Nouveau venu, donc salutations.
Publié : 31 mars 2016, 22:59
par Pierre.portelli
Tout d'abord, les règles de bienséances me disent de me présenter, comme sur tout forum. Pierre, 52 ans, dans l'arrière pays grassois, qui a débuté dans l'informatique il y a bien longtemps ( il n'y avait pas encore de Windows ... et je bossait sous DOS, avec LOTUS et MULTIPLAN )et je me retrouve un peu largué ... Je me lance dans la domotique à cet age! après avoir fait de la programmation d'automates sur des Z80 et autres antiquités ....
Voila mon cas : j'ai un Intel NUC qui tourne sous W7 en continu, j'aimerai m'en servir pour piloter en Zwave et autres protocoles ma petite maison à la montagne. Après moultes recherches d'un logiciel open, je me fixe sur domoticz . Je me heurte à quelques problèmes :faire un serveur de mon NUC avec domoticz pour pouvoir y accéder de l’extérieur de chez moi, pouvoir envoyer des notifications sur mon win-phone , et des mails sur ma boîte....
1) je viens de me battre avec ma live box afin de pouvoir accéder au NUC ( compte chez no-ip, paramétrage des ports via l'interface de la box NAT/PAT, DynDNS... ) et quand j'entre mon nom de serveur dans la barre de recherche, je ne tombe que sur ma BOX ....Quelque chose me manque ! Pouvez vous me donner un coup de main ? Mes autres soucis viendrons par la suite ...
Merci à la communauté Domoticz.
Re: Nouveau venu, donc salutations.
Publié : 01 avr. 2016, 07:45
par patrice
Bonjour Pierre et merci de cette présentation.
Pour ta box il faut que tu redirige un port quelconque , prenons le 7521 vers une ip et un port existant dans ton domicile par exemple mon domoticz est en 192.168.180 sur le port 8080 donc je redirige no-iop.com:7521 vers 192.168.1.81:8080
et cela marchera
A bientot pour la (les) suites
Domoticz sur Intel NUC sous seven
Publié : 02 avr. 2016, 18:03
par Pierre.portelli
Merci Patrice pour ta réponse et tes conseils. Je viens d'y arriver ! Je me mélangeais les pinceaux entre les ports internes et externes de la box (paramétrage NAT/PAT de la box. )Ensuite, en mettant une ip fixe au NUC, je ne l'avais pas validée en désactivant / réactivant la carte réseau .... Ensuite chez no-ip j'ai pris l’option qui permet de re-diriger le nom de domaine.no-ip.org vers une adresse IPV4 PLUS un n° de port ! et ça marche !!!
Je pense que ça fait boucle quand je tente de me connecter via ce mode par ma box, mais cela fonctionne en tapant l'adresse sur mon WINphone via le réseau gsm : J'accède à domoticz. Maintenant je m'attaque au paramétrage des notifications par mails et par pushalot pour mon winphone. Il ne manquera plu qu'a acheter les accessoires pour le NUC : un dongle USB zwave pour commencer, des capteurs de temp FGBS pour réguler ma cuisinière à bois et mon ballon ECS, et des thermostatiques pour les 3 radiateurs ... A plus et merci!
