Page 1 sur 2
Qui connait ITWR-3500
Publié : 14 mai 2016, 21:03
par Stef17
dans mes recharges pour chiffrage financier pour installation domoticz afin de réguler chauffage Electrique radian de chaque pièce, j'ai vu "Micro-module commutateur ON/OFF radio ITWR-3500 compatible 433,92 MHz sur la page suivante
https://lc.cx/4EAe
Quelqu'un connait il ce produit aucune trace de ITWR-3500 sur les recherche du forum... et si quelqu'un connait... compatible et fonctionnel avec domoticz+rfxcom ????
Et si personne connait le produit
... une idee d'un produit du meme genre compatible avec domoticz et rfxcom ???
cordialement
Re: Qui connait ITWR-3500
Publié : 16 mai 2016, 09:17
par MrPotatoe
Salut !
Dans la description du produit :
Micro-module commutateur ON/OFF, compatible... RFXcom
Pour réguler ton chauffage tu peux aussi prendre un Chacon DiO 54755 pour controler le fil pilote de tes chauffages.
Publié : 19 mai 2016, 21:02
par Stef17
Oui j'ai deja vue... mais 1000W .... pour des chauffages radians de chambre pourquoi pas et a la limite... mais dans la piece a vivre c'est beaucoup plus puissant... vue la taille je dirais 2500 W
Publié : 19 mai 2016, 21:12
Chauffage électrique il faut tout de suite penser fil pilote
Et cela ne demande que 250 watts grand maximum.
Publié : 19 mai 2016, 21:33
par Stef17
A bon ? j'y connais rien... désolé...
Mais pourquoi en fil pilote ???? je ne veux pas utiliser le fil pitlote... juste le on/off... si c'est possible bien sur...
Puis comme on nous fait souvent la remarque... "cherche avant de demander..." j'ai cherché depuis 1 ou 2 semaine. Alors on trouve des reponse c'est sûr...
voila les réponses types des spécialistes de la vente de module et autre forum ou site
Sur site de vente a propos de la puissance les réponses dans les avis c'est :
"Bonjour XXXXX,
Si les radiateurs connectés font moins de 1000W, ce module est adapté.
Attention tout de même, 1000W est une puissance maximale, si votre radiateur est annoncé pour 1000W, il est possible qu'il consomme en réalité un peu plus.
Je vous conseille donc de laisser une marge de sécurité et de ne l'utiliser que pour des radiateurs de 500W ou 750W.
Si vous avez besoin de plus de puissance, vous avez le COCO AWS-3500 dont la puissance maximale est de 3500W.
Bien cordialement,
Le Service Clients
domotique-store.fr
autre sirene...
Salut, j’avais une question à propos du CHACON CH 54555. Les 1000W qui sont indiqué signifient ils qu’il ne faut pas lui brancher quelque chose consommant plus de 1000W ?
reponse : Aucun problème puisque tu agit sur le fils pilote et non pas sur la puissance même
Alors je cherche mais y a t il quelqu'un qui serait me dire de quoi il en retourne...
Quoi mettre sur des radian de 2500 ou 3000 W ??? on peut mettre Chacon DiO 54755 ou pas ????
Est ce que quelqu'un a mis ça sur ses gros radiateurs qui tirent bien a fonds
merci d'avance
Publié : 19 mai 2016, 21:59
par deennoo
https://www.planete-domotique.com/blog/ ... il-pilote/
Voilà ce que tu peux faire avec le fils pilotes et tes modules 1000w pour tous tes radiateurs, et en plus tu les "préserve".
Et si en plus tu peux régler la température du mode fils pilotes tu gagnes le gros lots car tu laisses leurs thermostat faire le boulot (si tu demandes 19 et qu'il fait 20 il ne chauffera pas.
Tu ne travail que sur confort et l'autre mode quand il n'y a pas besoin de chauffer
Publié : 20 mai 2016, 12:45
par Stef17
Deennoo (2e 2n 2o car j'ai bien vu qu'il fallait pas plaisanter avec ça
Mes radiateurs sont des entrées de gamme et sans thermostat... c'est même pour cela que j'aimerais domotiser... Puis les thermostats de merde avec 2 zones cela ne me convient pas.
Donc c'est des modules de température (X Y car je n'ai pas encore choisi) couplés dans domoticz qui indiquera l'allumage et la fermeture des radiateurs dans chaque pièce selon la température, l'heure, et l'utilisation (bureau, chambres, salle de bain, et pièce à vivre...)
Si j'ai bien compris la diode sert justement a éviter de devoir prendre un 3500W sans diode ???
reste a trouver un rfxcom pas trop cher
Merci Deennoo
Publié : 20 mai 2016, 13:52
humm, pas de fil pilote sur un radiateur moderne c'est déjà étonnant,
mais alors pas de thermostat.. t'es certain ? pas une molète cachée dans un coin ?
tu aurais une photo, lien ?
Publié : 20 mai 2016, 14:02
par Stef17
Il y a fil pilote... mais je ne voyait pas l’intérêt puisque justement pas de thermostat dessus juste mollette avec "off" "ordre fil pilote" et status autoritaire pour "confort" et "nuit"... puis la mollette niveau mais aussi précise que je suis doué pour les soudure...
en gros la mollette est si précise que si tu mets 6 tu a 18 et un peu plus tu te retrouve avec 24.... enfin c'est des grosses m***es
Impossible de régler une "température" car justement pas de "thermostat".... et je n'ai pas dis qu'ils étaient modernes, c'est de simples radians, vendu chez monsieur bricolage...
Publié : 20 mai 2016, 14:16
je comprends mieux..
la mollette c'est le thermostat (généralement un bilame), aussi pourris soit il..
donc oui on utilise généralement les modules sur le fil pilote pour passer les ordres Off/eco/confort au radiateur sans toucher à son alimentation principale.
ça permet de commander avec de faibles intensités (<1A) un appareil puissant (pas de limite).
donc soit on utilise le thermostat du radiateur et on joue juste avec les ordre eco/confort (aucune diode requise)
ou
on règle le thermostat du radiateur assez haut (pas spécialement à fond, ça sert de sécu) et on joue avec les ordres Off/confort(comprendre On) (une diode requise)
charge à domoticz de contrôler le module qui sera relié au fil pilote suivant tes règles (temp, usage, présence, etc..)
