cherche à connaitre le niveau haut de mon puits
Publié : 26 janv. 2016, 13:22
par ramses54
bonjour à toutes et à tous,
tout est dans le sujet.
j'ai trouvé un capteur
Détecteur d'inondation Zwave - EverSpring
REF: EVR_ST812
mais j'ai des doutes sur sa fiabilité lorsque le capteur sera immergé. j'ai posé la question sur le site mais pas de réponse pour l'instant.
en effet, d'après ce que j'ai lu, il est donné pour un IP44 mais dans mon cas, il risque d'être complétement immergé.
si quelqu'un à une ou des idées pour réaliser ce type de montage, je suis preneur.
j'ai un z-wave et un rfx433E donc les deux protocole me vont bien.
d'avance merci à plus
Re: cherche à connaitre le niveau haut de mon puits
Publié : 26 janv. 2016, 22:12
par patrice
Bonsoir
J'ai fait ça aussi mais j'ai opté pour une autre approche celle de Mysensors avec un HC-SR04.
Qui est vu par DZ comme un disance sensor
Le calage de la bête est un peu chaud pour ne capter que l'eau et non pas les bords du puit, mais ensuite en jaugeant le puit et en faisant une correction de calibration de la mesure renvoyée par le SR04 ça roule.
My 2 cts
Publié : 27 janv. 2016, 11:38
par ramses54
merci pour cette réponse.
dans mon cas je ne cherche qu'à connaitre le niveau haut (qui signifie qu'il y a un probleme et que je dois intervenir.
on vient de me confirmer que le système que j'ai trouvé est compatible. donc plus qu'à acheter (cher) et à tester.
je donnerai des nouvelles.
Publié : 27 janv. 2016, 20:28
Compatible ?
Je serais toi je le méfierais de celui qui me dit que c'est compatible.. Le vendeur ?
Ip44 = pas étanche
https://fr.m.wikipedia.org/wiki/Indice_de_protection
Bon par contre avec un peut de bricolage.. Peut-être.. ;)
Souder des fils sur les plots de détection, et eux les laisser descendre..
Mais perso j'aurais mieux vu également du mysensors.
Publié : 08 févr. 2016, 11:26
par ramses54
merci je vais regarder de près. par contre pour ton système, comment communique tu avec ta box domotique ou ton Rapsberry. tu as ajouter une module de réception 2,4 GHz? lequel?
Publié : 04 sept. 2016, 13:03
par IFFICSAN
si tu es en filaire, tu peux utiliser ce type (ou équivalent bien sur) https://www.amazon.fr/Contr%C3%B4leur-n ... niveau+eau
il s'agit d'un contact sec étanche IP67. Je l'utilise sur un IPX v3 pour connaitre le niveau haut d'une fosse septique à pompe de relevage
Publié : 06 sept. 2016, 09:11
par deennoo
@Ramses54
J'ai une solution a moins de 5€
tu achetes un detectur d'oouverture de porte en 433mhz pas chere sur ebay ou ailleurs : http://www.ebay.fr/itm/433MHZ-Wireless- ... SwtnpXmmcY
Tu enleves le capteur Reed et a la place tu mets deux fils qui plonge dans ton puits jusqu'a ta hauteur maximal.
Dans Domoticz grace a ton rfxtrx ton capteur sera reconnu comme un appareil qui n'envoie que du ON, a toi de mettre le type d'inter que tu veux.
