Contrôle de chauffage ECS avec Raspberry Pi3 et Domoticz
La commande de la chaudière se fait avec soit un bouton physique ou un interrupteur dans Domoticz.
La commande de la régulation se fait soit avec un bouton physique ou un interrupteur dans Domoticz.
Le bouton physique de commande de la chaudière est câblée sur la GPIO17 et commande un relais Chaudière sur la sortie GPIO24 ainsi que le l’interrupteur de Domoticz.
Le bouton physique de commande de la Régulation est câblée sur la GPIO22 et commande la mise en fonction de la régulation de chauffage de l’eau sanitaire par l’intermédiaire du Circulateur commande par le relais câblée sur la sortie GPIO23.
Et j’ai intégrer un écran de 4x20 caractères.
Le matériel:
Raspberry Pi 3 B+, Debian 13 Trixie
Module de 2 relais 5v
3 Sondes de température DS18B20
Ecran HD44780 LCD bundle vert 4x20 caractères.
Câblage matériel
GPIO utilisés
GPIO-----Fonction-----------Type-------Notes
17 -------Bouton Chaudière---Input------Pull-up interne
22-------Bouton Régulation---Input------Pull-up interne
23-------Relais Circulateur---Output-----Logique inversée
24-------Relais Chaudière----Output-----Logique inversée
2-(SDA)---LCD I2C------------I2C--------Bus I2C
3-(SCL)---LCD I2C------------I2C--------Bus I2C
4--------Sondes DS18B20-----1-Wire-----3 sondes en parallèle
Schéma de principe
Boutons (GPIO 17, 22):
[3.3V] ----[Bouton]---- [GPIO] ---- [GND]
Pull-up interne
Relais (GPIO 23, 24):
[GPIO] ---- [Module Relais] ---- [Charge]
(Logique inversée)
LCD I2C:
[5V] ---- [VCC]
[GND] --- [GND]
[GPIO2] - [SDA]
[GPIO3] - [SCL]
Sondes DS18B20:
[3.3V] ---- [VCC] ---- (3x sondes en parallèle)
[GPIO4] --- [DATA] --- (résistance 4.7kΩ vers 3.3V)
[GND] ----- [GND]
Logique inversée des relais
• GPIO HIGH (1) = Relais OFF
• GPIO LOW (0) = Relais ON
Préparation du système
Après avoir installer l’OS sur la carte SD avec Raspberry pi imager sur un Raspberry pi3 B+.
L’OS installer étant Raspberry PI OS Lite (64-bit). Debian Trixie sans environnement de bureau.
Après l’insertion de la carte SD dans le raspberry :
Mise à jour su systéme
sudo apt update
sudo apt upgrade -yCode : Tout sélectionner
sudo apt install -y python3 python3-pip python3-venv python3-full \
git i2c-tools gpiod python3-libgpiodCode : Tout sélectionner
sudo nano /boot/firmware/config.txtCode : Tout sélectionner
dtparam=i2c_arm=on
dtoverlay=w1-gpioAprés mettre rendue compte que sans cela je ne trouvait pas l'écran alors je suis passé par:
sudo raspi-configSélectionner le menue 3 Interface Options Configurations to peripherals
Puis I5 I2C Enable/Disable automatic loading of SPI kernel module
Répondre Yes à la fenêtre. Would you like the ARM I2C interface to be enabled ?
Redémarrer
sudo rebootAprès redémarrage, vérifier :
I2C (écran LCD) :
sudo i2cdetect -y 1Sondes DS18B20 :
ls /sys/bus/w1/devices/GPIO :
gpioinfo | grep -E "GPIO(17|22|23|24)"On créer l’environnement virtuel car pour utilisez les Gpio et dialoguer avec Domoticz cela est nécessaire.
cd ~
python3 -m venv projet_chauffage
cd projet_chauffage
source bin/activateCode : Tout sélectionner
(projet_chauffage) pi@raspberrypi:~/projet_chauffage $ Code : Tout sélectionner
pip install gpiod RPLCD smbus2 flask flask-cors requestsIl faut sortir de l'environnement virtuel:
deactivateCode : Tout sélectionner
sudo bash -c "$(curl -sSfL https://install.domoticz.com)"Code : Tout sélectionner
http://IP_RASPBERRY:8080Configuration de Domoticz
1. Ouvrir http://IP_RASPBERRY:8080
2. Setup →Settings → System
3. Configurer la localisation
Je me suis aperçu que sans la configuration de la localisation cela ne fonctionnait pas.
