Page 1 sur 3
Comment domotiser un arrosage existant
Publié : 13 mai 2016, 16:24
par lclem
Bonjour mon arrosage est piloté par des programmateur individuel (j'ai un grand jardin et l'installation est ancienne). Je voudrais le domotiser en fonction de mes capteurs meteo. Sauf que voila actuellement j''ai par point d'arrosage une electrovanne et un programmateur 9V (RB). Je ne vois pas de solution pour automatiser. Avez vous une idée? Des electrovannes radio, cela n'a pas l'air d'exister.
Merci de votre aide
Re: Comment domotiser un arrosage existant
Publié : 13 mai 2016, 19:19
par Nissa
Merci pour la question Iclem, j'ai un besoin similaire, 3 électro Vannes commandées par un programmateur.
Je pensais à un ZK4PA (4 voies), c'est pas cher (moins de 10 € sur eBay) mais j'aimerais conseils et retours d'expérience.
À+
Publié : 14 mai 2016, 08:29
par negan
On en parle déjà dans 2 sujets au dessous :
viewtopic.php?p=17653#p17653
Publié : 14 mai 2016, 19:05
par deennoo
C'est saison avec le sujet sur le capteur de cuve...
Publié : 17 mai 2016, 08:54
par lclem
Bonjour et merci pour ta réponse
sauf que mon arrosage autonome fonctionne en 9v.
J'ai peur que le contacteur 12v face griller la bobine.
Qu'en penses tu?
Publié : 17 mai 2016, 09:47
par deennoo
Le zk1pa a peut fonctionner en 9v (porté légèrement réduite, a essayer avec une pièce).
C'est un relais a contact sec, il a besoin de 12-9v pour recevoir mais n'envoie pas de courant.
Un relais contact sec fonctionne comme un interrupteur.
Publié : 18 mai 2016, 08:57
par lclem
Ah mince ca ne peut pas fonctionner alors parceque pour ouvrir l'electrovanne il faut une impulsion electrique.
Publié : 18 mai 2016, 09:53
par deennoo
il fonctionne aussi en mode impulsion le zk1pa, cela ce joue en fonction de l apprentissage du code
voici une belle video / https://www.youtube.com/watch?v=UJ01pDLRCZg
Publié : 18 mai 2016, 11:48
@lclem lorsque l'on dit contact sec, cela signifie qu'il agit comme un bête interrupteur mural.
C'est la différence avec les modules qui envoient d'office sur leur sortie, leur tension d'alimentation.
Par défaut il n'y a donc pas de tension sur son contact mais tu peux en mettre, comme pour ton interrupteur mural..
La différence avec l'interrupteur mural est que tu ne le pilotes pas en appuyant dessus mais par fréquence radio.
Donc tu l'alimentes avec entre 9v - 12v sinon rien ne fonctionne et tu peux piloter du 12, 24, 48, 220v ou tout autre tension.. (AC ou DC)
Le mode impulsion donc te parlait deennoo est en fait une similitude avec un bouton poussoir mural, l'interrupteur n'est alors actionné qu'un bref instant.
C'est un petit module très polyvalent.
Publié : 19 mai 2016, 16:21
par lclem
Bon je comprends que vous pensez tous que c'est possible donc je voudrais me lancer sauf que ..... impossible de trouver ce module sur le net. Il n'est vendu qu'avec une telecommande. Est ce qu'il faut que j'achete les 2?
