RFLINK/Domoticz - et modules chinois
Publié : 02 juin 2016, 14:12
Bonjour a tous,
un bref retour d’expérience. Depuis plusieurs mois je test différentes sondes (low cost) associés a RFLINK/DOMOTICZ (sous Windows),
pas de soucis particuliers.
Voici la liste de ces sondes/télécommandes 433Mhz :
Satisfait:
1- 433MHz Wireless Water Leak Sensor For Home Alarm Security (969573) US$5.28 : semble fiable + facile a déclarer dans Domoticz
2- 433MHz Wireless Door Magnetic Contact Sensor For Home Security (70869) US$4.99 : semble fiable + facile a déclarer dans Domoticz
3- 433MHZ Wireless PIR Motion Detector for Home Alarm Home Security (941723) US$6.28 : semble fiable + facile a déclarer dans Domoticz
4- 433MHz Wireless Weather Station Digital Thermometer Humidity Sensor (965559) US$8.50 : semble fiable + facile a déclarer dans Domoticz.
Cependant lors du chgt de pile, le peripherique change d'ID, ce qui implique une opération manuelle dans Domoticz (remplacement périphérique) afin de conserver l'historique. Avec une capteur Oregon je n'ai pas ce soucis...
5- 433MHZ Wireless PIR Motion Detector for Home Alarm Home Security (952710) US$11.80 : semble fiable+ de meilleurs manufacture que le precedent model (voir plus haut) + facile a déclarer dans Domoticz
6- 433MHZ Home Security System Wireless Smoke Detector Fire Alarm (967105) US$8.99 : Pas encore testé...
7- Telecommande universel pour portail (model "CAME-Quadro-Commando-ZA2"): semble fiable + facile a déclarer dans Domoticz
Electric Cloning Universal Gate Garage Door Remote Control Fob 433mhz Key Fob FE a 1.90€ :
http://www.ebay.fr/itm/Electric-Cloning ... 1626571762 - Attention aux moins 2 procedure differentes pour le mode d'apprentissage selon la telecommande recue...
8- Interrupteur encastrable DI.O (by Chacon) ref.54755 : fonctionne correctement + appairage facile (sans telecommande) avec "ajout manuel" d'un inter dans Domoticz (protocol ARC). Appairage possible d'une telecommande ElectropDepot
9- Interrupteur "Chinois" (1 canal) AK-RK01S-220-A AC 220V - US$5 : fonctionne correctement + appairage facile (sans telecommande) avec "ajout manuel" d'un inter dans Domoticz (protocol ARC). Appairage possible d'une telecommande ElectropDepot
10- Module VMC BLYSS : http://www.castorama.fr/store/Micro-mod ... 80025.html. ATTENTION, pas d'appairage possible avec Domoticz/Rflink sans la telecommande d'origine, pour le moment, en attendant la correction d'un bug dans RFLINK. A noter que pour le coup ce n'est pas vraiment du low cost ! Mais bon...
11- Détecteur de fumée 433Mhz -> https://www.banggood.com/433MHz-Wireles ... rehouse=CN
Fonctionne du premier coup sous Domoticz avec RFLink
Pas satisfait:
1- KERUI D022 Wireless Home Doors Windows Sensor Security Entry Alarm System 433MHz (1049419) US$3.99 : détecté mais pose un pb dans Domoticz au niveau du changement d'etat ->(vu comme fermé lorsqu'il la porte et ouverte) - impossible de faire autrement (pour le moment...). Je ne le conseil pas vraiment
2- module (sonnerie sans fil) de marque CACAZI ne fonctionne pas (peut etre a cause du type de modulation "FSK"). Bref evitez ce produit.
Compatible depuis peux, Le protocole a desormais ete integre dans la derniere version RFLINK : - Produit trouvés chez Electro Depot Je n'ai testé que les prises télécommandés (les 3 du pack)
1- Module RF Volet/Garage + Télécommande porte clé 941878 1 4€99
2- Prises télécommandées x 3 940557 1 13€89
3- Douille RF E27 941869 1 2€9
Je ne sais pas si il existe deja une liste de produits "low cost" testé mais ca serait me semble t il, etre une bonne idée.
Cordialement.
Satisfait:
Pas satisfait:
Cordialement.