4. Setup → Settings → Security
5. Activer API Protection Sinon les GPIO ne fonctionne pas il y a erreur 401.
Configurer utilisateur/mot de passe
De base admin/domoticz Celui que j'ai laissé pour le teste
6. Apply Settings
On crée le matériel virtuel
1. Setup → Hardware → Add
2. Paramètres :
◦ Name : Chauffage Virtuel
◦ Type : Dummy (Does nothing, use for virtual switches only)
◦ ☑ Create Virtual Sensors
3. Add
Créeation des capteurs de température
Dans "Create Virtual Sensor" :
• Sensor Type : Temperature
• Créer 3 capteurs :
◦ Température Chaudière
◦ Température ECS Bas
◦ Température ECS Haut
Créer les switches
• Sensor Type : Switch
• Créer 3 switches :
◦ Chaudière
◦ Régulation Auto
◦ Circulateur
Ajouter les sondes physiques
2. Paramètres :
◦ Name : Sonde Temperature
◦ Type : 1-Wire (System)
3. Add
Les 3 sondes apparaissent automatiquement est indique 0°C
Il faut noter les IDX des différents capteurs
Par exemple:
IDX 1 - Chaudière
IDX 2 - Régulation Auto
IDX 3- Circulateur
IDX 5 - Température Chaudière
IDX 4 - Température ECS Bas
IDX 6 - Température ECS Haut
Installation du script Python
On va créer le fichier, on retourne dans le projet chauffage.
cd ~/projet_chauffage
source bin/activate
nano systeme_domoticz.pyCode : Tout sélectionner
#!/usr/bin/env python3
# -*- coding: utf-8 -*-
Intégration Domoticz pour système de chauffage
Raspberry Pi - Debian 13 Trixie
import time
import gpiod
from gpiod.line import Direction, Value, Bias, Edge
from RPLCD.i2c import CharLCD
import glob
import threading
import requests
import json
# Configuration GPIO
GPIO_INPUT_1 = 17
GPIO_INPUT_2 = 22
GPIO_OUTPUT_CHAUDIERE = 24
GPIO_OUTPUT_CIRCULATEUR = 23
# Paramètres de régulation
TEMP_MIN_CHAUDIERE = 55.0
HYSTERESIS_CHAUDIERE = 5.0
HYSTERESIS_ECS = 2.0
# Configuration LCD
LCD_ADDRESS = 0x27
# Configuration Domoticz
DOMOTICZ_IP = "127.0.0.1" # localhost si Domoticz est sur le même Raspberry
DOMOTICZ_PORT = 8080
# Authentification Domoticz (laisser vide si pas d'authentification)
DOMOTICZ_USERNAME = "" # Votre nom d'utilisateur Domoticz
DOMOTICZ_PASSWORD = "" # Votre mot de passe Domoticz
# IDX des dispositifs Domoticz (configurés selon votre installation)
IDX_TEMP_CHAUDIERE = 5
IDX_TEMP_ECS_BAS = 4
IDX_TEMP_ECS_HAUT = 3
IDX_SWITCH_CHAUDIERE = 2
IDX_SWITCH_REGULATION = 6
IDX_SWITCH_CIRCULATEUR = 1
class SystemeChauffageDomoticz:
def __init__(self):
self.chip = gpiod.Chip('/dev/gpiochip0')
self.chaudiere_active = False
self.regulation_active = False
self.circulateur_on = False
self.lock = threading.Lock()
self.temperatures = {'chaudiere': 0.0, 'esc_bas': 0.0, 'esc_haut': 0.0}
self.inputs = self.chip.request_lines(
consumer="systeme_chauffage",
config={
GPIO_INPUT_1: gpiod.LineSettings(
direction=Direction.INPUT,
bias=Bias.PULL_UP,
edge_detection=Edge.FALLING
GPIO_INPUT_2: gpiod.LineSettings(
bias=Bias.PULL_UP,
self.output_chaudiere = self.chip.request_lines(
config={
GPIO_OUTPUT_CHAUDIERE: gpiod.LineSettings(
direction=Direction.OUTPUT,
output_value=Value.ACTIVE
self.output_circulateur = self.chip.request_lines(
config={
GPIO_OUTPUT_CIRCULATEUR: gpiod.LineSettings(
# LCD
try:
self.lcd = CharLCD(i2c_expander='PCF8574',
address=LCD_ADDRESS,
port=1,
cols=20,
rows=4)
self.lcd.clear()
self.lcd_ok = True
print("LCD initialisé")
except Exception as e:
print(f"LCD non disponible: {e}")
self.lcd_ok = False
self.sondes = self.trouver_sondes()
print("Système initialisé")
def trouver_sondes(self):
base_dir = '/sys/bus/w1/devices/'
devices = glob.glob(base_dir + '28*')
if len(devices) == 0:
print("ATTENTION: Aucune sonde DS18B20 trouvée!")
