Page 1 sur 3
Pas de device GPIO
Publié : 06 nov. 2025, 19:42
par Bazooka78
Bonjour, finalement je pense qu'il est nécessaire de créer un nouveau sujet sur ce problème car je ne trouve pas sur ce forum un sujet similaire.
Suite à un gros crach j'ai du réinstaller complètement mon Raspberry
OS : Version 13 TRIXIE
Domoticz : 2025-2
Je n'arrive plus à faire apparaitre les GPIO lors de la création d'un interrupteur
La commande echo 21 > /sys/class/gpio/export ne fonctionne pas
L'acces au fichier export est "denied" avec ou sans le "sudo"
Le contenu du dossier GPIO est :
files : export et unexport
repertoires : GPIOCHIP512 / GPIOCHIP570 / GPIOCHIP578
J'ai remarqué que dans le dossier GPIOCHIP512 il y a un fichier pinctrl-bcm2711 mais je sais pas si cela peut aider.
Est ce que l'un de vous a eu ce problème ? et comment le régler ?
Merci de votre aide
Modération
Publié : 06 nov. 2025, 20:19
Sujet déplacé dans la section dédiée aux Raspberry
Re: Pas de device GPIO
Publié : 06 nov. 2025, 21:10
par Bazooka78
Desole merci a toi
Publié : 07 nov. 2025, 08:07
par fcBourgogne
Depuis peu Debian Trixie utilise libgpiod à la place de l’ancien WiringPi.
Fais une recherche pour une installation de "libgpiod", et tu devras créer un script dans domoticz.
A+
Publié : 07 nov. 2025, 11:25
par Bazooka78
Bien vu je viens de l'installer
Je vais voir ce que ça donne
Je vous tiendrai au courant
Merci beaucoup
Publié : 07 nov. 2025, 22:52
par Bazooka78
J’ai réussi à installer les librairies LIBGPIOD mais bizarrement certaines commandes sont *not found* je trouve pas pourquoi
Ensuite le nommage des GPIO n’est plus le même c est bizarre je pige pas tout
L’ordre n’est plus le même
Et concernant le script vu mon piètre niveau sous LINUX je suis un peu dans la mouise …
Publié : 07 nov. 2025, 23:01
par gaston
Elo,
Une alternative comme proposée dans un autre post:
Déporter la gestion des GPIO sur un ESP8266, avec Espeazy, c'est assez simple à interfacer avec Domoticz (un dummy device couplé à une URL et c'est fait)
Publié : 07 nov. 2025, 23:07
par Bazooka78
Merci mais ESP8266 c est un matériel un équipement physique qu’il faut installer ?
Je vais chercher
Publié : 07 nov. 2025, 23:27
par gaston
Si tu as du wifi, c'est une petite bête qui se programme assez facilement via le navigateur Chrome et ça coûte environ 5€ pièce.
Publié : 08 nov. 2025, 00:28
par Bazooka78
Merci à toi
Mais je veux simplement utiliser le GPIO 29 de la PIN 40 du Raspberry pour déclencher mon contact sec
Ça fonctionnait avant avec les ancienne librairies j’avais créé un bouton push
Je pense que c est possible avec libgpiod mais je comprends pas les commandes et surtout activer les GPIO sous DOMOTICZ
C est la galere
