Première installation Domoticz sur Raspberry
Publié : 30 janv. 2016, 16:37
par lebdx33
Je viens de recevoir mon Raspberry pi 2, le stick usb z wave et un adaptateur usb pour le wifi.
Je suis un grand débutant en la matière et je dois avouer que celà est très assez compliqué pour moi :).
J'ai suivi des tutos mais il m'est très difficile de comprendre. Une chose est sur, j'ai réussis à installer Domoticz sur la micro sd de Raspberry. Mais quand je l'allume, il a pleins de codes, et là, les ennuis commencent car je ne sais vraiment pas quoi faire et la démarche à suivre de A à Z jusqu'à pouvoir configurer mon premier élément z wave.
Donc j'aurai vraiment besoin de votre aide car là je suis vraiment perdu
En vous remerciant
bonne fin d'après midi
Re: Première installation Domoticz sur Raspberry
Publié : 30 janv. 2016, 17:13
par patrice
C'est le role du blog que de répondre à ces interrogations
Des étapes ici http://easydomoticz.com/domotique-comme ... ux-debian/
la découverte de l'interface web ici http://easydomoticz.com/2490-2/
Le zwave ici http://easydomoticz.com/mon-premier-per ... ue-z-wave/
Bonne lecture
et tiens nous au courant des avancées
Publié : 30 janv. 2016, 17:21
par lebdx33
Merci beaucoup
je vais quand même tester cela
cependant, j'ai une petite question. Dans un des liens que vous m'avez ddonné, ils parle de connecter le raspberry en ethernet. C'est à dire ?
dois je connecte mon raspberry à mon pc avec un cable éthernet ?? ou dois je connecter mon raspberry à ma box (ou cpl) avec un cable éthernet ???
Publié : 30 janv. 2016, 18:42
par zerko91
Il faut le connecter à ta box, c'est le plus simple, après quand tu auras suivi les liens précédents, que tu accèderas à ton Pi, tu pourras essayer le wifi ou le Cpl...
Publié : 30 janv. 2016, 19:18
par lebdx33
zerko91 a écrit :après quand tu auras suivi les liens précédents, que tu accèderas à ton Pi, tu pourras essayer le wifi ou le Cpl...
A quel moment précisement je pourrai accéder à mon raspberry ???
Par contre pour l'instant il m'est très difficile de faire toutes ces manipulations car je n'arrive pas à mettre mon clavier en azerty alors que j'ai suivi plusieurs tuto différents
J'ai signalé mon problème sur un autre sujet
Publié : 30 janv. 2016, 21:23
par patrice
Bonsoir
On va faire autrement :
Tu connecte le PI avec un câble ethernet au cul de ta box
Ta box va lui donner une adresse ip , tu utilise Advanced ip scanne pour la connaitre
Tu installe putty et tu t'e connecte au Pi par ethernet
(ces manip sont décrites dans les liens donnés plus haut)
Tu n'auras plus de problème de clavier
Tu reprends la lecture des articles donnés plus haut pour donner une ip fixe , utiliser l'interface web, ajouter le z wave....
Publié : 31 janv. 2016, 12:56
par lebdx33
Bonjour à tous
Merci beaucoup ça fonctionne nikel
Publié : 03 févr. 2016, 17:59
par ker49
bonjour à tous
je ne suis pas bien sur d'avoir tout compris
si on veut faire des modifications (par exemple ajouter une notification ou modifier un plan ...), on peut passer par l'interface WEB (donc son ordi sous windows ?
ce qui veut dire que ce sera enregistré sur la carte SD du Raspberry ?
est ce que j'ai bon ?
Publié : 03 févr. 2016, 22:09
par patrice
Oui c'est ca!
