compatibilité FIBARO Détecteur Universel Z-Wave FGBS-001 avec pompe
Publié : 22 mai 2016, 18:55
Je me retourne vers vous pour avoir quelques renseignements.
Je souhaiterai installer un raspberry esclave avec domoticz dessus lié à mon autre raspberry dans la maison
Premiere question, est-ce que c'est possible ? Si oui, comment dois je procéder ?
Ce raspberry esclave va servir d'interface pour gérer completement une piscine. Voir mon autre sujet
Mes questions seront juste sur la partie traitement.
En cherchant sur le net, je suis tomber sur ce module Fibaro et je voulais donc savoir si ce module pouvait controler une pompe dosseuse de ph ?
http://www.ebay.fr/itm/PB-1-5-tuyau-pom ... 1654939227
Si oui, comme faire le branchement ? Et quel materiel dois je utiliser ?
Pour résumer un peu, le raspberry va prendre la mesure du ph grace à une sonde ph et dès que le ph est trop haut, il envoie une info à la pompe doseuse un ordre de pompage du ph moins du bidon pour l'injecter dans la piscine.
Je voulais donc savoir si vous pouviez me diriger un peu.
En vous remerciant
bonne journée
En vous remerciant
bonne journée
