Création d'une 2ieme zone de chauffage
Publié : 28 janv. 2016, 11:18
J'ai une chaudiere Gaz Frisquet Hydromotrix avec une centrale Netatmo reconnue sous Domoticz.
Mon probleme :
l'installation du chauffage n'a été fait que sur 1 reseau pour chauffer toute la maison avec une centrale sans fil que je peux bouger, ou mettre dans la piece la plus froide.
La gestion des ouvertures de robinets thermostatique est une vraie corvée, sans compter les fois ou le petit s'amuser à les changer. Du coup, soit il fait froid, soit il fait chaud, et la consommation n'est pas adapté, ni l'ergonmie ou il faut déplacer la centrale.
Mon idée :
Pour creer une deuxieme zone (ou N zone), je m'appuie sur des robinets thermostatique z-wave, et couplé avec des sondes themometre dans chaque piece, je créé des scénarios de chauffage en fonction des besoins.
Par exemple, besoin primaire :
- il fait déjà 19° dans le salon mais 17 dans la chambre du petit :
Avec domoticz :
- Fermeture des robinets du salon
- Ouverture du robinet de la chambre en question
- passage en manuelle de la chaudiere avec un setpoint à 19°
- quand la sonde de temperature atteint 19°
---- Remise en l'état des robinets
----- Passage au mode automatique de la chaudiere
L'investissement est conséquent :
Outre le module zwave, il me faut 12 tetes thermostatiques à 60 euros environ. OK... je suis pas obligé de tout faire.
Est ce que l'idée vous parait trop abracadabrante ? Ou pas ?
Sinon la bonne vieille methode du thermostat dans la piece la plus froide, ca marche, mais c'est pas super ergonomique
Vos idées et commentaires sont les bienvenus
Mon probleme :
Mon idée :
Avec domoticz :
