Page 1 sur 2
comment mettre a jour
Publié : 03 févr. 2016, 18:53
par judeoleborgne
bonjour
question simple mais a laquelle je ne trouve pas la réponse. comment on met a jour le firmware du rfxcom?
Re: comment mettre a jour
Publié : 04 févr. 2016, 11:25
par Kirk67
c'est prévu dans Domoticz : Réglages->Matériel->Réglez le mode du RfxCom->Upgrade Firmware
Publié : 04 févr. 2016, 12:56
salut,
ou tout simplement avec le logiciel fournis par rfxcom
http://www.rfxcom.com/WebRoot/StoreNL2/ ... Xflash.exe
Publié : 07 févr. 2016, 20:14
par helvete
le lien donné par vil1driver fonctionne si ton rfxcom est connecté a un poste avec windows.
si ton rfxcom est connecté à un raspberry, il faut avec un autre poste (dans mon cas un XUbuntu, mais cela n'a pas d'importance) :
- télécharger le firmware sur le site de rfxcom : http://www.rfxcom.com/epages/78165469.s ... /Downloads (choisir RFXtrx433E Ext Firmware si tu as un RFXCom433E)
- ouvrir ton interface domoticz
- aller dans le menu Réglage/sauvegarde-restauration et faire une sauvegarde de ta base (cela ne fait pas de mal et n ne sait jamais).
- aller dans le menu Réglage/Matériel.
- sur la ligne du rfxcom, cliquer sur "Regler le mode"
- cliquer sur le bouton "upgrade Firmware"
- cliquer sur e bouton "Parcourir" et aller rechercher sur votre disque le firmware précédement télécharger.
- et faire modifier
- et attendre la fin de l'opération.
Publié : 07 févr. 2016, 20:29
s'il est connecté à un raspberry tu peux également le débrancher et aller le connecter à un windows :D le temps de la mise à jour.
sinon oui via l'interface web effectivement.., c'est stable ?
précision, le modèle E accepte également les firmware type1 et type2
Publié : 11 févr. 2016, 14:08
par Gloumi
Il y a un intérêt à mettre un firmware type1 ou 2 sur un E ?
Publié : 11 févr. 2016, 15:05
Oui, voir la liste des protocoles..
Publié : 11 févr. 2016, 19:26
par Gloumi
Ok c'est bon à savoir, merci pour l'info
Publié : 20 févr. 2016, 07:50
par judeoleborgne
merci pour les infos,
vu le peux d'infos trouvé je pense que ce post va aider plus d'un je démarre la maj de suite j’espère ensuite réussir a commander un strip led avec le rfx.
Publié : 13 mars 2016, 23:29
par balajol
Je viens de mettre à Jour Mon RFX TRX433E à Jour, de version 250 à 1001 (Il y a aussi la 251 :? , bon dans la série ? )
Sous Domoticz il ne se passait rien, pas de message d'erreur mais aucune modification de la version Du Firmware..
Après avoir galéré sur 2 autres Pc et Rfxflash, j'ai fini par contourner le message d'erreur qui revenait à chaque foi en fin d'installation (Impossible d'écrire dans les fichiers... utilisés par une autre application )
Il faut placer Rfxflash et le fichier HEX à la Racine du disque dur (C:\) et exécuter RfxFlash en Mode Administrateur
Ma configuration:
PC sous Seven (Familial et Pro 64 b)
Voilà , en espérant éviter la recherche à d'autres :)
Cordialement
Bertrand