return {}
sondes = {}
noms = ['chaudiere', 'esc_bas', 'esc_haut']
for i, device in enumerate(devices[:3]):
sondes[noms[i]] = device
print(f"Sonde {noms[i]}: {device}")
return sondes
def lire_temperature(self, device_path):
try:
with open(device_path + '/w1_slave', 'r') as f:
lines = f.readlines()
if lines[0].strip()[-3:] != 'YES':
return None
equals_pos = lines[1].find('t=')
if equals_pos != -1:
temp_string = lines[1][equals_pos+2:]
temp_c = float(temp_string) / 1000.0
return round(temp_c, 1)
except:
return None
def lire_toutes_temperatures(self):
temperatures = {}
for nom, path in self.sondes.items():
temp = self.lire_temperature(path)
temperatures[nom] = temp if temp is not None else 0.0
with self.lock:
self.temperatures = temperatures
return temperatures
def controler_chaudiere(self, etat):
with self.lock:
valeur = Value.INACTIVE if etat else Value.ACTIVE
self.output_chaudiere.set_value(GPIO_OUTPUT_CHAUDIERE, valeur)
self.chaudiere_active = etat
print(f">>> CHAUDIERE = {'ON' if etat else 'OFF'}")
# Mise à jour immédiate du LCD
self.maj_lcd()
# Mise à jour Domoticz
self.update_domoticz_switch(IDX_SWITCH_CHAUDIERE, etat)
def controler_circulateur(self, etat):
with self.lock:
self.output_circulateur.set_value(GPIO_OUTPUT_CIRCULATEUR, valeur)
self.circulateur_on = etat
print(f">>> CIRCULATEUR = {'ON' if etat else 'OFF'}")
self.maj_lcd()
self.update_domoticz_switch(IDX_SWITCH_CIRCULATEUR, etat)
def regulation_temperature(self):
if not self.regulation_active:
if self.circulateur_on:
self.controler_circulateur(False)
return
temp_chaudiere = self.temperatures.get('chaudiere', 0)
temp_ecs_haut = self.temperatures.get('esc_haut', 0)
# Debug - afficher les températures
print(f"[REG] Chaud:{temp_chaudiere}°C, ECS:{temp_ecs_haut}°C, Circ:{'ON' if self.circulateur_on else 'OFF'}")
# Vérifier si les températures sont valides
if temp_chaudiere == 0 or temp_ecs_haut == 0:
print("ATTENTION: Températures non disponibles")
return
# Logique avec hystérésis
# Circulateur déjà ON - conditions d'arrêt
if temp_chaudiere < (TEMP_MIN_CHAUDIERE - HYSTERESIS_CHAUDIERE):
print(f"[REG] Arrêt circulateur - Chaudière trop froide ({temp_chaudiere}°C < {TEMP_MIN_CHAUDIERE - HYSTERESIS_CHAUDIERE}°C)")
elif temp_ecs_haut >= (temp_chaudiere - HYSTERESIS_ECS):
print(f"[REG] Arrêt circulateur - ECS haut proche chaudière (ECS:{temp_ecs_haut}°C >= {temp_chaudiere - HYSTERESIS_ECS}°C)")
else:
print(f"[REG] Circulateur maintenu ON")
else:
# Circulateur OFF - conditions de démarrage
condition1 = temp_chaudiere >= TEMP_MIN_CHAUDIERE
condition2 = temp_ecs_haut < (temp_chaudiere - HYSTERESIS_ECS)
print(f"[REG] Test démarrage: Chaud>={TEMP_MIN_CHAUDIERE}? {condition1}, ECS<Chaud-{HYSTERESIS_ECS}? {condition2}")
if condition1 and condition2:
print(f"[REG] ✓ Démarrage circulateur - Conditions OK")
