Script device et capteur virtuel
Publié : 02 mai 2016, 15:36
par staber
J'ai repris le script sur easy domoticz pour la gestion de volet en fonction de la luminosité. Je l'ai modifié pour qu'il allume la lumière de la salle.
J'ai fait un scrip_device_luminosite.lua
-- Gestion de la luminosite et de l'heure
-- le capteur utilisé est le capteur virtuel 'luminosite',
-- les lumières s'allume si on est inf a 800 Lux et qu'il est plus de 17h30
-- Variable
Seuil_Heure="17:30:00"
Seuil_Lux=800
if (devicechanged['luminosite']) then
    print('la luminosite a change')
    Heure_Actuelle=os.date("%X")
    print (Heure_Actuelle)
    if Heure_Actuelle > Seuil_Heure then
      print ("c'est l'heure")
      valeur_lux = (otherdevices_svalues['luminosite'])
      valeur_lux=tonumber(valeur_lux)
      print("lum = "..valeur_lux)
        if valeur_lux < Seuil_Lux then
           print("Declencher la scene")
           commandArray['Salle']='On'
         print("pas l'heure")
Seulement le script ne se déclenche pas même si le capteur virtuel "luminosite" est mis à jour...
le capteur virtuel est mis à jour grâce au script suivant : https://www.domoticz.com/wiki/Real-time ... _sensor...
Est-ce que script_device ne marche que pour des vrais capteurs et ne prend pas en compte la mise à jours de capteur virtuel ou j'ai manqué une étape ?
Re: Script device et capteur virtuel
Publié : 02 mai 2016, 15:51
staber a écrit : Est-ce que script_device ne marche que pour des vrais capteurs et ne prend pas en compte la mise à jours de capteur virtuel ou j'ai manqué une étape ?
Réel ou virtuel, même combat.. ton script devrait se lancer.. :(
petit reboot peut-être.. :?
Publié : 02 mai 2016, 15:58
par staber
j'ai fait un reboot ça change rien...
Pour le moment j'ai fait un script_time_luminosite.lua qui marche bien mais le script tourne toute les minutes au lieu de toute les 5 minutes. ça me permettrai de gagner un peu de ressource...
Publié : 06 mai 2016, 20:21
par staber
toujours personne sur le sujet ?
Même une piste, je suis preneur...
Publié : 06 mai 2016, 20:33
time = os.date("*t")
-- Toutes les 5 minutes
if (time.min %5 == 0) then
-- tes actions ici
Publié : 26 juin 2016, 17:41
par dominique
bonjour,
j'ai le même problème j'utilise un dummy en sélecteur pour commander des volets
je n'arrive pas à faire fonctionner un "device change" dans un script en LUA
le résultat j'envoie des commandes plusieurs fois pas seconde
c'est un gaspillage en ressources et j'encombre mes log inutilement
est-ce que quelqu'un à une solution pour remplacer cette fonction
amicalement Dominique
Publié : 22 août 2016, 18:56
par jml
Sorry, Je viens de voir avec du retard votre thread.
J'ai discuté du même sujet sur le forum anglais ainsi qu'avec gizmocuz.
Vous verrez une solution dans ma derniere réponse toute récente.
http://www.domoticz.com/forum/viewtopic ... 0245819651
En résumé : un update en lua ne déclenche pas de updatechanged.
Alors qu'un update avec l'api le fait. Cela semble être depuis la conception.
Du coup, il faut modifier le script de luminosité pour utiliser un commandarray openUrl de l'api. Et pas un update.
Si vous pouvez, répondez à mon thread anglais pour appuyer ma demande de faire évoluer domoticz en ce sens !
Publié : 22 août 2016, 19:43
Depuis que je connais domoticz jusqu'à la version que j'utilise actuellement, je n'ai pas ce problème avec les script_device
Si j'update un device (même sans changement d'état) par un script lua, le script_device associé se lance sans souci.
Et je trouve cela for heureux.
Le problème ne se pose qu'avec les script_variable de ce que j'ai testé... Où je suis obligé d'update en json..
Publié : 22 août 2016, 22:02
par jml
Salut vil1driver
Le problème que je soulève (comme staber en début de ce thread) ne concerne que l'update en lua des dummy device (custom sensor, distance, lux... qui apparaissent dans l'onglet utility).
Évidemment cela marche très bien pour les switch.
Arrives tu à détecter un devicechanged sur un custom sensor par exemple ?
Publié : 23 août 2016, 16:32
ah oui, effectivement...
un
 commandArray['UpdateDevice']
ne déclenche pas un script_device sur le device associé :?
