Page 1 sur 2
Besoin aide script blocky ne fonctionne pas
Publié : 15 juin 2016, 11:01
par Kernel_domo
Bonjout a tous,
cette semaine j'ai changé mon controleur Zwave j'en ai profité pour réinstallé tout mon raspberry et domoticz :)
j'ai donc pris l'isntallation carte SD stable et je l'ai passé en version BETA avec la toute dernière mise a jour dispo.
controleur Zwave : Zstick Gen5 aeotec ZW090
donc j'ai pleins de Fibaro FGMS 001 et quelques dimmer 2 de chez fibaro. le tout inclus en mode sécurisé.
dans le cas présent : mon Dressing :) sur mon ancienen installation j'avais un capteur Zipato ... gros moche et pas satisfaisant niveau température. il a été remplacer par un FGMS 001 il est sensé détecter les entrées dans le dressing et allumer la lumière dressing suivant ce script blocky :
mais une fois activé j'ai ca en erreur dans les logs :
2016-06-14 22:03:00.253 Error: EventSystem: Lua script error (Blockly), Name: Dressing light day time_1 => [string "result = 0; weekday = os.date('*t')['wday']; ..."]:1: unexpected symbol near ']'
voici mes groupes placé sur la lumière sachant que groupe 2 et 3 corespondent a ON/OFF et Dimmer ;)
et bien sur rien ne se passe quand je passe devant le capteur alors que ce dernier passe bien a l'état ON
pour info j'avais un script dans le même genre pou rallumer la Télé .. et biensur il fonctionnait pas .. seul point commun = el Fibaro FGMS 001 et j'étais en version STABLE.
En esperant que le forum francais pourra m'aider (pas comme le forum US pfff)
Amicalement,
Flo
Re: Besoin aide script blocky ne fonctionne pas
Publié : 15 juin 2016, 13:13
par patrice
bonjour,
voyons si les français sont plus efficaces que les anlo-saxons
Au vu de l’erreur affichée par le log ,il y a un probleme dans les time de ton blocky
fais sauter le pavé concernant time > 6h15 ....
et tetse si ca se déclenche
ensuite remets les time un par un et verifie a chaque fois
Publié : 15 juin 2016, 14:09
par Kernel_domo
ahah oui deja les frenchies repondent plus vite :lol:
je vais essayé ce que tu me dis ce soir ;)
petite précision : hier j'ai ausi essayé sans time et la lumière ne s'allumait pas :roll:
en tout cas merci pour ton retour je test ca ce soir et je poste les résultats idem je poste les logs si il y a des erreurs sans les blocks temps.
Publié : 15 juin 2016, 14:43
salut,
ton capteur porte le même nom que ta lampe, domoticz doit certainement confondre les 2.
commences déjà par vérifier que tu n'as aucun doublons dans les noms de tes périphériques.
mais zwave et moi :? donc c'est peut être normal..
mais c'est troublant, dans ton tableau de node on peut lire 'lumière dressing' tout en minuscules alors que dans ton blocky c'est en majuscule :shock:
en suite blocky à ses limites, et quand je le peux j'essai de montrer que lua n'est pas si compliqué.
on peut très rapidement s'en sortir et faire des choses simples après avoir vu quelques exemples..
donc en voici un
-- script_device_lampeDressing.lua
-- on interroge le système pour obtenir et stocker l'heure dans la variable heure
heure = string.sub(os.date("%X"), 1, 5)
-- si j'entre dans la pièce et qu'elle n'est pas éclairée, entre 06h30 et 22h30
if ( otherdevices["capteur_Dressing"] == 'On' and otherdevices["lumière_Dressing"] == 'Off' and heure >= "06:15" and heure <= "22:30" ) then
	-- alors on allume la lampe à fond
	commandArray["lumière_Dressing"] = 'Set Level 100'
mais il faut adapter les noms
Publié : 15 juin 2016, 14:49
par Kernel_domo
oui je vais tester LUA un jour .... je suis alergique au code :)
après oui il y a le meme mot dressing mais il y en a 1 capteur et lautre lumière et avant que je casse tout avec le capteur Zipato ca marchait NIKEL !!! en revanche des script de power ON en focntion de mouvement depuis un fibaro FGMS 001 j'ai jamais réussi ....
Publié : 15 juin 2016, 14:56
oui autant pour moi, j'ai la même chose avec mes sondes multi infos..
et mon script ne doit pas fonctionner du coups :?
j'ai parlé pour rien :D désolé
Publié : 15 juin 2016, 15:01
par Kernel_domo
personne a réussi a faire de l'allumage auto avec les Fibaro FGMS 001 en tant que capteur ? c'est ouf quand mme quand on voit le prix .. et moi qui en a collé partout dans l'appart ... 2 dans le salon cuisine 1 dans l'edcalier et en fait dans toutes les pièces LOOOL .
Publié : 15 juin 2016, 15:04
suis la méthode de Patrice, ne cumules pas les conditions..
essai les une à une
fais par exemple un blocky du genre
si
capteur = On
alors
écrire 'capteur on' dans les logs
et tu surveil tes logs
et tu testes tes 4 conditions une à une de cette façon
au sujet du code qu'il soit à taper soi même ou "marouflé" sur des pièces de puzzle c'est kif kif..
Publié : 15 juin 2016, 15:11
par Kernel_domo
ok je vais tester comme ca ;) merci
mais je peux pas m'empecher de penser que c'est bizarre car avant ca marchait NIKEL avec le zipato ... jvai peut etre le remetrre dans mon réseau Zwave pour tester aussi tiens ;)
oui je pense que pour les choses simple lua ou blocky c kifkif.
une chance que c'es tl'Euro 2016 et que j'aime pas le foot jpeux bosser sur Domoticz et faire des tests comme ca :lol:
Flo
Publié : 15 juin 2016, 15:21
autre choses, comment ce fait il que tes blocks time ne soient pas bleus ?
mes blocks level% sont bleus ici également, tu disais être sur la dernière beta ?
