Script pour rebooter la box Adsl automatiquement
Publié : 13 avr. 2016, 07:38
par zipman
J'ai souvent des plantage de connexion avec la box free, j'aimerai que domoticz qui est hébergé sur mon NAS synology D212J teste régulièrement ma connexion et en cas de plantage éteigne la freebox via un switch chacon/dio.
Quelqu'un a t'il une idée pour comment faire ? Je suppose qu'un script (lua, blocky ..) peut le faire mais je suis totalement novice en la matière..
Merci d'avance
Envoyé de mon iPad en utilisant Tapatalk
Re: Script pour rebooter la box Adsl automatiquement
Publié : 13 avr. 2016, 08:51
par rimram31
Tu as vu qu'il y a un script ici qui fait ça. Maintenant avec une freebox, tu peux essayer dans un premier temps de simplement redémarrer ta box. Je ne suis pas client free mais pour une freebox comme une livebox, tu peux trouver sur le net des utilitaires permettant de faire des opérations d'admin sur le réseau local. En cherchant pour la free, je suis tombé la dessus: https://www.admin-linux.fr/redemarrer-l ... -commande/
Le principe, tu pinge google, si ça répond pas tu essaies de pinger ta box. Si ok c'est seulement le net (synchro) qui est tombé, le plus fréquent, tu reboote la box. Si la box n'est plus accessible c'est que soit ta machine ou tourne dz a le réseau hs, soit que la box (qui fait routeur) est hs, on peut essayer de relancer le réseau d'une (c'est ce que je fais pour mon pi en wifi), dernier recours si ça marche pas, effectivement la prise RF a distance qui permet d'éteindre/rallumer les équipements.
Après, je pinaille le plus simple peut-être est de tout mettre sur une prise RF ou un onduleur programmable via l'usb et de tout rallumer quand le réseau tombe :D Maintenant ça peut être violent, je sais pas.
Publié : 13 avr. 2016, 12:12
par zipman
Merci pour la réponse rapide, cela dit je cherche un script automatique et non une ligne de commande en local car si je suis chez moi je peux rebooter en manuel. De plus sur la page que tu m'indiques il est signalé pour pas mal d'utilisateurs que cela ne marche pas sur certaines freebox V6..
C'est pour cela que je recherche un système automatique via DOMOTICZ qui teste un site comme google ou mon adresse externe et en cas de ping absent cela génère soit un reboot par ligne de commande à partir de mon synology soit une commande d'une prise électrique commandée pour effectuer un ON/OFF temporisé via mon RFXCOM.
Merci quand même..
Publié : 13 avr. 2016, 12:17
salut,
des scripts de ping il y en a plein ce forum.. et ailleurs.. un matériel est même inclu dans domoticz pour faire cela en 3 clics..
System Alive Checker (pin)
contrôler une prise sur laquelle ta box serait branchée
fonction de l'état d'un switch vituel de ping
c'est plutôt simple en blocky
SI switch virtuel de ping passe à Off ALORS passer prise box adls à Off pour 3 secondes
et hop c'est plié ;)
d'ailleurs comme tu l'as vu un script lua à déjà été partagé
viewtopic.php?f=10&t=1803&p=16449#p16449
si tu ne sais pas ce qu'est un script lua ni comment on s'en sert, je te conseil d'aller faire un tour sur le blog
http://easydomoticz.com/?s=lua
ya plus qu'à ;) au boulot, demain ya interro ;)
Publié : 13 avr. 2016, 14:34
par rimram31
zipman a écrit :... et non une ligne de commande en local car si je suis chez moi je peux rebooter en manuel...
Je parlais d'un script automatique qui, en local, au sens sur ton réseau local, ton synology par exemple ferait le check ni plus ni moins que ce que tu projettes de faire avec ton dz sur ce même NAS.
Mais laisse tomber, l'extinction/rallumage de prise est plus simple.
Publié : 13 avr. 2016, 14:39
par rimram31
Publié : 13 avr. 2016, 15:24
par zipman
Merci vil1driver et rimram31, je vais bucher le sujet et je reviendrai vers vous pour vous dire si j'y arrive..
Super les blogs.. :P
Publié : 22 févr. 2017, 09:12
par fabienp
Salut à tous!
je m'intéresse à ce montage :
prise commandable : j'ai
script : un peu partout des exemples donc ça devrait le faire
par contre, je voudrais allez plus loin :
- comment intégrer au script un temps mini avant de le relancer? (j'ai du mal avec la gestion du temps...) pour éviter de reboot non stop la box si ça venait pas d'elle, ou encore pour lui laisser le temps de booter tranquillement.
- existe t'il des switchs commandable pas cher pour bifurquer entre 2 réseaux Ethernet? j'ai deux box internet sur 2 lignes physiques différente, je voudrais basculer sur la 2eme en cas de soucis, quitte à ne pas retrouver toutes les fonctions (due au réglage de routage/redirection nom de domaine etc...) mais pour assurer le minimum vital!
je pensais faire de la redondance, et testé tour a tour les équipements, d'abord ping google.com, puis testé la box, puis le raspberry, puis carrément l'applicatif domoticz, et pouvoir soit automatiquement depuis mon NAS synology ou le raspberry ou domoticz redémarrer tel ou tel équipement, mais aussi pouvoir le faire manuellement par sms via mon mobile qui me sert de passerelle (merci aux tuto de easydomoticz ^^)
Les plantages ne surviennent pas tous les jours, autant la box que domoticz sont de plus en plus fiable, mais quand je pars en vacance plus d'une semaine, j'aimerai être sur que ça fonctionne (alarme, gestion de la maison etc...)
