Problème Domoticz Imperihome et OWL
Publié : 03 sept. 2016, 13:59
Comme conseillé par Patrice suite à mon présent message,
Je viens re-soumettre mon problème ici pour peut être avoir un avis de E Pierre qui semble lire cette section.
Voila mon problème :
J'utilise Domoticz sur raspberry pi depuis 2 ans (j'ai essayé plusieurs versions, pour résoudre mon pb mais sans succès) je suis actuellement en v.3.5597.
Mon raspberry est associé à un module rfxcom et je pilote différents capteurs : Oregon, prises chacon, thermostat Nest, chacon commandes on/off ainsi qu'un capteur OWL micro CL 180.
Ce module OWL est reconnu dans Domoticz (présent dans la section mesure) et remonte correctement les valeurs.
Mais dans Imperihome, il est impossible de l'associer à un Widget pour afficher les valeurs de conso.
En effet, l'OWL n’apparaît pas dans les différents devices que l'on peut associer.
Je dois préciser que :
- Ma passerelle à priori fonctionne car j'utilise Imperihome pour tous mes autres dispositifs.
- Dans le passé cela a fonctionné; je pouvais déclarer un Widget "Composite Conso électrique instantanée"
En effet, l'OWL était vu comme device de type "Utility".
Quand je regarde l'état de l'installation (http://gateway_ip:gateway_port/devices) je vois bien une référence à l'OWL mais le format de données ne me semble pas correct:
....."name":"59-OWL 180-General-kWh-0","type":"DevGenericSensor","id":"S11","room":"noroom"},{"params":[{"value":"2016-09-02 21:45:00","key":"LastRun"},{"value":"Mixed","key":"Value"}, "value":"Mixed,On,Off","key":"Choices"}],"name":"Tous_les_volets".....
Avez vous déjà rencontré ce type de problème ?
Comment procéder pour tenter de le résoudre.
Vous remerciant par avance.
Cordialement.
Cordialement.
