Comment transmettre valeur à capteur virtuel ?
Publié : 10 avr. 2016, 16:12
par toutazimuth
J'utilise l'entrée 0-10V d'un module FIBARO RGBW, pour remonter les valeurs d'une sonde d'ensoleillement.
Tout fonctionne parfaitement la valeur apparaît en temps réel sur le module FIBARO.
Par contre le module FIBARO est vu comme un interrupteur dimmer, et non comme un capteur de luminosité.
J'ai donc crée un capteur virtuel de luminosité (avec mesure en lux).
Ma question comment faire pour que ce capteur virtuel affiche les valeurs du FIBARO ?
Avec un script je sais isoler la valeur remontée par l'interrupteur fibaro, mais je ne sais pas l'attribuer au capteur virtuel
print('demarrage script_luminosité')
Level = string.match(otherdevices_svalues['Luminosité'], "(%d+%.*%d*)")
print('Luminosité:'..Level)
Level = tonumber(Level)
Merci pour votre éclairage
Re: Comment transmettre valeur à capteur virtuel ?
Publié : 13 avr. 2016, 19:46
par Marco
J'ai eu le même genre de topo pour me faire un widget puissance solaire mais en "Watt", une petite adaptation pour l'avoir en "Lux" doit être possible.
Mon post (du mois d'aout 2015) :
viewtopic.php?f=8&t=767&hilit
Publié : 14 avr. 2016, 21:54
par toutazimuth
merci Marco
Nickel (bon ok un collègue m'a aidé) ;
Parfait cette commande OpenURL !
Level = tonumber(Level*1000)
commandArray['OpenURL']='http://192.168.1.88:8084/json.htm?type=command¶m=udevice&idx=592&svalue='..Level
Et voila mon bel interrupteur virtuel SUN_Meter avec affichage en Lux qui varie de 0 à 100.000.
En tout cas cela fonctionne parfaitement et me permet de gérer le store solaire de ma terrasse avec Blockly.
Publié : 14 avr. 2016, 22:18
par Neutrino
Pourquoi s'embêter avec l'ouverture d'URL ?
Perso, je remplacerais
par
ça évite de repasser tes scripts à la loupe si tu changes d'IP, de port ou que tu ajoutes un Login/MDP.
Publié : 14 avr. 2016, 22:21
+1 pour Neutrino,
Désolé pour le HS mais quel capteur te remonte les décibels ?
Publié : 15 avr. 2016, 08:36
par toutazimuth
@Neutrino : HA oui cela marche aussi tres bien et c'est sans doute plus efficace dans le temps ! merci Comme quoi tous les chemins permettent de se déplacer.
@vil1driver : le capteur tout en 1 de la station NETATMO (température, hygro, niveau sonore et CO2)- plutôt efficace et bien intégrée dans Domoticz. Cette station est parfaite si ce n'est le passage des données par le Cloud ! Il faudrait la même chose en local.
Publié : 15 avr. 2016, 10:20
Publié : 15 avr. 2016, 15:11
par Marco
À noter aussi qu'un autre module Fibaro (entre autres) fait directement la mesure "Lux". C'est le FGMS-001
- MesureLuxFibaro FGMS-001.jpg (240.82 Kio) Consulté 8556 fois
Mais bon, ça fonctionne "que" sur 15 bits ( mesure de 0 à 32767)...
