Telecomande CAME pour portail
Publié : 18 juil. 2016, 10:25
par fpatou
Bonjour!!!
je viens d'acquérir un rfxtrx433e et je tente de faire fonctionner un portail a l aide du code de la telecomande CAME came-top-434na. (http://www.came-europe.com/telecommande ... 434na.html).
coté RFXmngr je vois lors de l appui :
Packettype = Chime
subtype = Byron SX
Sequence nbr = 0
ID = 0089
Sound = undefined sound:7
Signal level = 7 -64dBm
bêtement je me dis que je vais donc reproduire tout ca via RFXmngr et la :...rien ne se passe je reste enfermer a la maison le portail ne s'ouvre pas ! :) *
ce qui semble différer est le signal level...bref avez vous une idée sur ce qui peut se passer ?
PS: je me suis coller a 2 m du portail pour fair tout ca.
Chime command
Packettype = Chime
subtype = Byron SX
Sequence nbr = 5
ID = 0089
Sound = 7
Signal level = 0 -120dBm
Packettype = Receiver/Transmitter Message
subtype = Transmitter Response
Sequence nbr = 5
response = ACK, data correct transmitted
Re: Telecomande CAME pour portail
Publié : 18 juil. 2016, 10:35
par deennoo
Comme pour Eric : viewtopic.php?f=22&p=20343&sid=e743a74f ... 6f4#p20343
A verifier mais CAME utilise des codes tournants pour eviter le piratage.
https://www.google.fr/search?q=rolling+ ... e&ie=UTF-8
er surtout ici qui confirme le rolling code : https://www.automatisme-online.fr/top-4 ... e-326.html
Publié : 18 juil. 2016, 10:41
par fpatou
Merci de ta reponse!
pourtant l id est toujours le même lorsque que j appui sur la télécommande.
peux tu m en dire plus sur le rooling code ? a ce que je vois je pense que c mort pour l utilisation via Domoticz c'est bien ca?
cdlt
Publié : 18 juil. 2016, 10:47
par deennoo
Publié : 18 juil. 2016, 10:58
par fpatou
ok...
je vais me pencher sur ce document et voir ce que je peux faire :
http://www.came-europe.com/themes/gamev ... -1-pdf.pdf
Merci ! :)
Publié : 19 juil. 2016, 08:17
par deennoo
Ne t'acharne pas...d'autres ont essayé avant toi sans succes.
Les dips ne servent qu'a identifier une télécommande le reste ce fait en interne.
Essaye plutôt de te servir d'une entrée contact sec présente sur ton moteur de portail + un relais radio ou wifi pour l'activer.
Ce sujet a été abordé de nombreuses fois sur le forum.
Publié : 19 juil. 2016, 14:24
par fpatou
Certes....j en suis arrivé a cette conclusion. merci !
