Page 1 sur 2
pluviométre LA CROSSE WS-9004
Publié : 28 mars 2016, 14:51
par doc62fr
bjr
la reception se fait en 868Mhz donc commande sur http://www.nodo-shop.nl/nl/21-rflink-gateway du module 868mhz et du PCB (plus propre que les fils volant et bcq moins de pb)
l'arduino Mega sur ebay
antenne 868mhz sur ebay
http://forums.infoclimat.fr/topic/21128 ... it-fiable/
http://www.lacrossetechnology.fr/donnee ... WS9004.pdf
http://dl.mesnotices.fr/new/external_li ... 2&modeSC=M
http://audio.nouveauxobjets.com/nouveau ... 004_fr.pdf
http://audio.nouveauxobjets.com/nouveau ... ission.pdf
je vous tiens informer des reception du materiel
Re: pluviométre LA CROSSE WS-9004
Publié : 28 mars 2016, 20:54
par deennoo
tu as contacté la stunt team pour le decodage ?
c'est du 868 ok mais ask ou ook ?
Publié : 28 mars 2016, 22:20
par doc62fr
bsr
j'attend de recevoir les composants
a savoir si ask ou ook ? tu peux en dire plus STP
merci de ton retour
Publié : 29 mars 2016, 07:39
par deennoo
https://en.m.wikipedia.org/wiki/On-off_keying
C'est en AM ou FM ?
La lecture, la lecture, la lecture, il n'y a que cela de vrai...
Publié : 30 mars 2016, 22:30
par doc62fr
Bsr
Pas plus d'informations concernant la modulation du module pluie , rien sur la notice...
Juste que la mise des donnees se fait toute les 6 secondes ...
Par contre une chose m'inquiète :
Lors d'un changement de piles de l'un des appareils,il est nécessaire de réenclencher tous les appareils en effectuant les procédure de paramétrage. En effet, un code de sécurité aléatoire est attribué à la jauge de pluie lors de la mise en marche et ce code doit être capté et stocké en mémoire par la station de base dans les premières minutes qui suivent leur alimentation.
C'est un peut comme pour les luminaire Blyss...
J'ai reçu le module 868Mhz et le PCB avec les différents connecteurs de chez nodo-shop ( pour les intéressés demander a nodo-shop pour le lien n'apparaît pas sur le site)
PCB seul (plus dispo) 7€
PCB + connecteurs + module 433Mhz 20€95
PCB + connecteurs 10 €... Leur demander le lien
Module 868Mhz 22€...
J'attends l'arduino Méga et l'antenne 868Mhz on verra bien
Lorsque tu dis de contacter la team tu a un lien a communiquer?
http://rflink.sourceforge.net/ et fermer maintenant...
Reste http://www.nemcon.nl/blog2/...
Il y a une procédure particulaire pour transmettre les données a FRANKZIRRONE@GMAIL.COM (pour ceux qui l'on déjà fait)
Je pourrais me servir de l'infos pour les détecteurs infrarouge qui envoie tjrs OFF voir mon post à ce sujet...
Publié : 31 mars 2016, 01:01
par deennoo
Publié : 31 mars 2016, 19:57
par doc62fr
merci pour l'info ... en attente de réception du matériel (arduino mega et antenne 868mhz) , a bientot
Publié : 31 mars 2016, 21:14
par deennoo
On a discuter avec la team :
Lacross semble utiliser le protocole FSK : https://fr.m.wikipedia.org/wiki/Modulat ... _fréquence
Le pire...
Rien n'a été fait pour le décoder actuellement
Publié : 31 mars 2016, 22:04
par doc62fr
bsr
pas très rassurant en effet ... je pense que je vais devoir être patient... voir peut être y renoncer (du moins en 868 mhz via domoticz ...après reste aussi la solution filaire )
http://pwillard.com/?p=47
le matériel pour le RFLINK 868 mhz étant étant en cours d'achemeinement , j'apporterais ma contribution comme je peux....
