Alternative au Rpi mais avec port SATA
Publié : 30 mars 2016, 13:25
par JC38
Mon Rpi2 est kc. Le système de verrouillage de la carte micro SD est h.s, et il prend un malin plaisir à l'envoyer à 2 m ;)
Du coup, je réfléchis au Pi3 mais j'aimerais aussi passer le système en SSD. Connnaissez-vous un hardware différent qui supporterait un SSD en Sata ?
Sinon, un Pi3 avec un SSD via un adaptateur USB offrirait-il des perfs sensiblement supérieures à celles d'une bonne carte SD ?
Re: Alternative au Rpi mais avec port SATA
Publié : 31 mars 2016, 20:04
par djksage
après quelques recherches j'avais trouver un Odroid-C2 avec un GROS avantage est que la carte est compatible avec une mémoire emmc
Donc plus de problème avec cette satané carte SD.
un petit comparatif entre le Pi3 ou la odroid c2
http://www.minimachines.net/actu/avec-l ... pi-3-38411
Publié : 31 mars 2016, 23:15
par JC38
Merci pour cette info.
Publié : 02 avr. 2016, 09:28
par Xylème
Je ne l'ai pas fait mais tu peux à prioris sans problème te passer de la sd et mettre le systeme sur un disque dur usb :
http://www.framboise314.fr/booter-le-ra ... e-dur-usb/
Le même tuto adapté avec un..ssd :
http://rasduino.free.fr/sections.php?op ... le&artid=8
Ca c'est l'aspect faisabilité. Après en terme de rapidité à priori ça ne va pas plus vite que n'importe quelle device connecté en usb (donc la vitesse de transfert est limité par le port en lui même)...
Je viens de lire tout ça rapidement sur google car ton poste a attisé ma curiosité. A toi de creuser.
Publié : 02 avr. 2016, 18:36
par JC38
Je pense que je vais tenter Rpi3 + disque mSata en USB.
Publié : 02 avr. 2016, 22:46
par djksage
Merci pour les liens,
j'avais peut de perdre en vitesse écriture/lecture avec un hdd/clé usb mais il ne me semble pas trop :
http://blog.uggy.org/?post/2013/01/21/T ... aspberryPi
https://www.raspberrypi.org/forums/view ... 65&t=24278
je me suis commander un Pi3 hier pour la chambre du petit avec osmc, avant de lui installer, vais faire quelques tests : Domoticz sur Pi3 VS Domoticz Syno (xpeno sur HP G7)
Publié : 04 avr. 2016, 12:52
par JC38
L'image du Rpi fournie par Domoticz est-elle encore sous Wheezy ?
Publié : 07 avr. 2016, 22:43
par JC38
j'ai téléchargé la dernière image en beta fournie par Domoticz. C'est une Jessie (ce qui répond à mon précédent post)
Je repars donc à zéro pour refaire toute la config de Domoticz et logiciels qui sont sur mon Pi2 B mais je butte déjà sur certains points :
- il semblerait que le login de root via SSH soit bloqué sur Jessie (il ne l'a pas été sur mon autre Rpi qd je suis passé de Wheezy à Jessie).
- j'ai pas encore monté le SSD pour y passer le système mais serait-il judicieux d'y créer une partition de swap ?
PS : j'ai déjà fait les upgrade du système
Edit : Pb réglé pour le SSH avec root : PermitRootLogin yes dans fichier de conf
Publié : 08 avr. 2016, 19:41
par JC38
Passage au SSD semble ok. J'ai fait une partition swap de 1 go en +
