Questions capteur PIR Chuango (PIR-900)
Publié : 19 sept. 2016, 08:07
Bonjour le forum,
J'ai fait l'acquisition d'un capteur PIR Chuango (Ref CNG_PIR-900), en voyant qu'il s'agissait d'un module communiquant sur le 433Mhz j'ai pensé bêtement qu'il serais compatible avec mon système (RPi 2 / RFXcom433), mais après coup je me suis aperçu que le vendeur ne précisait pas si ce capteur était compatible RFXCom.
Après moult péripéties j'ai enfin réussi à le faire reconnaître par Domoticz (pour info il faut activer le protocle "Lighting 4" et avoir un RFXcom à jour - firmware 1006).
Dans mon cas, je souhaite utiliser ce capteur pour allumer une lampe lors de mes excursions sanitaires nocturnes (et accessoirement détecter du mouvement en mon absence), jusqu'ici rien d'extravagant.
Seulement l'engin ne détecte pas le mouvement à chaque fois. Disons qu'il semble apte à détecter un mouvement puis après "rideau" (plus de détection) pendants un certain temps et il se remet à fonctionner. Par déduction je dirais qu'il y a un timeout mais je n'arrive pas à le quantifier tant le fonctionnement semble aléatoire (parfois il fait 2 ou 3 détections successives ). J'ai donc cherché des infos, mais sur le net c'est le néant. De plus le site officiel Chango n'est pas avare d'information ( http://www.chuango.com/english/contentp ... d=21&id=71 ). En le démontant je me suis aperçu qu'il y a 2 séries de jumper, l'un désactive la LED et l'autre semble servir à paramétrer le signal envoyé. Du coup il ne semble pas avoir moyen de le modifier de manière hard et je ne sais pas si il est possible de le paramétrer en soft (AMHA il n'est qu'un émetteur).
Donc comme vous vous en doutez je suis paumé et manque sévèrement d'expérience en ce domaine - il est possible que je l'eu mal paramétré dans DZ - ou - mal compris le fonctionnement de ce type de module ... alors si les utilisateurs de ce type de capteurs peuvent m'apporter de quelconques informations cela m'intéresse.