Publié : 15 avr. 2016, 18:02
par doc62fr
bjr à tous
je viens de recevoir l'arduino Mega et l'antenne 868mhz en complement du PCB et du module transciver 868mhz de chez NoDo.
montage ok , flash en V41 ok
je recois bien des trames avec RFLINKLOADER (méme en absence de pluie):
0;00;Nodo RadioFrequencyLink - RFLink Gateway V1.1 - R41;
10;version;
20;01;VER=1.1;REV=41;BUILD=03;
10;rfdebug=on;
20;02;RFDEBUG=ON;
20;03;DEBUG;Pulses=57;Pulses(uSec)=3120,270,480,300,600,420,2010,210,4050,150,1980,210,3900,270,3870,330,1860,390,1830,360,3900,210,1950,330,1950,300,1950,300,1890,360,3840,330,1950,270,1890,330,1860,360,1890,360,1860,390,2100,120,1860,360,3870,300,1890,330,3810,330,3810,330,3960,210,6990;
20;04;DEBUG;Pulses=75;Pulses(uSec)=1740,240,1920,180,3690,270,1890,360,3870,300,3840,330,1980,270,1920,330,3900,270,1890,330,1890,330,1890,360,1890,330,3840,330,1920,300,1950,300,1890,330,1890,360,2040,150,1920,330,1980,300,3840,330,1920,300,3870,300,3840,360,3810,360,3810,330,3900,300,3810,300,1980,330,2010,270,3780,390,3810,330,3870,300,1920,300,1950,300,3960,240,6990;
20;05;DEBUG;Pulses=39;Pulses(uSec)=240,300,1770,330,1800,300,3780,270,1860,330,3840,360,3870,300,3840,360,3900,270,3810,390,3810,330,1890,360,1860,360,3900,270,3840,360,3810,360,1980,240,1890,360,3810,360,6990;
20;06;DEBUG;Pulses=59;Pulses(uSec)=3360,240,1770,360,1770,330,1830,270,1920,360,3900,270,1890,330,2130,90,1860,330,1890,360,1950,300,1920,300,1980,240,3900,270,1950,240,3930,300,3930,180,3900,330,3900,300,3870,270,3930,240,1860,360,1890,330,3930,300,3870,330,3840,300,1890,360,1890,270,3870,360,6990;
20;07;DEBUG;Pulses=49;Pulses(uSec)=870,300,1860,300,1830,300,1770,360,1860,360,1920,300,1890,360,1890,330,3930,240,1860,360,3840,330,3870,300,3840,360,3870,270,3870,330,3930,270,1860,360,1860,390,3840,300,3810,330,3900,300,2010,240,1950,270,3870,270,6990;
20;08;DEBUG;Pulses=55;Pulses(uSec)=660,330,1770,330,1800,300,3780,210,1860,360,1950,270,1860,360,1950,300,1860,330,1920,330,1920,330,3840,360,1890,300,3840,330,3870,330,3900,240,3870,330,3840,330,3810,360,1890,330,2040,210,3900,270,3840,360,3840,330,1860,330,1890,360,3840,300,6990;
20;09;DEBUG;Pulses=49;Pulses(uSec)=3750,300,1770,330,1800,330,1920,300,2070,150,1920,300,1890,330,2010,240,3840,330,1920,330,3870,300,3840,330,3900,270,3870,300,3930,270,3780,390,1890,330,1920,300,3870,300,3840,330,3840,330,1890,330,1950,300,3840,300,6990;
20;0A;DEBUG;Pulses=79;Pulses(uSec)=5880,270,510,300,600,420,1920,240,3900,300,1950,300,3810,360,3840,330,1860,360,1860,360,3900,300,1950,270,1890,330,2040,210,1860,330,3930,300,1860,360,1890,360,1860,330,1950,300,1890,330,1950,300,1920,330,3870,330,1950,210,3930,300,3870,300,3930,270,3810,360,3810,360,3930,240,1860,390,1890,330,3840,300,3870,360,3870,300,1890,330,1920,330,3840,330,6990;
20;0B;DEBUG;Pulses=35;Pulses(uSec)=1860,330,3600,330,1890,270,3810,330,3900,330,3900,300,3870,270,3930,240,3900,300,1950,300,1860,360,3840,330,3840,360,3840,330,1890,330,1860,360,3810,360,6990;
