probleme d'acces en securisé
Publié : 20 janv. 2015, 23:04
par Flintstones
Bonjour tous le monde,
je viens de commencer à m’équiper Raspberry B + rfxcom 433 + quelques capteurs fait maison (arduino)
Voila, j'arrive à accéder depuis l’extérieur à mon serveur sans problème (ports correctement redirigés)
Mais quand je met un login + mot mot de passe, je rencontre un problème.
Problème identique que ce soit en authentification "Connexion" ou "basic-auth"
Si je suis sur un PC, il me faut taper une bonne dizaine de fois le login et le mot de passe pour accéder au serveur.
Si je suis sous Android (tel port) je suis bloqué, j'ai beau taper plein de fois le login de passe. J'ai rien, ça me redemande toujour l'authentification.
Vous avez une idée du problème ?
Re: probleme d'acces en securisé
Publié : 21 janv. 2015, 20:14
par Jihem
Bonsoir
J'ai choisi d'installer Openvpn, tu as une liaison criptée depuis l'extérieur et tu n'as plus besoin d'ouvrir des ports sur ta Box. Ça te permet de ne pas mettre de mots de passe sur tes applications,Domoticz ou autres.
Publié : 21 janv. 2015, 21:25
par patrice
Et pour ceux que la config d'OpenVpn rebute j'ai ça
http://korben.info/installer-openvpn.html
Publié : 21 janv. 2015, 21:36
par Flintstones
Merci pour les info Patrice, j'ai commencé à regarder hier soir le VPN.
Comme j'ai une freebox V6, elle gère cela maintenant, il faut juste le configurer.
Je vous tiens au courant de mes avancements.
Publié : 21 janv. 2015, 22:06
par Flintstones
Bon cela a été très rapide :D
création d'un serveur VPN sur ma Freebox.
Configuration d'un VPN sur mon TEL (android 4.4) c'est intégré de base.
Maintenant plus besoin de port ouvert vers le monde extérieur, Nickel !!!
Merci Patrice de m'avoir conduit sur cette voie ;)
