Nil value pour virtual sensor
Publié : 07 janv. 2015, 11:14
par Jihem
Encore un mystère (pour moi) à propos des virtuals sensors.
Quand on créer un virtual sensor il a au départ une valeur = 0 mais dans un script il à une nil value ce qui provoque une erreur quand on veut l'utiliser.
Je pensais, comme je l'ai écrit par erreur dans un autre post qu'une commande du style:
/json.htm?type=command¶m=udevice&idx=IDX&nvalue=0&svalue=valeur
ou bien
commandArray['UpdateDevice'] = IDX .. '|0|'.. tostring(valeur)
pouvait lui donner une valeur réelle.....or à priori il n'en est rien.
Quelle est la bonne méthode?
Merci d'avance
Re: Nil value pour virtual sensor
Publié : 07 janv. 2015, 14:32
par patrice
Bizarre car ta ligne http:// .... me parait correcte car je l’utilise plein de fois pour mettre à jour pas mal de trucs (batteries z,wave, alertes meteo) SI le virtual sensor est un virtual sensor TEXT
http://IP:PORT/json.htm?type=command¶m=udevice&idx=mon_idx&svalue=MONTEXTEAAFFICHER
Et en effet au départ la valeur de la svalue est nil car Domoticz considère la svalue comme du texte pas du numérique, elle ne contient rien donc 'nil' et pas 0 non plus, le
Si tu créée des virtual sensor humidité ou pourcentage par exemple il faut alors se referer à l'api spécifique pour ce capteur humidité ou de % car la syntaxe JSON n'est pas la même pour valoriser le capteur en question
Publié : 07 janv. 2015, 19:52
par Jihem
Bonsoir
Il s'agit d'un sensor valeur du thermostat pour créer un thermostat.
c'est d'autant plus étrange que la commande met bien à jour le virtual sensor dans Domoticz (donc à priori la syntaxe est bonne) .
Biocef avait eu le même souci dans le post "Notification sms incluant la valeur d'une variable ?" et je lui avait répondu en lui donnant ces commandes qui finalement n'avaient pas marché.
A suivre, en attendant j'utilise une variable utilisateur comme intermédiaire mais c'est un peu lourd.
Publié : 08 janv. 2015, 10:03
par Jihem
Je pense que le problème vient du script de contrôle de mon thermostat.
En effet si je lance:
for i, v in pairs(otherdevices_temperature) do
print(i, v)
print(type(v))
le log de Domo renvoie bien un nombre pour la valeur de Thermostat.
2015-01-08 09:32:00 LUA: Thermostat
2015-01-08 09:32:00 LUA: 20
2015-01-08 09:32:00 LUA: number
Par contre
print(type(otherdevices_temperature[Thermostat]))
le log retourne
(otherdevices_svalue[Thermostat] retourne la valeur nil aussi).
Où est l'erreur?
Publié : 08 janv. 2015, 11:03
par jackslayter
Publié : 08 janv. 2015, 11:18
par Jihem
toujours "nil"
je me demande si le type "consigne du thermostat" est pris en compte dans les scripts?
Publié : 08 janv. 2015, 12:09
par romy
Chez-moi c'est OK
local consigne='Thermostat'
consigne= string.sub(otherdevices_svalues[consigne],1,5)
consigne=tonumber(consigne)
print ("consigne =" .. consigne)
Publié : 08 janv. 2015, 17:22
par Jihem
@romy
Bonsoir
Ok ce code fonctionne.
mais je ne vois pas où est l'erreur, probablement de syntaxe dans mon code.
En attendant un grand Merci