20;0C;DEBUG;Pulses=61;Pulses(uSec)=1890,300,3630,330,1800,330,1830,300,1950,330,1890,360,3810,330,1890,360,2040,180,1980,240,1950,300,1980,270,1860,360,1890,360,3900,270,1890,330,3840,330,3900,240,3870,360,3870,300,3930,240,3900,270,2010,240,1890,330,3840,330,3930,270,3840,300,1890,360,1890,330,3810,360,6990;
20;0D;DEBUG;Pulses=47;Pulses(uSec)=1500,360,1800,300,1770,330,1800,360,1920,300,1950,270,1920,360,3810,360,1860,360,3870,270,3840,330,3870,270,3840,360,3840,330,3840,330,1890,330,1920,330,3870,300,3870,300,3840,330,1890,330,1920,270,3960,270,6990;
20;0E;DEBUG;Pulses=55;Pulses(uSec)=1920,300,1830,270,1800,300,3840,180,1890,330,1950,270,1950,330,1890,330,1860,360,1860,330,1860,360,3840,360,1950,300,3870,270,3870,300,3840,360,3840,330,3840,300,3870,330,1860,390,1860,330,3840,330,3840,360,3870,300,2010,210,1920,360,3930,240,6990;
20;0F;DEBUG;Pulses=49;Pulses(uSec)=3780,240,1800,330,1800,330,1950,270,2070,150,2130,120,2010,240,1860,330,3960,270,1920,300,3840,330,3810,360,3840,300,3840,360,3900,240,3870,300,1920,300,1890,360,3840,330,3870,270,3900,300,2040,150,2010,300,3840,330,6990;
20;10;DEBUG;Pulses=55;Pulses(uSec)=450,300,1800,300,1800,330,3660,300,1890,360,1890,330,1890,330,1950,240,1920,360,1860,360,1920,300,3900,270,1890,360,3840,330,3840,360,3810,330,3840,360,3930,270,3840,300,1890,360,2010,240,3810,360,3840,300,3840,360,1860,360,1920,300,3870,300,6990;
20;11;DEBUG;Pulses=79;Pulses(uSec)=450,330,450,330,540,450,1950,240,3900,300,1890,300,4050,150,3930,240,2010,240,1860,360,3870,240,1950,330,2010,210,2040,210,1890,330,3870,270,1920,330,1860,330,1950,300,1950,270,2010,210,2040,240,1920,300,3900,300,1860,330,3870,330,3840,330,3930,240,3900,270,3810,360,3810,330,2190,60,1920,240,3930,270,3870,300,3900,270,1890,330,2100,150,3870,270,6990;
20;12;DEBUG;Pulses=37;Pulses(uSec)=240,270,1860,300,3660,270,1860,360,3870,300,3900,270,3900,300,3840,330,3840,330,3870,300,1860,360,1860,330,3840,330,3810,390,3840,300,2010,210,1860,390,3840,330,6990;
20;13;DEBUG;Pulses=61;Pulses(uSec)=600,300,3720,270,1800,300,1800,330,1890,360,1890,330,3840,330,1890,330,1860,360,1860,360,1860,330,1980,270,1860,360,1890,330,3840,360,1920,270,3930,300,3870,270,3930,240,3870,330,3870,300,3870,300,1920,330,1890,300,3840,300,3840,330,3840,360,1920,300,1890,300,3900,270,6990;
20;14;DEBUG;Pulses=47;Pulses(uSec)=1710,330,1800,270,1800,330,1800,330,1920,300,1890,360,1920,330,3900,300,1950,270,3900,270,3810,360,3870,330,3840,300,3960,240,3870,240,1950,300,2100,180,3870,300,3840,300,3960,240,1950,270,1920,300,3900,270,6990;
20;15;DEBUG;Pulses=55;Pulses(uSec)=1860,300,1800,360,1770,330,3660,360,2040,210,1950,300,2010,210,1950,270,1950,270,1890,390,1860,360,3870,270,1980,300,3870,270,3840,330,3840,270,3870,330,3930,300,3840,300,2010,240,1890,300,3840,330,3840,330,3840,360,1890,330,1890,330,3870,330,6990;
