phpsysinfo sur Rpi avec nginx
Publié : 27 févr. 2016, 19:15
par JC38
Quelqu'un a t'il essayer de faire tourner phpsysinfo sur l'image Rpi de Domoticz ?
Pour ma part, j'y suis arrivé mais de manière peu orthodoxe, je préférerai le faire tourner sans avoir à déplacer le dossier de phpsysinfo sous celui de nginx/www
Re: phpsysinfo sur Rpi avec nginx
Publié : 27 févr. 2016, 20:44
par rimram31
JC38 a écrit :...Pour ma part, j'y suis arrivé mais de manière peu orthodoxe...
Faire tourner une app web sous le répertoire www "standard" de ton serveur web est la manière standard, habituelle de la faire tourner. Après je n'utilise pas nginx tous les jours (mais plutot apache) tu dois bien avoir un DocumentRoot configurable. Généralement on batit la configuration dans un fichier séparé que l'on va sourcer (Include) ensuite mais je ne connais pas plus phpsysinfo :D
Publié : 27 févr. 2016, 21:32
salut,
+1
ce n'est pas un logiciel autonome, c'est une page web qui t'affiche des infos système en allant lire certain fichier.
il te faut obligatoirement un serveur web, si ce n'est pas nginx s'en est un autre, celui de domoticz par ex..
si je peux te conseiller, essai http://ezservermonitor.com/ à la place
Publié : 28 févr. 2016, 12:33
par JC38
J'ai installé phpsysinfo via un apt-get, sans maitriser son dossier d'install.
Pour le faire fonctionner avec nginx, j'ai du le déplacer. J'aurais préféré le laisser à sa place et le "référencer" dans la config de nginx. Mais ça, je ne sais pas faire.
Merci en tout cas pour vos retours.
Publié : 28 févr. 2016, 12:41
peut-être ceci ? Step Five (je ne connais pas nginx, j'utilise apache mais ça y ressemble fortement)
https://www.digitalocean.com/community/ ... -04-lts--3
https://doc.ubuntu-fr.org/nginx
sinon franchement, son dossier est mieux là ou tu l'as mis..
perso je mets tous sous www (ce qui n'empêche pas d'utiliser les virtual hosts si on le souhaite)
Publié : 28 févr. 2016, 14:39
par rimram31
JC38 a écrit :J'ai installé phpsysinfo via un apt-get, sans maitriser son dossier d'install.
A priori une directive de type location qui permet dans la logique d'un serveur http de faire un lien entre une "sous url" du serveur et un chemin de fichiers physiques (http://<serveur:port>/<sous url>/... va "pointer" <chemin physique>/... Un peu comme un montage symbolique, tu peux d'ailleurs aussi utiliser cette technique, un lien symbolique de /var/www plus que de copier.
Après attention dans ton cas, tu fais du php donc il y a probablement des directives particulieres pour le support php ... Autre piège, si on rassemble sous /var/www c'est aussi pour gérer d'éventuels droits associés, les fichiers manipulés par un serveur http doivent être gérables pour le user qui fait tourner le serveur (nginx, souvent www-data ou apache).
