Page 1 sur 2
Installer domoticz en 2025
Publié : 13 oct. 2025, 22:52
par Nicoweb56
Suite au crash de la mise à jour de domoticz , j'ai réinstallé totalement mon rapsberry pi 4 sous le dernier os
Je saisie la commande d'installation sudo bash -c "$(curl -sSfL https://install.domoticz.com)
mais l'installation ne se lance pas jusqu'au bout et je n'ai plus la fenêtre de configuration type dos qui s'ouvre pour les ports. Le dossier n'est pas créer dans pi home.
Comme installer domoticz à partir du fichier .tgz que l'on peut trouver sur le site officiel en ligne de commande
j'ai bien sauvegardé le fichier domoticz.bd et le dossier complet avant le formatage mais je ne sais pas ou s'est arrêtée l'installation de la nouvelle version et si la db est déjà converti cette nouvelle version
Sinon comme est il possible d'installer la version 2025.1
merci beaucoup d'avance j'ai tout perdu
Re: Installer domoticz en 2025
Publié : 14 oct. 2025, 07:47
par Chrominator
Donne un peu de log, quitte à photographier un écran et à poster la photo ici, c'est compliqué de te répondre quand toutes les pistes sont ouvertes.
Publié : 14 oct. 2025, 08:28
par Nicoweb56
merci pour votre réponse
voici ce que cela me met
pi@raspberrypi:~ $ sudo bash -c "$(curl -sSfL https://install.domoticz.com)"
::: You are root.
::: Verifying free disk space...
::: Checking apt-get for upgraded packages.... done!
::: Your system is up to date! Continuing with Domoticz installation...
::: Checking for apt-utils... installed!
::: Checking for whiptail... installed!
::: Checking for git... installed!
::: Checking for curl... installed!
::: Checking for unzip... installed!
::: Checking for wget... installed!
::: Checking for sudo... installed!
::: Checking for cron... installed!
::: Checking for libudev-dev... installed!
pi@raspberrypi:~ $
Pas vraiment de message d'erreur mais l'installation ne démarre pas. Le Raspberry est tout juste formaté avec la dernière version OS. C'est un PI4 sur un SSD externe
merci d'avance
Publié : 14 oct. 2025, 08:58
par Chrominator
[quote=Nicoweb56 post_id=125393 time=1760423300 user_id=4721]
[/quote]
Et tu ne fais aucune investigation ?
Essaye ce qui suit et poste le résultat ici :
ps aux | grep domoticz
puis si le résultat ne renvoie que la ligne avec grep, alors domoticz ne tourne pas.
Dans ce cas, tu peux faire sous ton user pi :
cd ~/domoticz
./domoticz
Et poster ce qui s'affiche à l'écran.
S'il te plaît, encadre ce que tu colles avec les balises [code] [/code] pour nous faciliter la lecture
Publié : 14 oct. 2025, 09:10
par Nicoweb56
Merci pour votre réponse
Je n'ai pas de répertoire domoticz de crée j'ai l'impression que l'installation ne se fait pas
J'ai l'impression que les sources ne sont pas dispos sur le serveur domoticz
Je viens d'installer docker et portainer
j'ai bien réussi à installer mosquitto mais impossible d'installer domoticz dans un docker.
Le stack se crée bien mais l'image semble très légère en donnée.
Est ce que cela ne viendrai pas du site domoticz lui meme
merci d'avance
Publié : 14 oct. 2025, 09:26
par Chrominator
Nicoweb56 a écrit : 14 oct. 2025, 09:10 Est ce que cela ne viendrai pas du site domoticz lui meme
C'est peu probable, mais je ne peux pas répondre à la question.
Essaye ce qui suit :
sudo find / -name domoticz -print
Et montre ce qui s'affiche.
Publié : 14 oct. 2025, 09:56
par Nicoweb56
Merci beaucoup pour votre réponse
voici ce que j'obtiens
pi@raspberrypi:~ $ sudo find / -name domoticz -print
find: ‘/run/user/1000/doc’: Permission non accordée
find: ‘/run/user/1000/gvfs’: Permission non accordée
/home/pi/.local/share/Trash/files/domoticz.2/scripts/logrotate/domoticz
/home/pi/.local/share/Trash/files/domoticz.2/domoticz
/home/pi/.local/share/Trash/files/domoticz/scripts/logrotate/domoticz
/home/pi/.local/share/Trash/files/domoticz/domoticz
/var/lib/docker/overlay2/bfc4b285160fded864a4df49704566b74018a7af3ae2c5c683a6b55171775de2/diff/opt/domoticz
/var/lib/docker/overlay2/a452c53bae3474c8a6879c975ef6135f7eb725f351097dff3cb66fb336e232d8/diff/opt/domoticz
/var/lib/docker/overlay2/a452c53bae3474c8a6879c975ef6135f7eb725f351097dff3cb66fb336e232d8/diff/opt/domoticz/scripts/logrotate/domoticz
/var/lib/docker/overlay2/a452c53bae3474c8a6879c975ef6135f7eb725f351097dff3cb66fb336e232d8/diff/opt/domoticz/domoticz
/var/lib/docker/overlay2/73f92b90db5c25041bf11458ccb2a1ec2276afc4755dce397442440d6869e2b6/diff/opt/domoticz
/opt/domoticz
pi@raspberrypi:~ $
merci d'avance
Publié : 14 oct. 2025, 09:57
par Nicoweb56
pi@raspberrypi:~ $ ps aux | grep domoticz
pi 32388 0.0 0.0 6272 2100 pts/0 S+ 09:57 0:00 grep --color=auto domoticz
pi@raspberrypi:~ $
Publié : 14 oct. 2025, 10:17
par Nicoweb56
Bonjour à tous
Je viens de réinstaller de maniere classique domoticz sur un autre Pi avec une autre distribution de l'os et cela fonctionne sans probleme.
Avez vous des soucis d'installation de domoticz avec la dernière distribution de l'os
Publié : 14 oct. 2025, 10:42
par Nicoweb56
Encore moi
sur le forum anglais il semble que domoticz ne fonctionne pas encore avec OS TRIXIES
https://forum.domoticz.com/viewtopic.php?t=43987