20;16;DEBUG;Pulses=49;Pulses(uSec)=3750,240,1830,300,1800,360,1860,330,1890,390,1860,360,1890,330,1860,360,3870,270,1980,210,3900,300,3900,270,3840,360,3810,360,3870,300,3870,300,2010,210,1920,300,3870,300,3900,270,3990,180,1890,300,1950,300,3840,300,6990;
20;17;DEBUG;Pulses=55;Pulses(uSec)=570,240,1830,300,1800,300,3600,330,1950,270,1920,330,1890,330,1890,360,1950,240,2100,150,1920,300,3840,360,1920,300,3840,360,3840,330,3840,330,3870,300,3900,270,3810,330,1920,330,1980,240,3960,240,3870,300,3840,360,1890,330,1980,210,3930,300,6990;
20;18;DEBUG;Pulses=79;Pulses(uSec)=150,330,510,270,540,480,1860,330,3930,240,2010,270,3870,330,3840,330,1920,330,1920,300,3840,330,1890,360,1920,300,1980,270,1890,300,3840,360,2010,240,1950,300,1860,330,1890,330,2130,120,2010,210,2010,240,3840,300,1890,360,3840,300,3840,330,3870,330,3810,390,3870,270,3930,240,1920,360,1860,390,3870,300,3840,330,3930,240,1950,300,1980,270,3840,330,6990;
20;19;DEBUG;Pulses=37;Pulses(uSec)=0,330,1800,300,3660,300,2010,150,3870,330,3870,300,3930,270,3810,330,3840,360,3870,300,1920,300,1920,330,3840,330,3840,360,3840,330,1920,300,1890,360,3870,300,6990;
20;1A;DEBUG;Pulses=61;Pulses(uSec)=900,300,3660,330,1830,300,1800,330,1950,300,1860,330,3870,330,1950,300,1920,330,1920,300,2010,270,1860,360,1860,360,1980,270,3870,300,1890,300,3870,270,3840,360,3810,360,3840,300,3990,210,3840,300,2070,180,1890,360,3870,300,3840,330,3900,270,1890,330,2100,150,3870,300,6990;
20;1B;DEBUG;Pulses=47;Pulses(uSec)=1740,270,1800,330,1800,270,1890,330,2040,180,1890,330,1890,360,3900,270,1860,360,3840,330,3900,270,3840,300,3840,330,3900,330,3900,240,1890,300,1950,330,3930,240,3840,360,3870,300,1950,270,1890,330,3870,270,6990;
20;1C;DEBUG;Pulses=55;Pulses(uSec)=1890,300,1770,300,1860,240,3720,330,1950,240,1980,300,1920,300,1890,360,1890,330,1890,300,2070,210,3870,330,1920,300,3870,330,3840,300,3840,300,3840,360,3810,360,3900,240,2010,240,1860,390,3870,270,3870,360,3840,330,1860,390,1860,390,3840,330,6990;
20;1D;DEBUG;Pulses=49;Pulses(uSec)=3720,270,1830,330,1740,360,1890,360,1890,330,1890,330,1890,330,1980,240,3900,330,1890,330,3840,300,3900,300,3840,330,3870,270,3840,330,3870,330,1920,300,1920,300,3960,210,3840,330,3840,360,1890,330,1890,330,3930,270,6990;
20;1E;DEBUG;Pulses=55;Pulses(uSec)=450,330,1770,300,1800,330,3660,300,1920,300,1890,300,1890,330,1950,270,1890,360,1920,300,1890,360,3870,330,1860,360,3870,270,3840,330,3840,360,3840,300,3960,240,3870,300,1920,300,1950,270,3870,300,3900,300,3960,210,1860,390,1950,270,3810,360,6990;
20;1F;DEBUG;Pulses=79;Pulses(uSec)=150,300,540,270,600,420,2010,210,3900,300,2040,150,3870,330,3930,270,1920,330,1860,360,3840,300,1890,330,1950,330,1860,300,1920,360,3810,330,1920,300,1920,330,1920,300,1890,330,1860,360,1860,360,1950,300,3930,210,1890,330,3900,270,3840,330,3930,270,3930,240,3840,330,3780,390,1920,270,2010,240,3900,270,3960,240,3930,240,1980,270,1920,300,3870,300,6990;
