Dans le cadre de mon projet de carte d'extension (
viewtopic.php?f=21&t=924&start=10#p8964) j'ai pas mal bossé là dessus, un peu différent de ton besoin car j'implémente un protocole existant, RFLink, mais j'ai appris quelques petits trucs
Ma solution finale est un daemon capable de piloter/écouter ma carte RF et qui échange avec domoticz via tcp en "RFLink". Dans un premier temps, j'ai du coder la partie hardware domoticz (
https://www.domoticz.com/wiki/Developin ... are_plugin) avec quelques petites surprises, heureusement pour moi, domoticz a ensuite fourni un RFLInk sur TCP que j'utilise. (que mon daemon "mime")
J'en avais retenu que coté code, domoticz passe par deux méthodes TX/write/WriteToHardware pour le sens commande domoticz -> device et du sDecodeRXMessage pour le sens device -> domoticz (m'ayant fait comprendre que dz c'est 0 architecture, les hardwares sont sortis d'une implémentation ras les pâquerettes RFXCom TX/RX...). La lecture des hardware c'est un peu rude car on cherche souvent la logique ...
Inconvénient, développer un hardware supplémentaire modifie le code et donc complique les mises a jour suivantes sauf a contacter l'équipe pour faire intégrer ton hardware.
Une autre piste a laquelle j'avais pensé, s'appuyer sur le hardware mysensors/mqtt, plus light sûrement que du http
https://www.mysensors.org/download/serial_api_15 et
https://www.domoticz.com/wiki/MQTT J'avais découvert dans le code que domoticz implémente un topic MyMQTT (hardware/MQTT.cpp) non documenté ...
Quoiqu'il en soit, bon courage, si ça peut t'inspirer/t'aider:
https://github.com/rimram31/pirflinx
