Problème module RF433
Publié : 10 oct. 2014, 12:09
par Pascal
étant en train de tester une solution raspberry B+ avec module rf 433, je suis tomber sur votre site très bien renseigné
Je vous expose mon problème :
j'ai suivi la page http://easydomoticz.com/les-gpio-dans-domoticz/
mais je n'arrive pas à enregistrer le input, domoticz me lance un message d'erreur comme quoi le port n'est pas un output ??!!
pouvez vous m'aider, j'ai suivi votre tuto et je suis bloqué à ce point :(
merci de votre aide
Pascal
Re: Problème module RF433
Publié : 10 oct. 2014, 14:03
par patrice
A quel moment tu as ce message ?
Donnes nous ici la commande qui génère l'erreur
Publié : 13 oct. 2014, 13:39
par Pascal
Désolé pour une réponse aussi tardive, j'essayais en vain mon installation
je vais recentrer mon problème car je pense faire fausse route.
je vous explique ce que je veux réaliser comme installation avec domoticz
premièrement, je souhaite piloter pour le moment des prises chacon (quatre au total) et un portail electrique (mhouse) le tout en signal radio
coté hardware j'ai déjà un raspberry B+ et un module émetteur récepteur 433.92 mhz, je ne voudrais pas acheter un rfxcom pour une question de budget
le hic est que je n'arrive pas à faire communiquer mon Emetteur /recepteur, du coup j'ai un doute sur la compatibilité de ceux ci ou bien si ils fonctionnent??
avez vous une expérience avec de tel module ?? est ce réalisable ??
merci de votre aide
Publié : 13 oct. 2014, 22:30
par patrice
Bonsoir Pascal
D' après ce que je comprends , ton module 433 ne semble pas compatible avec les chacon
Pas de protocole identique entre les 2
Donne ici les marques,nom, reference de ton module pour qu'on voit ca de plus près
Publié : 14 oct. 2014, 11:13
par Pascal
bonjour
voici le lien des modules : http://www.ebay.fr/itm/Kit-emetteur-rec ... K:MEWNX:IT
je tente encore quelques test, je vous tiens informé de mon avancé
Pascal
Publié : 14 oct. 2014, 14:05
par patrice
Hello
Oui c'est bien ca qu'est ce que je disais !!
Ton 433 Mhz ne sait pas parler le Rfxcom ni meme le mhouse (pas trouvé sur leur site le protocole utilisé par leurs equipements)
il te faut une librairie qui sache causer avec tes chacon et ton portail mhouse
Comme ca vite fait quelques pistes au moins pout rfxcom
ici http://chiroux.org/tag/rfx-com.html
ici
https://pypi.python.org/pypi/rfxcom/0.3.0
Tiens nous au courant
Publié : 17 oct. 2014, 15:05
par Pascal
merci de votre reponse et desolé pour le retour si tardif, je suis en plein inventaire au boulot et je n'ai pas eu le temps de tester
je crois que je vais prendre un rfxcom, cela devient trop compliqué pour moi ...
je vous tiens informé de la suite
Pascal
Publié : 19 oct. 2014, 09:54
par Jihem
Avec les prises Chacon, je pense que tu ne dois pas avoir de problèmes.
Le soucis avec les émetteurs récepteurs que tu nous montres est déjà qu'il ont une portée ridicule. J'ai fais des test avec un arduino, ils reçoivent bien les commandes mais à une distance de quelques cm; à peine un mètre avec une antenne de 30cm.
Chez HackSpark, j'ai trouvé un récepteur 433 avec apprentissage qui fonctionne bien avec le Rfxtrx (essai à 20m environ) mais qui n'est pas sélectif (peut ai-je mal paramétré?)
https://hackspark.fr/fr/433mhz-codec-ad ... relay.html
Pour ton portail, tu pourrait essayer les commandes de volets roulant Chacon.
A suivre
Publié : 21 oct. 2014, 14:16
par Pascal
Merci Jihem pour ton lien, je vais tester ton module je viens de me rndre contre que je ne suis pas tres loin de chez hackspark.
peux tu me donner ta procedure d'installation pour ce module
pour le portail je peux simplifier la chose en mettant un contact on/off directement sur la carte de celui ci (prevu pour rajouter un contact d'ouverture )
Pascal
Publié : 03 nov. 2014, 17:32
par Pascal
bon je reviens vers vous pour vous tenir informé, j'ai réussi a faire marcher mon module, mais que sur un appareil et pas avec domoticz
je me suis inspiré de ce tuto:
http://damien-battistella.fr/controle-d ... spberrypi/
bon j'abandonne sur ce module trop compliqué et pas le temps, j'ai commandé un rfxcom433 et la rien a dire tous marche à la perfection
merci de votre intérêt
Pascal