20;20;DEBUG;Pulses=37;Pulses(uSec)=90,270,1800,300,3690,270,1860,300,3870,300,3900,270,3840,330,3870,360,3840,300,3870,300,1980,270,1890,360,3810,360,3870,300,3870,300,1920,270,1980,240,3870,330,6990;
20;21;DEBUG;Pulses=61;Pulses(uSec)=780,330,3630,330,1830,300,1830,300,1980,240,1980,240,3810,330,1980,270,1980,210,2040,240,1920,330,1920,300,1950,330,1890,300,3870,330,1860,360,3930,240,3930,240,3840,360,3960,180,3930,240,3870,330,1890,360,1920,270,3870,330,3900,270,3900,300,1890,300,1860,360,3870,300,6990;
20;22;DEBUG;Pulses=47;Pulses(uSec)=1710,300,1770,330,1800,300,1800,330,1920,300,1920,360,1920,300,3870,300,1980,240,3930,240,3840,330,3900,270,3810,360,3840,330,3810,360,1860,360,1950,270,3840,390,3870,270,3900,300,1890,300,1950,300,3870,300,6990;
20;23;DEBUG;Pulses=55;Pulses(uSec)=1890,330,1860,270,1890,180,3750,240,2070,240,1890,330,1860,360,1890,300,1890,360,1860,390,1890,330,3810,330,1950,330,3870,270,3870,300,3840,330,3870,330,3840,330,3840,270,1920,330,1890,360,3840,300,3960,240,3870,300,1920,330,1890,300,3840,330,6990;
20;24;DEBUG;Pulses=49;Pulses(uSec)=3720,330,1770,360,1770,300,1980,270,2010,210,1920,330,1890,300,1890,330,3900,300,1860,330,3840,330,3900,270,3840,360,3870,300,3900,270,3870,330,1860,300,1950,330,3810,330,3840,330,3870,330,1860,300,2040,240,3870,300,6990;
20;25;DEBUG;Pulses=55;Pulses(uSec)=420,330,1770,330,1800,330,3660,240,1980,330,2040,210,1950,300,1980,240,1890,360,1920,330,1980,240,3840,330,1890,300,3870,330,3900,300,3900,300,3810,330,3870,330,3870,300,2130,120,1920,330,3930,210,3900,270,3870,330,1890,330,1860,360,3810,360,6990;
20;26;DEBUG;Pulses=79;Pulses(uSec)=210,300,450,300,660,390,2010,240,3810,330,1890,330,3840,300,3960,270,1860,330,1920,360,3840,330,1890,300,2220,60,1860,360,1950,270,3840,330,1920,300,1950,300,1890,300,2040,240,1920,330,1920,300,1950,300,3900,300,1890,360,3810,270,3930,330,3810,360,3840,300,3930,240,3870,330,1890,360,1860,330,3930,240,3960,210,3900,300,1890,330,1950,240,3930,270,6990;
20;27;DEBUG;Pulses=37;Pulses(uSec)=240,270,1800,330,3660,270,1860,300,3930,240,3870,330,3870,300,3930,240,3810,360,3870,300,1890,330,1890,330,3870,330,3900,270,3870,240,2040,270,1860,390,3840,270,6990;
20;28;DEBUG;Pulses=61;Pulses(uSec)=630,270,3660,330,1830,270,1800,300,2070,180,1890,330,3960,180,1980,270,2070,150,1950,300,1920,300,1860,330,1950,330,1890,330,3840,330,1890,270,3870,330,3930,240,3870,300,3930,270,3840,330,3870,300,1890,330,1890,330,3870,330,3900,270,3930,240,1950,240,1950,300,3810,360,6990;
20;29;DEBUG;Pulses=47;Pulses(uSec)=1770,240,1800,270,1920,210,1830,330,1860,330,2040,210,1890,330,3900,270,1920,360,3840,300,3900,300,3900,240,3960,240,3840,330,3900,240,1980,270,1860,330,3900,270,4020,210,3840,300,2010,150,2160,120,4050,120,6990;
20;2A;DEBUG;Pulses=55;Pulses(uSec)=1860,300,1860,270,1800,270,3720,330,1920,270,2040,210,1920,300,1920,300,1950,330,1860,330,2010,240,3930,240,1950,240,3810,330,3840,360,3810,330,3930,270,3870,300,3870,300,1890,360,1890,330,3840,330,3840,300,3840,330,1860,360,1920,330,3840,300,6990;
