dzVents : comment récupérer des infos via une URL
Publié : 01 avr. 2016, 13:42
par papoo
je m'essai à dzVents et j'ai un soucis que je n'arrive pas à résoudre :
comment récupérer les infos d'une url?
avec lua je fais
local cmd = curl .. ' http://domogeek.entropialux.com/feastedsaint/now'
local saint = os.capture(cmd);
et je récupère le saint du jour via l'API domogeek
mais dans dzVents je n'ai trouvé que la fonction openURL() qui permet de lancer une commande, par exemple sur domoticz mais impossible de récupérer l'info d'une url
local saint = domoticz.openURL('http://domogeek.entropialux.com/feastedsaint/now')
quelqu'un aurait une idée?
Re: dzVents : comment récupérer des infos via une URL
Publié : 01 avr. 2016, 13:58
par Gloumi
Ma question est peut être bête mais tu as testé de faire la même chose qu'avant ? Je n'ai pas encore eu le temps de vraiment tester le dzVent, mais pour moi ça reste du lua, donc on doit pouvoir utiliser les mêmes fonctions, non ?
Publié : 01 avr. 2016, 14:06
par jackslayter
Publié : 01 avr. 2016, 14:50
par papoo
Mon script en Lua fonctionne très bien
Mais en dzVents, curl et os.execute ne fonctionnent pas
Publié : 01 avr. 2016, 19:24
par papoo
j'ai testé
local curl = '/usr/bin/curl'
local jour = self.osExecute(cmd);
sans plus de succès
Publié : 01 avr. 2016, 22:40
par patrice
Bonsoir
J'ai posé la question sur le forum anglophone et la réponse est non cela ne marchera pas.
Soit parce que la fonction urlopen est appelele trop tard
soit parce que les commande Lua ne sont pas utilisées
http://www.domoticz.com/forum/viewtopic ... 160#p81586
Publié : 01 avr. 2016, 22:45
par papoo
Merci Patrice/thegritche
j'ai suivi ta conversation de l'autre coté ;) et testé plusieurs autres trucs sans succès.
du coup me voilà un peu refroidi par dzVents qui me semblais ultra prometteur. vais attendre que ça prenne un peu avant de m'y recoller, n'étant pas un pro de la prog. Merci encore d'avoir porté mon pb sur le forum domoticz.
