Aeotec Gen5 Control Panel
Publié : 08 juil. 2016, 17:34
j'ouvre ce post pour discuter du control panel du stick zwave. J'en suis au début de mon install :
1 dongle intel avec Domoticz
1 Aetoec gen5
2 ampoules ZBULB
1 Nodon Wall Switch
En fouillant les différents menu, je suis tombé sur le control panel du stick zwave or il y a des choses bizarre lol
on voit bien le controler zwave, le nodon wall switch et une ampoule, cependant la deuxième ampoule est configuré bizarre non ? tout fonctionne parfaitement mais je voudrais éviter des problèmes à l'avenir.
Est-ce qu'il faudrait que je reset mon ampoule (exclusion + inclusion) ?
de plus j'ai énormément de log d'erreur dans le log output :
Dumping queued log messages
2016-07-08 17:11:45.958 7956 ERROR: Dropping command, expected response not received after 1 attempt(s)
End of queued log message dump
2016-07-08 17:12:56.110 Error, Node003, ERROR: Dropping command, expected response not received after 1 attempt(s)
2016-07-08 17:12:56.110 7956 ERROR: Dropping command, expected response not received after 1 attempt(s)
2016-07-08 17:16:07.924 Error, Node003, ERROR: Dropping command, expected response not received after 1 attempt(s)
2016-07-08 17:16:07.924 7956 ERROR: Dropping command, expected response not received after 1 attempt(s)
2016-07-08 17:20:48.866 Error, Node004, ERROR: Dropping command, expected response not received after 1 attempt(s)
2016-07-08 17:20:48.866 7956 ERROR: Dropping command, expected response not received after 1 attempt(s)
og message dump
Est-ce normal ?
Merci de vos lumières
1 Aetoec gen5
2 ampoules ZBULB
1 Nodon Wall Switch
og message dump
Est-ce normal ?