20;2B;DEBUG;Pulses=49;Pulses(uSec)=3750,270,1860,240,1770,270,1980,330,1920,300,1890,360,1950,270,2100,180,3840,330,1980,210,3900,240,3960,270,3870,330,3870,330,3840,360,3840,330,1860,360,1890,360,3810,360,3840,300,3990,240,1860,360,2100,150,3870,330,6990;
20;2C;DEBUG;Pulses=55;Pulses(uSec)=450,300,1800,330,1800,300,3660,300,1860,360,1860,300,1950,360,1920,270,1980,270,1950,300,2040,180,3810,360,2010,210,3840,270,3930,300,3840,330,3840,300,3840,330,3870,300,1950,300,1980,210,3840,330,3840,300,3930,270,1980,270,2040,180,3870,300,6990;
10;rfudebug=on;
20;2D;RFUDEBUG=ON;
20;2E;DEBUG;Pulses=79;Pulses(uSec)=6720,270,450,300,660,150,1920,330,3840,330,2040,240,3840,270,3870,330,1860,330,1920,330,3840,330,1860,360,1920,300,1920,270,1950,330,3840,330,1920,330,2070,180,1890,330,1890,360,1860,360,1890,360,1890,300,3870,330,1890,360,3810,360,3960,210,3870,270,3870,330,3840,300,3870,360,1890,330,1860,330,3870,330,3900,270,3930,240,1890,330,1920,300,3870,300,6990;
20;2F;DEBUG;Pulses=35;Pulses(uSec)=1830,330,3630,330,1830,300,3840,300,3900,240,3900,300,3840,270,3840,300,3870,330,1980,270,1890,300,3870,330,3900,270,3840,300,1920,330,2010,240,3840,360,6990;
20;30;DEBUG;Pulses=61;Pulses(uSec)=1830,360,3720,210,1860,270,1800,330,1920,300,2070,180,3960,210,2010,180,1980,270,2040,240,1890,270,2010,300,1950,300,2010,210,3900,270,1920,330,3990,180,3840,360,3870,300,3870,270,3960,270,3870,300,1860,360,2010,210,3960,240,3810,360,3840,330,1920,270,2040,210,3870,300,6990;
20;31;DEBUG;Pulses=47;Pulses(uSec)=1680,270,1740,360,1770,330,1800,300,1860,330,1890,330,2010,270,3900,270,1860,330,3840,330,3900,300,3870,300,3840,270,3960,270,3810,330,1950,270,1920,300,3870,300,3900,270,3870,330,2070,150,1950,270,3900,270,6990;
20;32;DEBUG;Pulses=55;Pulses(uSec)=1860,330,1770,330,1800,300,3690,330,1920,300,1920,240,1950,330,1950,300,1950,300,1920,300,1890,330,3870,330,1860,360,3960,210,3870,240,3990,210,3870,330,3840,360,3810,360,1920,330,1920,300,3900,270,3810,360,3870,330,1950,270,1890,300,3840,300,6990;
20;33;DEBUG;Pulses=49;Pulses(uSec)=3690,330,1770,330,1770,360,1830,330,2010,210,1920,300,1860,300,1980,270,3900,300,1950,270,3930,270,3900,300,3900,270,3840,330,3900,270,3840,360,1950,270,2040,180,3870,270,3900,300,3840,330,2070,180,1920,270,3930,270,6990;
20;34;DEBUG;Pulses=55;Pulses(uSec)=510,270,1800,330,1800,240,3750,240,1920,300,1920,330,1890,330,1890,330,1980,270,1860,330,1920,330,3840,300,1890,330,3990,210,3840,330,3840,360,3900,270,3900,270,3900,300,1890,360,1890,330,3840,330,4050,180,3840,300,1920,300,1890,360,3840,360,6990;
20;35;DEBUG;Pulses=79;Pulses(uSec)=420,300,390,360,690,120,1860,330,3930,240,1920,330,3840,390,3930,240,1860,330,1920,360,3810,360,1860,360,1980,270,1860,360,1860,360,3930,240,1920,330,1920,330,1890,330,2010,240,1860,300,2130,150,1950,270,3840,300,1980,300,3840,330,3870,270,3870,270,3870,330,3900,300,3870,300,1920,270,1980,270,3900,270,3840,300,3930,330,1860,330,1950,300,3810,330,6990;
