Page 1 sur 2
Domoticz vs Home Assistant
Publié : 16 avr. 2026, 19:11
par campeaux
J'utilise home assistant mais je le trouve assez compliqué a maîtriser. Est-ce que domoticz est plus personnalisable ? Et Est-ce que domoticz est encore un système d'avenir ? Qu'est-ce qui pourrait faire passer quelqu'un plutôt sur domoticz ?
Re: Domoticz vs Home Assistant
Publié : 16 avr. 2026, 19:41
par higgins91
vaste débat, il n'y a pas de système mieux que l'autre. J'ai testé aussi home assistant et son principal avantage c'est de ne rien avoir à faire et d'avoir pas mal de dispositif reconnu. Après venant de Domoticz j'étais perdu pour aller "personnaliser" le système ou faire plus de DIY.
Tout dépend ce que t'appel "avenir", il en a autant de home assistant, la grosse différence est dans la communauté. Elle est beaucoup plus important coté HA ce qui garantie peut-etre une plus longue vie (et encore jusqu'au prochain système).
Domoticz est personnalisable et surtout, de mon point de vue, beaucoup plus simple pour les actions basiques(notifications, action sur interrupteur...) et avec les scripts c'est possible de rentrer dans le dur.
Comme dit, je n'ai pas approfondi HA donc mon avis est un peut orienté
Publié : 16 avr. 2026, 20:50
DomoticZ nécessite de mettre les mains dans le cambouis.
Dans Home Assistant, tu veux allumer une lampe depuis un interrupteur : tu peux faire une action.
Dans DomoticZ, tu veux faire la même chose : tu dois faire un script.
Toute la programmation de DomoticZ passe par de la programmation. Il y a un bout de programmation graphique possible avec Blockly mais c'est vite limité.
En code, la base est en LUA avec la variante DzVents disponible si tu préfères la programmation orientée objets.
Et si le Lua ne te convient pas, tu peux utiliser du Python, du sh ou autre via des appels API.
Des retours qu'on peut lire entre DomoticZ et Home Assistant est que DomoticZ permet de coder ce que tu veux.
A toi de voir, de tester.
Publié : 16 avr. 2026, 21:05
par Neutrino
Niveau interface, HA et son YAML permet de faire des trucs vraiment sympa.
Mais je m'en sers que pour remplacer l'appli Neato qui n'a plus de cloud.
Le futur de Domoticz s'annonce lui aussi personnalisable sans ligne de code
https://forum.domoticz.com/viewtopic.php?f=3&t=44536
Le DzVents et la gestion d'historique n'a pas d'équivalent.
Niveau automatisation avancée, ça devient trop galère à mon goût, même si l'IA peut aider.
J'ai une instance qui tourne en Docker, ce qui la limite.
Il faut une installation Bare Metal ou virtualisée pour tirer tout le potentiel.
ça monopolise beaucoup de ressource comparé à Domoticz.
Et puis, je maitrise un peu trop Domoticz pour m'investir plus dans HA.
Je ne vois pas ce que ça peut m'apporter en plus pour l'instant.
L'avantage, c'est qu'avec la communauté de HA, la remontée de bugs de services Cloud est plus rapide (coucou à mon script de la Renault Zoé)
Et y a ça aussi sur le site
https://www.domoticz.com/domoticz-vs-ho ... stant.html
Publié : 17 avr. 2026, 08:41
par lost
Keros a écrit : 16 avr. 2026, 20:50
Pas forcément besoin, les scenarios permettent de faire ce genre de truc simple (dispositif(s) d'activation qui en déclenchent un (ou des) autre(s)) sans programmation même si peu de monde l'utilise, je pense.
Sinon y'a blockly qui est graphique/simple même si un truc un peu complexe va vite devenir fouillis.
Surtout qu'avec les outils d'IA, même qqun ne sachant programmer commence à pouvoir faire des trucs pas mal en Lua (ou dzVent). Donc AMHA, s'emmerder avec un clicodrome ou du YAML peut-être plus simples à appréhender mais limitants n'est peut-être plus aussi intéressant que ne serait-ce qu'il y a 2 ans.
Publié : 12 juin 2026, 14:09
par pierrotori
j'ai essayé HA mais très gourmand côté matériel.
connecter une google home avec HA simplissime contrairement à domoticz
Par contre grace a dzvents on peut personnaliser nos script avec une aisance qui fait que je ne suis pas prêt à basculer sur HA
Domoticz continue a évoluer donc ca me va pour l'instant, il est très stable et la version 2026.2 me plait bien
Publié : 12 juin 2026, 14:45
par jackslayter
j'ai un peu essayé HA, mais oui facile à utiliser et à installer des modules mais plus compliqué pour faire du custom
Publié : 15 juin 2026, 11:12
par quady42
Pour ma part, j'ai essayé de monter un HA pour le côté personnalisation graphique que n'a pas domoticz.
Effectivement beaucoup de chose remonte tout seul dans HA contrairement à Domoticz, mais tous mes scripts deviennent inutilisables, donc j'ai lâché l'affaire et je reste sur domoticz.
Coté ressource, un PI3 suffit pour faire tourner mon domoticz avec plus de 500 composants là ou HA doit tourner sur des machines beaucoup plus véloces pour juste 1 interrupteur..
Et puis L'historique des mesures est supère bien géré sur domoticz ce qui est moins le cas sur HA
Publié : 24 juin 2026, 11:42
par damolc
J'avais les systèmes HA et domoticz depuis plusieurs années en parallèle Un choix que j avais fait a cause de manque de plugin dans Domoticz contrairement a HASS
actuellement j ai désinstallé HA depuis la mise à jour sur les dernières versions 2026 il a eu un pas de Géant pour Domoticz et surtout l'installation de claude à changer les choses
Moi qui ne suis pas informaticien, qui ne sait pas faire de programmation complexe , ca m a changé la vie
j ai pu mettre dans domoticz plein de systeme sans effort comme une tondeuse Mammotion, 1Control, VIcare, Roomba, EcoDevices3 ... Plus besoin de plugin , l IA permet de comblé le manque de plugin
et j ai pu corriger tout les petits bugs accumulés et a permis une grande stabilité de Domoticz contrairement a HA
en resumé domotique parfaite
esthétiquement bien pu réussi que HA.
Je ne comprends pas pourquoi la communauté pour domoticz est beaucoup moins importante que HA
Publié : 29 juin 2026, 11:19
par AchilleTalon
De mon côté, j'utilise les deux depuis un peu plus d'un an, après des années de domoticz.
Domoticz reste le "maître", mais Home Assistant apporte une interface sympa mais aussi quelques appareils non reconnus. Certains device sont domoticz-only, d'autres HA-only, et d'autres sont même indépendants (déclarés par mqtt, domoticz comme HA peuvent les piloter directement).
Je couple les deux (dans les deux sens) avec dzvents, mqtt (pour les communications dans un sens comme dans l'autre) et un peu de node-red côté HA pour les opérations un peu plus complexes.
Ca donne un système peut-être plus lourd, deux serveurs dédiés (Rpi5), mais j'en suis bien content et madame aussi. Je garde le côté très personnalisable (dz) et l'interface (HA).
J'ai un peu automatisé l'utilisation de mqtt pour faire communiquer dans un sens ou dans l'autre.
