Page 1 sur 3
Thermomètre piscine avec ESP8266
Publié : 28 mars 2016, 22:56
par JC38
@deennoo
Aurais-tu la gentillesse de poster un max d'infos sur ton projet réussi de thermomètre de piscine ? J'en ai marre des sondes RF433 qui prennent l'eau après quelques mois :oops:
Re: Thermomètre piscine avec ESP8266
Publié : 28 mars 2016, 23:31
par deennoo
Bah oui
Il te faut une wemos mini d1 avec easyesp + une ds18b20 étanche c'est tout.
Publié : 29 mars 2016, 17:45
par manuloup
ça m'intéresse aussi, comment on alimente ce truc ? Il existe un boitier pour intégrer le tout ?
Manu
Publié : 29 mars 2016, 18:33
par manuloup
J'ai commencé à regarder ça et là sur le net. J'avoue que ça a l'air terrible !
Je veux bien servir de cobaye et faire un tuto, si besoin. Je suis informaticien mais vraiment béotien concernant l'électronique. Je ne fais jamais de soudure, de prog de chip etc...
En gros il faut :
- 1 module Wemos D1 R2 : http://fr.aliexpress.com/item/WeMos-D1- ... cab85b0914
- 1 alimentation pour l'alimenter
- la sonde DS18B20 étanche : http://fr.aliexpress.com/item/DS18B20-W ... 3.1.Wzti9a
- De l'huile de coude ?
Les questions qui me viennent pour le moment :
- le module Wemos D1 R2 arrive-t-il avec Easy ESP déjà programmé dessus ? J'ai vu ce tuto et c'est plutôt simple, encore faut-il qu'il soit déjà sur le module : http://www.esp8266.nu/index.php/EasySetup
- peut-on alimenter le tout avec un pack de 3 batteries AA ou AAA et est-ce que ça vaut le coup ?
exemple de boitier : http://fr.aliexpress.com/item/Four-AA-b ... 35232.html
- existe-il une boîte comme pour les RPI pour intégrer la bête et surtout la protéger ?
- A quoi sert le DHT shield ?
- comment branche-t-on la sonde DS18B20 ? Soudure ?
Sinon pas mal d'infos en anglais ici : http://www.esp8266.nu/index.php/Main_Page
Merci pour vos réponses.
Manu
Publié : 29 mars 2016, 20:00
par deennoo
Ou la ou la manu....
Préférez la Wemos Mini D1 : c'est gros comme une carte SD, alimentation en 5v 1a par micro USB, j'ai pas encore essayer en solaire.
Easyesp est a charger dedans, c'est assez facile.
La sonde : a souder ou rabouter des pins mâle pour les enficher dans les headers.
En boitier : pour dehors une boite plexo.
Le shield dht : c'est un module a mettre dessus qui fait sonde de temps et hum sur la pinD4 soit gpio2.
Laissez moi finir un projet domotique, et je vous fait de beaux tuto
Publié : 29 mars 2016, 20:13
par manuloup
Merci pour tes réponses, et hâte de voir ton futur tuto :)
Super idée pour le solaire, si on peut alimenter cela avec une batterie comme celle-ci c'est une bonne idée : http://www.amazon.fr/Levin-Imperm%C3%A9 ... +micro+usb
Pour EasyESP j'ai vu comment flasher le FW, je pense être OK.
Ok aussi pour le boitier plexo.
Question subsidiaire : peut-on étendre la longueur du cable de la sonde DS18B20 qui ne fait que 1 mètre par défaut et si oui avec quel type de câble électrique ?
Sur ce, je te laisse tranquille :)
Manu
Publié : 30 mars 2016, 02:34
par deennoo
Dans un premier temps ma sonde était a 9 pas de mon ESP.
Un bout de câble réseau, une paire par polarité + 1 pour le data, j'envoyais du 5v dans la ds18b20, et un level shifter 5v>3v sur la d4 pour réduire le data a 3v et donc compatible ESP.
PK 5v? Parce que le voltage et l'amperage réduit avec la distance, + résistivité du fils cuivre, et en 3v au départ je n'avais pas assez pour faire fonctionner la sonde.
Publié : 30 mars 2016, 13:27
par JC38
Vu les délais de chez AliExpress, j'ai commandé quelques composants... en espérant que le tuto kivabien sera dispo d'ici là ;)
Publié : 30 mars 2016, 14:41
par manuloup
Puisqu'on envisage de faire un module spécial piscine dans un plexo, peut-on imaginer également obtenir le ph avec ces 2 devices sur le Wimos ?
http://fr.aliexpress.com/item/PH-Sensor ... ef875f6c9e
http://fr.aliexpress.com/item/New-Arriv ... 16558.html
Publié : 30 mars 2016, 21:59
par deennoo
Oui on peut mais : il faut un exemple de pH meter sur esp8266.
Le frein : la qualité des composants, surtout la sonde dans l'eau il faut quand même quelle dur une saison.
L'autre problème : la communication du module ? Analogue ? Digital ? I2c ? Les pins sont désignée en chinois...