self.controler_circulateur(True)
else:
print(f"[REG] ✗ Circulateur reste OFF - Conditions non remplies")
def update_domoticz_temp(self, idx, temperature):
"""Envoie une température à Domoticz"""
try:
url = f"http://{DOMOTICZ_IP}:{DOMOTICZ_PORT}/json.htm"
params = {
'type': 'command',
'param': 'udevice',
'idx': idx,
'nvalue': 0,
'svalue': str(temperature)
# Authentification si configurée
auth = None
if DOMOTICZ_USERNAME and DOMOTICZ_PASSWORD:
auth = (DOMOTICZ_USERNAME, DOMOTICZ_PASSWORD)
response = requests.get(url, params=params, auth=auth, timeout=2)
if response.status_code != 200:
print(f"Erreur Domoticz temp {idx}: {response.status_code}")
print(f"Erreur connexion Domoticz: {e}")
def update_domoticz_switch(self, idx, etat):
"""Met à jour un switch dans Domoticz"""
try:
params = {
'type': 'command',
'param': 'switchlight',
'idx': idx,
'switchcmd': 'On' if etat else 'Off'
auth = None
print(f"Erreur Domoticz switch {idx}: {response.status_code}")
def check_domoticz_commands(self):
"""Vérifie si des commandes ont été envoyées depuis Domoticz"""
try:
# Authentification
auth = None
# URL qui fonctionne avec Domoticz 2025.2
url = f"http://{DOMOTICZ_IP}:{DOMOTICZ_PORT}/json.htm?type=command¶m=getdevices"
response = requests.get(url, auth=auth, timeout=2)
return
data = response.json()
if 'result' not in data:
return
# Parcourir les dispositifs
for device in data['result']:
idx = device.get('idx', '')
# idx peut être string ou int selon version Domoticz
try:
idx = int(idx)
except:
continue
status = device.get('Status', 'Off')
# Switch Chaudière
if idx == IDX_SWITCH_CHAUDIERE:
nouvel_etat = (status == 'On')
with self.lock:
etat_actuel = self.chaudiere_active
if nouvel_etat != etat_actuel:
print(f"[DOMOTICZ] ⚡ Commande Chaudière = {status}")
self.controler_chaudiere(nouvel_etat)
# Switch Régulation
elif idx == IDX_SWITCH_REGULATION:
with self.lock:
etat_actuel = self.regulation_active
print(f"[DOMOTICZ] ⚡ Commande Régulation = {status}")
with self.lock:
self.regulation_active = nouvel_etat
self.maj_lcd()
if nouvel_etat:
self.regulation_temperature()
pass # Silencieux
def maj_lcd(self):
if not self.lcd_ok:
return
with self.lock:
ligne1 = f"Chd:{self.temperatures.get('chaudiere', 0)}C"
if self.chaudiere_active:
ligne1 += " ON"
ligne2 = f"Bas:{self.temperatures.get('esc_bas', 0)}C"
ligne3 = f"Ht:{self.temperatures.get('esc_haut', 0)}C"
ligne4 = f"Reg:{'ON' if self.regulation_active else 'OFF'} Cir:{'ON' if self.circulateur_on else 'OFF'}"
try:
self.lcd.clear()
self.lcd.cursor_pos = (0, 0)
self.lcd.write_string(ligne1[:20])
self.lcd.cursor_pos = (1, 0)
self.lcd.write_string(ligne2[:20])
self.lcd.cursor_pos = (2, 0)
self.lcd.write_string(ligne3[:20])
self.lcd.cursor_pos = (3, 0)
self.lcd.write_string(ligne4[:20])
except:
pass
def nettoyer(self):
print("\nNettoyage...")
