capteur 1 ou 0
Publié : 24 déc. 2014, 00:31
Suite a différente lecture je gère dorénavant le chauffage de 3 pièces avec hystérésis, et température en fonction des plages horaires avec mes sondes oregon.
Présentation:
-J'aimerai domotisé la gestion aéraulique de mon recupérateur d'air chaud monté sur mon poele.
-Le recupérateur demarre avec des thermostat mecanique (1ère (60°C) et seconde vitesse(>120°C))
-pour la partie domotique je souhaite:
=>piloter quatres registres motorisé par envoye de signal RF via domoticz et le rfx433e pour envoyer l'air pulsé dans 4 chambres.
donc j'ai pris ca:
et ca pour la commande:
j'aimerai toutefois avec un retour d'état de mon registre (au moins quand il est ouvert).
Pour ca il y a sur le registre une sortie sur le capteur "registre ouvert" en 230v.
j'ai pensé a ca pour ma part:
-mettre un relais avec bobine 220v sur la sortie du capteur.
-et par les contact du relais alimenter la carte de detecteur d'eau de pluie qui envera un signal "detection pluie" (qui signifie registre ouvert).
relais 5€ + carte pluie 1.5€ + emetteur 1€ soit 7.5€ pour le retour d'état.
Avez vous une idée pour récupéré l'info, peut etre plus simple ou moins chère ?
Merci pour vos réponse.
Présentation:
donc j'ai pris ca:
