Page 1 sur 9
Paramétrage Tesla
Publié : 11 sept. 2024, 19:03
par marcus_54
Hello
Sur le MQTT j'ai :Topic: teslamate/cars/1/tpms_pressure_fl 2.675
dans MqttMaper jai :
	"Voiture Roue AvD": {"topic": "teslamate/cars/1/tpms_pressure_fr",
        "type": "243", "subtype": "9", "switchtype": "0",
        "options": {"ValueUnits":"Bar","digits": 3},
        "mapping": {"item": ""}
et le Widget affiche 2.7
C'est normal ?
Re: Plugin MQTT de FlyingDomotic
Publié : 11 sept. 2024, 21:59
par Flying Domotic
Concernant le nom du dispositif, Domoticz ajoute (plus ou moins habilement) le nom du plugin devant le nom donné. On peut le virer si on veut. J'ai d'ailleurs trouvé une combine pour le faire automatiquement (il faut créer le dispositif avec un nom, qui sera préfixé par Domoticz, puis modifier le nom pour donner celui initialement souhaité). J'ai pas compris la logique de tout ça, mais c'est écrit comme ça.
Concertant les noms dupliqués, MqttMapper utilise le topic comme clef unique. Si on utilise plusieurs fois le même topic, il faut définir soi-même une clef unique, qu'on donnera par "key: "<ma clef unique à moi">" dans le fichier de config. Ça peut être n'importe quoi tant que c'est unique. Par exemple :
    "E I Solaire": {"topic": "zigbee2mqtt/Energie",
        "key":"EnergieCurrentB",
        "type": "89", "subtype": "1", "switchtype": "2",
        "mapping": {"item": "current_b"}
    "E PW Secteur": {"topic": "zigbee2mqtt/Energie",
        "key":"EnergiePowerA",
        "type": "113", "subtype": "0", "switchtype": "4",
        "mapping": {"item": "power_a"}
    "E PW Solaire": {"topic": "zigbee2mqtt/Energie",
        "key":"EnergiePowerB",
        "type": "89", "subtype": "0", "switchtype": "4",
        "mapping": {"item": "power_b"}
Attention, si on modifie une clef, MqttMapper va créer un nouveau dispositif. Il peut être habile de supprimer l'ancien manuellement (à minima pour supprimer le doublons sur le nom de dispositif Domoticz).
Publié : 12 sept. 2024, 20:17
par marcus_54
Désolé mon navigateur n'a pas affiché ta réponse :?
Je viens de trouver en relisant ta doc. j'ai édité ma question pour en poser une nouvelle et j'ai vu ta réponse après.
Publié : 12 sept. 2024, 20:26
par Flying Domotic
marcus_54 a écrit : 11 sept. 2024, 19:03 Hello
C'est normal ?
Essaie de passer ["digits": 3] sur la ligne "mapping" (au lieu de "options")
Publié : 13 sept. 2024, 08:40
par marcus_54
	"Voiture Roue ArG": {"topic": "teslamate/cars/1/tpms_pressure_rl",
        "options": {"ValueUnits":"bar"},
        "mapping": {"item": "","digits": 3}
Ca donne toujours 2.7
Après ce n'est pas très important...
Publié : 13 sept. 2024, 10:17
par Flying Domotic
Ben, si , c'est embêtant, ça ressemble même peut-être à un bug ...
Par contre, je n'ai pas accès à Domoticz avant lundi soir, je ne peux pas tester avant ...
Petite question en attendant : la valeur est elle 2.7 (flottant version anglaise) ou 2,7 (flottant version française) ?
Autre petite question : dans le topic "teslamate/cars/1/tpms_pressure_rl", la valeur est elle 2.7 (flottant) ou "2.7" (chaîne de caractères) ?
Pour ne rien cacher, je subodore une mauvaise représentation d'un flottant dans les données Tesla ;-)
Publié : 13 sept. 2024, 16:26
par marcus_54
C'est bien un point décimal dans MQTT explorer.
Dans Domoticz c'est un point, je ne sais pas si on peut voir apparaître le type de la valeur sur un Widget...
Publié : 13 sept. 2024, 23:40
par Flying Domotic
Là, en l’occurrence, c'est dans le topic qu'il faut regarder. Je pense que, comme on n'est pas dans un topic JSON, la valeur est retournée en format string au lieu de flottant. Je te confirmerais ça lundi soir, quand j'aurais accès à mon Domoticz de test.
Publié : 16 sept. 2024, 18:40
par Flying Domotic
Bon, je suis rentré, et j'ai accès à mon Domoticz de test.
A priori, MqttMapper traite bien la donnée en flottant, et arrondit bien à 3 digits (j'ai essayé avec 123.456789, qui m'a retourné 123.457).
Il faut que je regarde le code de Domoticz, il n'est pas impossible que ce soit lui qui arrondisse.
Stay tuned!
Publié : 16 sept. 2024, 19:24
par Flying Domotic
J'ai regardé le code. Effectivement, l'affichage des dispositifs de type pression se fait avec une seule décimale (même si la valeur stockée en contient bien 3).
On peut contourner ce problème en créant un type "custom sensor" plutôt que "pressure", ce qui donnerait :
{	"Voiture Roue ArG": {"topic": "teslamate/cars/1/tpms_pressure_rl",
        "type": "243", "subtype": "31", "switchtype": "0",
        "options": {"Custom":"1;bar"},
Bon, c'est vraiment pour chipoter, parce qu'une pression de pneu au millibar sans tenir compte de la température ...
Si on modifie la définition du dispositif, bien penser détruire l'ancien avant de relancer le plugin (ou Domoticz).