self.controler_chaudiere(False)
self.inputs.release()
self.output_chaudiere.release()
self.output_circulateur.release()
self.chip.close()
if self.lcd_ok:
self.lcd.clear()
self.lcd.close()
def thread_boutons(systeme, stop_event):
print("Thread boutons actif")
derniere_detection = {GPIO_INPUT_1: 0, GPIO_INPUT_2: 0}
anti_rebond = 0.2
while not stop_event.is_set():
try:
if systeme.inputs.wait_edge_events(timeout=0.5):
for event in systeme.inputs.read_edge_events():
temps_actuel = time.time()
gpio = event.line_offset
if temps_actuel - derniere_detection[gpio] < anti_rebond:
continue
derniere_detection[gpio] = temps_actuel
if gpio == GPIO_INPUT_1:
with systeme.lock:
nouvel_etat = not systeme.chaudiere_active
print(f"\n!!! BOUTON CHAUDIERE !!!")
systeme.controler_chaudiere(nouvel_etat)
elif gpio == GPIO_INPUT_2:
with systeme.lock:
nouvel_etat = not systeme.regulation_active
systeme.regulation_active = nouvel_etat
print(f"\n!!! BOUTON REGULATION !!!")
# Mise à jour immédiate LCD
systeme.maj_lcd()
systeme.update_domoticz_switch(IDX_SWITCH_REGULATION, nouvel_etat)
if nouvel_etat:
systeme.regulation_temperature()
except:
if not stop_event.is_set():
time.sleep(0.1)
def thread_regulation_et_domoticz(systeme, stop_event):
print("Thread régulation et Domoticz actif")
compteur = 0
try:
# Lecture températures
systeme.lire_toutes_temperatures()
# Mise à jour Domoticz températures (toutes les 30 secondes)
if compteur % 6 == 0:
systeme.update_domoticz_temp(IDX_TEMP_CHAUDIERE, systeme.temperatures['chaudiere'])
systeme.update_domoticz_temp(IDX_TEMP_ECS_BAS, systeme.temperatures['esc_bas'])
systeme.update_domoticz_temp(IDX_TEMP_ECS_HAUT, systeme.temperatures['esc_haut'])
# Vérifier commandes Domoticz (toutes les 2 secondes = chaque boucle)
systeme.check_domoticz_commands()
# Régulation
# LCD
systeme.maj_lcd()
compteur += 1
time.sleep(2) # Réduit à 2 secondes pour plus de réactivité
print(f"Erreur thread: {e}")
time.sleep(1)
def main():
print("="*50)
print("Intégration Domoticz - Système Chauffage")
print("="*50)
print(f"\nDomoticz: http://{DOMOTICZ_IP}:{DOMOTICZ_PORT}")
print(f"\nIMPORTANT: Configurez les IDX dans le script:")
print(f" - Températures: {IDX_TEMP_CHAUDIERE}, {IDX_TEMP_ECS_BAS}, {IDX_TEMP_ECS_HAUT}")
print(f" - Switches: {IDX_SWITCH_CHAUDIERE}, {IDX_SWITCH_REGULATION}, {IDX_SWITCH_CIRCULATEUR}")
print("\nCtrl+C pour arrêter\n")
systeme = SystemeChauffageDomoticz()
stop_event = threading.Event()
thread_btn = threading.Thread(target=thread_boutons, args=(systeme, stop_event), daemon=True)
thread_reg = threading.Thread(target=thread_regulation_et_domoticz, args=(systeme, stop_event), daemon=True)
thread_btn.start()
thread_reg.start()
try:
while True:
time.sleep(1)
except KeyboardInterrupt:
print("\n\nArrêt...")
