 14:10:51.045 Error: Zigbee TI CC2531: pip is not installed in the virtual environment. Installing pip...
2025-10-06 14:10:51.046 Error: Zigbee TI CC2531: We are expecting the user to properly install python3-pip package. if not yet done !!
2025-10-06 14:10:51.047 Error: Zigbee TI CC2531: Error: Command '['/home/pi/Domoticz_Python_Environment/bin/python3.10', '-m', 'ensurepip', '--upgrade', '--default-pip']' returned non-zero exit status 1.
2025-10-06 14:10:51.048 Error: Zigbee TI CC2531: Virtual environment not found at /home/pi/Domoticz_Python_Environment/
2025-10-06 14:10:51.048 Error: Zigbee TI CC2531: Current version : {"branch": "stable7", "version": "7.1.023"}
2025-10-06 14:10:51.049 Error: Zigbee TI CC2531: latest git commit: ffa8c403a497259ad10776e8fc660c7d6ca765ca Release 7.1.023
2025-10-06 14:10:51.051 Error: Zigbee TI CC2531:
2025-10-06 14:10:51.052 Error: Zigbee TI CC2531: (1) git config --global --add safe.directory
2025-10-06 14:10:51.053 Error: Zigbee TI CC2531: Directory already configured: /home/pi/domoticz/plugins/Domoticz-Zigbee
2025-10-06 14:10:51.054 Error: Zigbee TI CC2531:
2025-10-06 14:10:51.055 Error: Zigbee TI CC2531: (2) updating Zigbee for Domoticz plugin
2025-10-06 14:10:51.056 Error: Zigbee TI CC2531:
2025-10-06 14:10:51.057 Error: Zigbee TI CC2531: Not running inside Docker
2025-10-06 14:10:51.058 Error: Zigbee TI CC2531: From https://github.com/zigbeefordomoticz/Domoticz-Zigbee
2025-10-06 14:10:51.059 Error: Zigbee TI CC2531: * [new branch] chameleon-erl-somfy -> origin/chameleon-erl-somfy
2025-10-06 14:10:51.060 Error: Zigbee TI CC2531: 5bebccf6..bffe268c rc-stable7.1.024 -> origin/rc-stable7.1.024
2025-10-06 14:10:51.061 Error: Zigbee TI CC2531: Already up to date.
2025-10-06 14:10:51.062 Error: Zigbee TI CC2531:
2025-10-06 14:10:51.063 Error: Zigbee TI CC2531: (2b) uninstalling modules listed in constraints.txt
2025-10-06 14:10:51.064 Error: Zigbee TI CC2531:
2025-10-06 14:10:51.065 Error: Zigbee TI CC2531: /home/pi/Domoticz_Python_Environment//bin/python3: No module named pip
2025-10-06 14:10:51.066 Error: Zigbee TI CC2531:
2025-10-06 14:10:51.067 Error: Zigbee TI CC2531: (3) update python3.10 modules if needed
2025-10-06 14:10:51.068 Error: Zigbee TI CC2531:
2025-10-06 14:10:51.069 Error: Zigbee TI CC2531: /home/pi/Domoticz_Python_Environment//bin/python3: No module named pip
2025-10-06 14:10:51.070 Error: Zigbee TI CC2531: ERROR while running command 'python3.10 -m pip --no-input install -r requirements.txt --ignore-requires-python --upgrade'.
2025-10-06 14:10:51.071 Error: Zigbee TI CC2531: Is sudo available for this user without password ?
2025-10-06 14:10:51.072 Error: Zigbee TI CC2531:
Il manquait pip dans le venv, je l'ai ajouté avec
python3.10 -m pip install --upgrade pip -t /home/pi/Domoticz_Python_Environment
La mise a jour a fonctionné.
J'ai redémarré le plugin, mais j'ai toujours la même erreur.
Je joins les logs ci-dessous.
Publié : 06 oct. 2025, 16:03
par pipiche
pip doit etre disponible comme commande, pas que dans le vent
du coup installes pip via
ou
suivant le type d'OS
Publié : 06 oct. 2025, 18:17
par Chrominator
pip était déjà installé, l'installer dans venv a été la solution pour continuer la mise à jour du plugin.
$ sudo apt install python3-pip
Reading package lists... Done
Building dependency tree... Done
Reading state information... Done
python3-pip is already the newest version (24.0+dfsg-1ubuntu1.3).
0 upgraded, 0 newly installed, 0 to remove and 7 not upgraded.
