commande sur pc a distance
Publié : 14 févr. 2016, 20:37
par Cissou
Je cherche grace a un interrupteur virtuel a lancer une commande sur un pc distant.
Je sais que je vais devoir faire un script_device sur l'interrupteur virtuel,
J'ai access au ssh sur le pc distant
mais je ne vois pas comment je pourrai lancer la commande.
Re: commande sur pc a distance
Publié : 15 févr. 2016, 07:58
par rimram31
Tu mets ton script au point en ligne de commande et tu t'assures qu'il peut être exécuté via ssh par root (domoticz tourne sous le user root).
Enfin a partir de l'interrupteur virtuel, tu edites et tu as deux champs Action On et Action Off ou tu mets l'appel a ton script script://.... Le script est tout script qui peut s'appeler en ligne de commande.
Pour le chemin d'accès au script, je sais pas trop, sans rien, domoticz le cherche dans le répertoire domoticz/script. Perso, j'ai pour habitude de mettre mes scripts sous bin (/home/pin/bin) et je fais un lien symbolique de domoticz/scripts vers le script.
Publié : 15 févr. 2016, 20:03
par Cissou
ca je sais, mais en fait domoticz est sur un PI, alors que le script que je veux lancer est sur un autre PI
Publié : 15 févr. 2016, 20:49
par rimram31
Tu n'as pas du percuter quand je parle de script exécuté via ssh par root, il te permet justement d'exécuter un script sur une machine distante. J'explique ici viewtopic.php?f=17&t=1504#p12850 comme j'allume et j'éteins une autre machine a distance, le "pm-suspend" est bien exécuté a distance.
Ce que je dis quand tu dois "mettre ton script au point en ligne de commande", c'est a partir du pi "domoticz" vérifier tes clefs, l'appel, la bonne exécution du script avant de l'appeler a partir de domoticz. Le meilleur moyen de mettre au point est de procéder par étapes successives.
Publié : 17 févr. 2016, 21:06
par Cissou
Effectivement j'avais pas bien compris,
en lisant ton post c'est exactement ce que je voulais,
