Portail, Quel techno?
Publié : 25 avr. 2016, 14:12
par jupil51
Je compte prochainement mettre un portail pour l'entré voiture de ma maison, je souhaite faire motoriser celui ci et bien sur le contrôler en domotique.
Quel type/marque de motorisation conseillez vous pour pouvoir le domotiser, via domoticz bien sur ?
J'ai cru comprendre que du Somfy, serait le top pour la compatibilité ?
Je n'ai que du zwave pour le moment, mais si il faut, je passerais aussi avec du rfx bien entendu.
Merci d'avance pour vos conseils !! :)
Jupi
Re: Portail, Quel techno?
Publié : 25 avr. 2016, 15:31
par deennoo
N'importe quelle marque tant qu'il y a une entrée pour un contact sec.
A cette entrée tu pourrais mettre le module que tu veux :
- en zwave pour continué dans le protocole que tu as
- en somfy RTS (compatible RFX et RFLink)
- en wifi avec un module esp8266 + son shield relais
- en 433 MHz "simple" avec un module ZK1PA
Publié : 25 avr. 2016, 15:34
par jackslayter
zwave plus sécurisé que 433 (sniff) ?
Publié : 25 avr. 2016, 18:56
par Nicogluck
jackslayter a écrit :zwave plus sécurisé que 433 (sniff) ?
Oui, le ZWave est moins "piratable" que le 433 MHz. Quand il s'agit de contrôler un dispositif aussi critique qu'une porte d'entrée ou un portail, mieux vaut assurer !
Cela dit, quelqu'un aurait-il une idée pour sécuriser l'ouverture d'un accès (quelle que soit la technologie de communication utilisée) ?
Juste histoire d'éviter de cliquer par erreur sur "Ouvrir le garage" quand on est loin de chez soi, par exemple... :oops:
Pourquoi pas activer 2 switches distincts au lieu d'un seul ? Chaque switch reviendrait de lui-même à Off en quelques secondes.
Encore mieux serait un code comme sur le Control Panel.
Une autre idée ?
Publié : 25 avr. 2016, 19:29
salut,
lorsque tu édites ton inter, tu coches, 'protégé' ;) un code te sera demandé au clic (voir paramètres pour le configurer)
Publié : 25 avr. 2016, 19:34
par jupil51
Super, merci pour les réponses ! :)
Ne reste plus qu'a trouver le portail avec sa motorisation alors... j'viens de contacter Somfy pour un devis.. ! :)
Merci encore :)
