Page 1 sur 2
Wemos D1 et header
Publié : 06 avr. 2016, 18:04
par staber
Petite question de débutant pour le Wemos D1.
Est-ce que ça vient avec le Headers ou il faut souder ?
Re: Wemos D1 et header
Publié : 06 avr. 2016, 18:37
par fidoboulettes
Les headers c'est les barrettes ?? Si oui, alors oui il faut souder... En même tps c'est pratique car livré avec des jeux différents dc ça permet d'adapter en fct de son projet.
Publié : 06 avr. 2016, 19:39
par staber
Oui c'est les barrettes!
merci pour ta réponse!
Pour le coup c'est dur à souder ? Il y a un peu de place ?
Est-ce que tu peux mettre plusieurs sondes sur le même Wemos ?
car si tu utilise un "shield" genre DHT22 il semble qu'il occupe toute les pins sur les photos que je trouve sur le net...
Du coup est-ce possible d'utiliser d'autres sondes ? comme ajouter une détecteur de lux : BH1750
Publié : 06 avr. 2016, 20:30
par deennoo
C'est pas la place de la concorde non plus, il faut prendre son temps, s'entrainer et un bon fer a pane fine et l'étain fin qui va avec.
Tu peux mettre autant de capteur que tu veux.
Les shields arrivent aussi avec des barrettes a souder (mâle et femelle avec des pins mâle très longues) cela t'ouvre la possibilitée de mettre d'autres capteur en plus d'un shield
Publié : 06 avr. 2016, 22:07
par Neutrino
Mon premier D1 mini, j'ai fait les soudures avec un pyrograveur
Et je n'avais pas fait de soudure depuis mes cours de techno il y a 20 ans
Tu as plusieurs possibilités de dispositions :
et tout est fournis (sauf l'étain)
Le shield DHT utilise que le port d4 je crois (en plus du vcc et gnd).
Il ne bloque en aucun cas les possibilités de l'esp :
Un petit tour ici te donnera pleins de pistes ( et d'idées ) :
http://www.esp8266.nu/index.php/Main_Page
Publié : 07 avr. 2016, 22:03
par staber
Merci Neutrino,
Pareil que toi, pas soudé depuis les cours de techno.
J'aimerai faire un capteur de luminosité et de température.
La luminosité : SDA and SCL soit D1 et D2
DHT22 : VCC, Data, NC et GND soit le D4
Je devrai donc être correct
En passant, j'aime ton module! Un tuto serai bienvenue
Publié : 07 avr. 2016, 22:17
par Neutrino
C'est pas mon module malheureusement, je l'ai trouvé sur google image en cherchant un exemple...
Mais plus d'info ici :
http://adityatannu.com/blog/post/2016/0 ... pport.html
Publié : 08 avr. 2016, 07:26
par deennoo
Boouh !!
Moi aussi je la trouvais mignone cette station météo wifi que je pensais que c'etait toi qui l'avait fait...
Publié : 15 avr. 2016, 07:18
par fidoboulettes
deennoo a écrit :Boouh !!
ATTENTION TOUTEFOIS: deennoo avait déjà fait la remarque sur un des posts du forum (que je ne sais plus lequel que c'est...et pô envie de chercher
), ces shields sont bien pratiques car solution compactes facilement intégrable ds un boitier
MAIS la proximité de la puce wifi fausse complètement les données pour tout ce qui est capteur de données (température, humidité, pression?, autre?)... pour exemple, j'avais placé une sonde DHT11 ds la chambre du petit, la température semblait stable et suffisamment élevée jusqu'à ce que je me rende compte que l'humidité était anormalement élevée par rapport à d'autres sondes ds la maison... voulant en avoir le cœur net, j'ai déplacé la sonde et ecarté de 20cm par rapport au D1 et là, perte de 2 °C et ~20% d'humidité en +!!!!! du coup, l'intégration ds un boîtier est fortement compromise et les montages ne sont plus trop WAF!!!
Je pense que cette remarque devrait être affichée en clair quelque part afin que tout le monde qui se lance dans ce type de montage soit de suite au courant.
J'ai essayé différents montages, shield placé en dessous, légèrement déporté, DHT placé à 90°c (attention fragilité des pins!!!) mais rien, tjrs des données faussées... après ça peut se régler "informatiquement" via l'ESPeasy ou dans domoticz en modifiant les formules mais je trouve ça un peut chiant.
Publié : 15 avr. 2016, 07:24
par deennoo
Essaye le deepsleep, cela resoud le problème de chauffe et de validité des températures.