20;36;DEBUG;Pulses=37;Pulses(uSec)=150,360,1830,270,3780,210,1800,300,3810,330,3870,240,3870,300,3960,240,3840,360,3930,270,1890,330,1860,390,3870,300,3870,330,3810,300,1920,330,1890,330,3870,300,6990;
20;37;DEBUG;Pulses=61;Pulses(uSec)=690,300,3690,270,1800,300,1770,330,1860,360,1890,300,3960,240,1920,300,1980,270,1920,330,1890,330,1980,240,1860,330,2130,90,3870,330,1980,240,3900,270,3870,330,3900,270,3900,300,3870,300,3870,300,1890,330,1980,270,3840,330,3840,330,3870,330,1890,330,1920,270,3840,300,6990;
20;38;DEBUG;Pulses=47;Pulses(uSec)=2010,210,1800,300,1770,330,1770,300,1890,270,1980,300,1890,330,3870,300,1920,300,3840,360,3900,240,3870,330,3810,330,3840,330,3810,330,1950,270,1950,300,3990,210,3870,300,3870,270,1920,300,2010,210,3900,300,6990;
20;39;DEBUG;Pulses=55;Pulses(uSec)=1890,300,1800,300,1800,330,3690,300,1980,270,1920,270,1980,270,1890,330,1890,330,1980,270,1920,300,3900,300,1890,300,3870,330,3840,300,3870,300,3810,360,3900,270,4020,150,1920,240,1980,330,3840,330,3840,330,3900,270,1890,330,1860,330,3900,330,6990;
20;3A;DEBUG;Pulses=49;Pulses(uSec)=3690,300,1950,240,1740,300,1890,330,1890,330,1890,300,2190,90,1890,330,4020,150,2010,180,3900,330,3810,270,3930,300,3840,300,3870,330,3810,360,1890,360,1860,360,3810,330,3840,300,3870,330,1920,300,1920,330,3870,330,6990;
20;3B;DEBUG;Pulses=55;Pulses(uSec)=690,240,1830,300,1830,270,3870,120,1860,330,1920,300,2010,270,1890,330,1920,330,2100,180,1890,300,3900,300,2070,150,3870,300,3870,270,3900,330,3900,300,3840,330,3840,330,1860,390,1890,300,3900,270,3870,300,3840,390,1860,390,1980,240,4110,60,6990;
20;3C;DEBUG;Pulses=79;Pulses(uSec)=300,330,390,360,570,240,1860,330,3870,300,1950,300,3810,210,3990,330,1980,240,2010,270,3900,270,1890,330,1860,330,1920,330,1860,390,3870,300,1860,330,1920,330,1920,330,1860,330,1890,360,1980,270,1890,360,3900,300,1860,360,3810,330,3840,300,3930,270,3870,300,3840,330,3900,300,1890,300,1980,270,3840,330,3900,270,3840,330,1860,300,2220,90,3840,300,6990;
20;3D;DEBUG;Pulses=37;Pulses(uSec)=330,360,1800,300,3660,300,1800,300,3780,360,3870,300,3870,330,3840,300,3840,360,3900,240,1920,330,1890,360,3810,330,3900,270,3870,330,1860,330,1920,300,3870,300,6990;
20;3E;DEBUG;Pulses=61;Pulses(uSec)=690,240,3690,330,1770,330,1800,300,1860,300,1980,330,3810,330,2010,180,1920,330,1920,300,2070,180,1860,360,1980,270,1950,300,3870,270,1980,300,3870,240,3930,240,3930,330,3840,330,3870,300,3870,210,2040,270,1920,270,3870,330,3810,360,3840,330,1890,330,2100,150,3810,360,6990;
20;3F;DEBUG;Pulses=47;Pulses(uSec)=1770,300,1800,300,1800,300,1800,360,1890,270,1890,330,1920,330,3840,330,1860,390,3840,330,3810,360,3840,360,3840,300,3870,300,3870,330,1890,360,1920,300,3840,330,3900,270,3870,330,1860,360,1980,270,3900,300,6990;
