LUA Astuce pour mettre à jour un site internet depuis domoticz et widget android
fratton
Message par fratton »
Une astuce pour mettre à jour un site internet avec des valeurs de domoticz (par exemple afficher les température de ses sondes météo...).
J'utilise lftp pour l'upload, mais vous pouvez réécrire avec un ftp ou autre la commande d'upload.
date = os.date("*t")
-- toutes les 15 minutes
if (date.min % 15 == 0) then
    file = io.open("/tmp/text.txt", "w")
    file:write("Piscine "..string.format("%.1f", otherdevices_temperature["Piscine"]).."C", "\n")
    file:write("Extérieur "..string.format("%.1f", otherdevices_temperature["Extérieur"]).."C", "\n")
    file:write("Salon "..string.format("%.1f", otherdevices_temperature["Salon"]).."C", "\n")
    file:write("\n".."Mis à jour le".."\n"..os.date("%d/%m/%y %X"), "\n")
    file:close()
    os.execute('sudo lftp ftp://login:password@monserveur -e "put -O /mon_repertoire/ /tmp/text.txt; quit"')
Ensuite il ne reste plus qu'a appeler la page correspondante http://monserveur/mon_repertoire/text.txt.
C'est ce que j'utilise sur les smartphones pour avoir un widget sur les smartphone android avec l'application Web Widget
https://play.google.com/store/apps/deta ... dget&hl=fr
Cette application permet de creer un widget web sous Android et de programmer un rafraîchissement automatique...
C'est pratique pour donner les infos aux enfants sans pour autant qu'ils aient Domoticz Lite d'installer (et qu'il fassent des bêtises en ouvrant le portail ou les volet de chez mamie...)
On peut imaginer générer un fichier html, xml...
Raspberry Pi B+ / RF-Link 433MHz / divers device maison 433MHz et Wifi
Re: LUA Astuce pour mettre à jour un site internet depuis domoticz et widget android
Merci beaucoup pour le script et l'app android que je ne connaissais pas ;)
tekmars
Message par tekmars »
Super ce script, il est bien utile pour donner l'info sans passer par domoticz.
Peut-on ajouter la date de mesure devant chaque valeur de manière à détecter une sonde qui s'est arrêtée (pile HS par exemple) ?
Merci.
fratton
Oui, simplement avec otherdevices_lastupdate
file:write("Piscine "..string.format("%.1f", otherdevices_temperature["Piscine"]).."C à " .. otherdevices_lastupdate["Piscine"] , "\n")
