Page 1 sur 3
help!! mise en place RFLink
Publié : 03 févr. 2016, 13:52
par gawel3164
Salut à tous,
tellement content d'avoir reçu mon matos: aussitôt reçu, aussitôt installé......sauf que ça ne marche pas... :(
J'avais déjà un émetteur qui fonctionnait sur mon raspberry: http://fr.aliexpress.com/item/RF-module ... 6a534aa28b
J'avais testé mon récepteur sur arduino UNO. Il recevait le signal d'un détecteur de présence donc il fonctionne: http://snootlab.fr/composants/145-recep ... hz-fr.html
J'ai donc réalisé ce câblage sur la mega et installé rflink R37: http://hpics.li/3e77f9e
J'active ensuite la découverte des périphériques , je clique sur "détection automatique" et j'appuie sur une télécommande rf433 : RIEN.... :(. Avec le même détecteur de présence utilisé pour mes tests de récepteur: RIEN....
Pensant que mon alim n'était pas assez costaud, j'ai alimenté l'émetteur et le récepteur par une alimentation stabilisée extérieure (5V - 5A). Bilan: RIEN.... :(
Comment me sortir de cette impasse?
Re: help!! mise en place RFLink
Publié : 03 févr. 2016, 14:30
par deennoo
1ere chose tes raccordement ne sont pas bon.
S'il te plait suit ceux que tu trouve ici : http://www.nemcon.nl/blog2/2015/07/aa
Publié : 03 févr. 2016, 14:44
par gawel3164
Merci deennoo pour ton aide. J'avais longuement regardé mais j'ai un peu de mal à m'y retrouver. J'ai compris que data émetteur allait à la broche 14. Data récepteur sur la 19. Mais est ce le Vcc de l'émetteur qui va sur la 15 et Vcc récepteur sur la 16?
Publié : 03 févr. 2016, 14:56
vcc c'est l'alime... si c'est la même tension, peut importe la broche... tu as une multiprise chez toi ;)
Publié : 03 févr. 2016, 15:01
par gawel3164
je ne suis pas électronicien (ça se voit je pense !! :D ) mais j'avais compris que Vcc c'était l'alim. Du coup je continue de chercher, mais je ne vois pas mon erreur.
Publié : 03 févr. 2016, 15:14
je retire ce que j'ai dis. 16 et 15 sont des bornes qui sont tantôt alimentée, tantôt non, de sorte à couper la réception pendant l'émission...
donc leur respect est important, si j'ai bien compris ;)
si deennoo dit que ce n'est pas bon c'est que ça ne l'est pas.. ;)
Publié : 03 févr. 2016, 15:36
par gawel3164
J'ai bien lu toute la bible ( :D :D ) et j'ai re-cablé comme je l'ai compris.... ( :? :? ): http://hpics.li/4b74df5, mais toujours rien. J'ai des prises di-o et des prises SCS. y a t'il moyen de tester au moins l'émetteur pour voir s'il fonctionne ou si c'est juste un problème de récepteur?
Publié : 03 févr. 2016, 15:45
ton rflink est ajouté dans les matériels ?
Publié : 03 févr. 2016, 15:54
par gawel3164
oui, et les logs semblent dire que le rflink est détecté: http://hpics.li/f9c2c18
Publié : 03 févr. 2016, 16:22
par jackslayter
test le sur windows avec la console log d'IDE
