si changement de la valeur de consigne de thermostat envoi de SMS
Publié : 24 mars 2016, 22:56
Bonjour tout le monde,
Me voilà déjà revenu.
En gros j'ai la consigne de chauffage du thermostat dans l'onglet mesure.
Je sais modifier cette valeur soit en activant la commande physique de l'appareil ou en utilisant un script /json...
Le tout fonctionne correctement.
Grâce à l'Api de free, je voudrais être informé par sms lorsque il y changement (dû au script /json ou intervention manuelle) de consigne de la température.
Je pensai le faire via le script suivant mais Lua me remonte toujours une erreur :
Error: EventSystem: in sms changement consigne: [string "local consigne = 'consigne temperature'..."]:7: 'then' expected near 'values'
J'ai essayé avec devicechanged [temp_thermostat ou devicechanged[consigne] ou change value [...........] mais rien ne fonctionne j'ai toujours un message d'erreur.
donc si une âme charitable pouvait éclairer ma lanterne ce serais sympa.
Lebsana
local temp_thermostat = tonumber(otherdevices_svalues[consigne])
if changed values[temp_thermostat] then
Print ('blabla ..... pour céer mon scénario SMS si la consigne thermostat change dû à l'activation manuelle ou par /json')
return commandArrayJ'ai essayé avec devicechanged [temp_thermostat ou devicechanged[consigne] ou change value [...........] mais rien ne fonctionne j'ai toujours un message d'erreur.
Lebsana