finally:
stop_event.set()
thread_btn.join(timeout=2)
thread_reg.join(timeout=2)
systeme.nettoyer()
print("Terminé")
if __name__ == "__main__":
main()Il faut mettre le bon admin mot de passe, le bon port si vous l'avez changer, ainsi que les bon IDX:
Edition des paramétres
nano systeme_domoticz.py# Configuration Domoticz
# Authentification
DOMOTICZ_USERNAME = "admin"
DOMOTICZ_PASSWORD = "votre_mot_de_passe"
# IDX (selon vos valeurs)
# LCD I2C
LCD_ADDRESS = 0x27 # ou 0x3F
# Régulation
Test du systéme
Lancer le script:
source bin/activate
python3 systeme_domoticz.pySi tout va bien on doit avoir:
✓ LCD affiche les températures
✓ Boutons GPIO 17/22 fonctionnent
✓ Switches Domoticz contrôlent les relais
✓ Températures remontent dans Domoticz
Arrêter : Ctrl+C
Démarrage automatique
L'on crée le service systemd
sudo nano /etc/systemd/system/chauffage.serviceCode : Tout sélectionner
[Unit]
Description=Systeme Chauffage Domoticz
After=network.target domoticz.service
[Service]
Type=simple
User=pi
WorkingDirectory=/home/pi/projet_chauffage
ExecStart=/home/pi/projet_chauffage/bin/python3 /home/pi/projet_chauffage/systeme_domoticz.py
Restart=always
RestartSec=10
[Install]
WantedBy=multi-user.targetCode : Tout sélectionner
sudo systemctl daemon-reload
sudo systemctl enable chauffage.service
sudo systemctl start chauffage.serviceCode : Tout sélectionner
sudo systemctl status chauffage.service
sudo journalctl -u chauffage.service -fLe script ne démarre pas
Erreur : "Device or resource busy"
pkill -f systeme_domoticz.pyErreur : Module manquant
source bin/activate
pip install gpiod RPLCD smbus2 requests flask flask-corsVérifier l'authentification dans le script :
DOMOTICZ_PASSWORD = "correct_password"
Et configurer la localisation dans Domoticz ainsi qu’il faut valider API Protection.
LCD ne s'affiche pas
Vérifier l'adresse I2C :
sudo i2cdetect -y 1Sondes non détectées
ls /sys/bus/w1/devices/Code : Tout sélectionner
sudo nano /boot/firmware/config.txtQu'il y a bien a la fin du fichier:
dtoverlay=w1-gpio
Relais ne réagit pas
Test manuel :
# Activer (LOW)
gpioset -c gpiochip0 24=0Code : Tout sélectionner
gpioset -c gpiochip0 24=1# Logs du service
sudo journalctl -u chauffage.service -n 100Code : Tout sélectionner
sudo journalctl -u chauffage.service -fContrôle du service[\b]
# Démarrer
sudo systemctl stop chauffage.serviceCode : Tout sélectionner
sudo systemctl restart chauffage.serviceCode : Tout sélectionner
sudo systemctl status chauffage.serviceCode : Tout sélectionner
sudo systemctl disable chauffage.serviceCode : Tout sélectionner
sudo systemctl enable chauffage.serviceCode : Tout sélectionner
source bin/activate
python3 systeme_domoticz.py# Lister tous les GPIO
gpioinfoCode : Tout sélectionner
gpioget -c gpiochip0 17Code : Tout sélectionner
gpioset -c gpiochip0 -i 23=0 # Maintient à LOWContrôle
✓ Boutons physiques GPIO 17 et 22
✓ Interface Domoticz web/mobile
✓ Synchronisation bidirectionnelle
Affichage
✓ LCD 20x4 temps réel
✓ Domoticz avec historique et graphiques
Régulation
✓ Automatique avec hystérésis
✓ Paramètres configurables
✓ Logs détaillés
Démarrage circulateur si :
• Chaudière ≥ 55°C
• ET ECS Haut < (Chaudière - 2°C)
Arrêt circulateur si :
• Chaudière < 50°C (55 - 5)
• OU ECS Haut ≥ (Chaudière - 2°C)
Accès distant
Configuration box internet
1. Accéder à l'interface de votre box
2. Configurer redirection de port :
◦ Port externe : 8080
◦ Port interne : 8080
◦ IP locale : IP du Raspberry Pi
Accès
http://VOTRE_IP_PUBLIQUE:8080
Sécurité
• Utilisez un mot de passe fort dans Domoticz
• Changez le port par défaut si possible
• Envisagez un VPN pour plus de sécurité
Support et maintenance
Mise à jour du script
source bin/activate
sudo systemctl restart chauffage.service# Sauvegarder la configuration
cp ~/projet_chauffage/systeme_domoticz.py ~/backup_script.pyCode : Tout sélectionner
sudo systemctl stop domoticz.service
sudo cp -r /home/pi/domoticz/domoticz.db ~/backup_domoticz.db
sudo systemctl start domoticz.service# Restaurer le script
cp ~/backup_script.py ~/projet_chauffage/systeme_domoticz.pyCode : Tout sélectionner
sudo cp ~/backup_domoticz.db /home/pi/domoticz/domoticz.db
