Interrupteur On/Off
Publié : 28 juil. 2016, 16:51
par neomitch
sur Domoticz, j'ai créé automatiquement un interrupteur et cliqué sur le bouton A de la télécommande pour appareiller un relais.
L'interrupteur Domoticz fonctionne. Il allume et éteint le relais. Par contre, l'état est toujours sur on, même quand il est éteint.
Qui à une idée afin d'avoir un interrupteur correct : Off quand éteint et On quand allumé.
Re: Interrupteur On/Off
Publié : 28 juil. 2016, 17:06
salut,
ça manque de détail tout ça.. même si en fouinant on peut apprendre qu'il s'agit d'un zk4dc, il est bon de donner le max d'info dans ta question..
viewtopic.php?f=5&t=2203&p=20584#p20584
protocole reconnu lors de l'ajout auto par exemple... ?
comment passes tu ton relais à Off ? en appuyant de nouveau sur ton bouton A ?
pour domoticz tu fais toujours On..
tu peux faire un script qui va changer l'état d'un second switch virtuel à chaque fois que tu presseras ton bouton A
et qui va réagir à tes actions sur le switch virtuel pour activer le bouton A et ainsi commander le relais
mais l'état risque de se décaler si une commande se perd
Publié : 28 juil. 2016, 17:18
par neomitch
voici plus d'informations.
L'interrupteur est du type Lighting 4, PT2262, On/Off et le relais est bien du type zk4dc.
Interrupteur Domo est sur On et quand je clique sur le dessin de l'ampoule, l'interrupteur reste sur On, et le relais s'enclenche bien.
Ensuite, je re-clique sur le dessin de l'ampoule, l'interrupteur reste sur On, et le relais se déclenche bien.
J'utilise pour mes Chacon un interrupteur Lighting 1, ARC, On/Off qui ont le fonctionnement que je souhaiterai avoir avec mes relais zk4dc.
Soit :
Quand je clique sur le dessin de l'ampoule, l'interrupteur passe de Off à On et le signal est bien transmis. Et quand je re-clique, l'interrupteur passe de On à Off avec bonne transmission du signal d'arrêt.
Merci,
Publié : 28 juil. 2016, 17:24
c'est que ce protocole ne gère pas les On/Off voila tout, il n'y a pas d'état transmis dans la commande radio.
certains ici se sont heurté au même soucis avec des capteurs de porte ou de mouvement..
donc tu peux tenter de te rabatre sur du chacon uniquement
ou essayer ce que je proposais
exemple
-- script_device_zk4dc.lua
if (devicechanged['bouton A']) then
commandArray['virtuel A']='Toggle'
if (devicechanged['virtuel A']) then
commandArray['bouton A']='On'
Publié : 28 juil. 2016, 18:28
par deennoo
Vil1d a la bonne solution avec le script.
La vrai question est : vas tu utiliser la télécommande ou pas ?
Publié : 28 juil. 2016, 18:34
par neomitch
Non, je ne vais pas utiliser la télécommande.
Ok, je vais me lancer dans le script que je ne connais pas encore.
Merci pour votre aide, c'est cool les forum
Publié : 19 janv. 2018, 09:13
par Marco46
Bonjour a tous,
Même soucis avec un relais bi-stable Sonoff (433.92 mghz et Wifi), l'icone Domoticz est toujours a ON alors que le relais bascule bien; que la commande soit lancée avec une télécommande (associée pour intégrer le relais a Domoticz), ou par le Bouton Domoticz, ou en wifi.
Voici la ligne le concernant dans dispositifs : RFXtrx433E 87B071 0 VMC Lighting 4 PT2262 On
Je débute avec les scripts, est-ce que vous pourriez m'expliquer la procédure un peu détaillée pour intégrer a un inter virtuel,le script décrit au dessus.
J'ai par contre le retour d'état IMMEDIAT sur l'appli android en WIFI. Une idée pour exploiter ce retour d'état dans Domoticz ??
Merci d'avance.