20;40;DEBUG;Pulses=55;Pulses(uSec)=1830,360,1740,330,1770,300,3750,300,1920,300,1980,300,2010,240,1920,300,1860,360,1920,300,1890,330,3840,330,1920,300,3900,300,3840,330,3840,300,3840,330,3900,300,3870,300,1890,360,1890,330,3840,330,3840,360,3900,270,1860,390,1890,330,3840,330,6990;
20;41;DEBUG;Pulses=49;Pulses(uSec)=3750,270,1830,300,1800,300,1800,360,1860,330,1950,330,1860,300,2070,180,3810,360,1890,360,3870,270,3870,360,3870,270,3990,210,3840,300,3900,300,2010,270,1890,300,3870,330,3870,330,3900,240,1980,300,1950,240,3840,330,6990;
20;42;DEBUG;Pulses=55;Pulses(uSec)=510,330,1830,300,1800,300,3630,330,1830,360,1860,330,1890,330,1980,270,1890,330,1950,300,2010,240,3840,330,1920,300,3870,330,3870,210,3990,240,3840,330,3840,330,3810,360,1920,300,1890,330,3840,330,3840,360,3870,300,1980,240,1920,300,3840,300,6990;
20;43;DEBUG;Pulses=79;Pulses(uSec)=390,330,480,270,690,120,2010,180,3960,240,1890,360,3900,270,3870,300,1920,330,1890,330,3810,360,1860,360,1950,300,1980,240,1980,270,3810,360,1920,330,1890,330,1890,360,1920,300,1860,360,1980,240,1950,300,3840,330,1920,300,3840,360,3840,330,3870,270,3870,360,3810,360,3810,360,1860,360,1890,300,3900,300,3840,270,4050,180,1920,300,1890,330,3810,360,6990;
20;44;DEBUG;Pulses=37;Pulses(uSec)=120,330,1770,330,3690,240,1890,240,3900,180,3930,270,3870,300,3810,330,3900,300,3900,300,1860,360,1980,270,3840,330,3840,300,3960,240,1890,360,1890,300,3870,330,6990;
20;45;DEBUG;Pulses=61;Pulses(uSec)=630,330,3690,270,1770,330,1830,270,1950,300,1950,300,3810,390,1920,300,1920,330,1890,360,1890,330,1860,330,1920,330,1890,330,3840,360,1890,300,3930,270,3840,330,3870,270,3900,300,3960,210,3930,240,1890,270,2010,240,3900,270,3930,210,3900,300,1920,300,1950,300,3840,330,6990;
20;46;DEBUG;Pulses=47;Pulses(uSec)=1770,300,1770,330,1770,330,1800,300,1860,360,1890,330,1860,330,3870,300,1920,360,3870,240,3840,330,3840,330,3840,330,3900,300,3810,360,1980,240,1920,300,3870,270,3900,330,3810,360,1890,330,1920,330,3870,270,6990;
20;47;DEBUG;Pulses=55;Pulses(uSec)=1890,270,1800,330,1800,330,3690,330,1890,330,1890,360,2010,240,1920,300,1890,330,1890,360,1920,270,3960,240,1890,360,3900,270,3900,300,3840,330,3960,240,3780,360,3810,300,1950,330,1890,300,3870,360,3840,300,3930,300,1890,300,1890,390,3840,300,6990;
20;48;DEBUG;Pulses=49;Pulses(uSec)=3750,270,1800,300,1830,270,1830,360,1920,330,1860,360,1890,330,1920,330,3840,300,1920,330,3930,240,3840,300,3840,360,3840,360,3810,360,3810,330,1920,300,1890,360,3840,360,3810,330,3900,240,1980,270,2040,150,3870,390,6990;
20;49;DEBUG;Pulses=55;Pulses(uSec)=480,300,1860,240,1800,330,3630,300,1890,360,1860,330,1860,360,1890,330,1920,300,1890,300,1890,360,3840,300,2010,240,3840,360,3840,300,3900,240,3870,330,3840,360,3840,300,1980,240,2040,210,3870,300,3840,330,3870,330,1860,360,1890,330,3810,360,6990;
évidement le capteur de pluie pas reconnu dans domoticz...pour l'instant...à suivre donc
