Page 1 sur 2
Signal de la télécommande
Publié : 07 févr. 2015, 12:52
par Alexis
je débute depuis 3 mois avec un Rapsberry Pi B+ et Domoticz (couplé a un rfxcom433) le système marche a merveille mais je me pose une question qui est la suivante :
Est il possible de récupéré le signale des télécommande de mes volet (AC114) pour signaler a Domoticz que j'ai ouvert (ou fermer) un (ou plusieur) volet avec leur télécommande physique ?
J'imagine qu'il faut passé par un script, mais j'y connais encore rien pour le faire moi même alors je sollicite votre aide.
Sachant que le rfxcon433 reçois les signaux des télécommande pour les intégré dans domoticz, est il possible de récupéré par cette fonction l'état du signale émis afin de faire changer l'état du volet dans Domoticz ?
Merci d'avance pour votre aide ;)
Re: Signal de la télécommande
Publié : 07 févr. 2015, 22:38
par deennoo
Question :
Est ce le rfxcom et domoticz distingue le bouton on et off (a voir dans conf puis dispositif).
Si oui créé un bouton on et pour chaque code.
Puis dans blocky créé une règle pour chaque volet.
Si domoticz te dis que le code existe déjà :
Efface de volet existant
Direction conf puis dispositif puis inutilise
Appuie sur monte créé un bouton on only
Appuis sur descendre créé un bouton off only
Créé ton volet manuellement
Créé ta règle blocky
Exemple : si volet chambre on =on alors volet chambre ouvert
Else
Si volet chambre off=on alors volet chambre fermer
Publié : 08 févr. 2015, 09:45
J'addore les réponses apportées façon système D :+)
Mais parfois y plus simple :-)
Si tu as plusieurs commandes pour un même dispositif,
Tu ajoutes dans domoticz ton récepteur en auto en lui faisant intercepter l'appuis On de la première commande et tu le nommes.
Tu fais de même pour tes autres commandes mais cette fois tu coche 'esclave' et dans la liste tu sélectiones l'interrupteur créé la première fois.
Et voila, domoticz sait maintenant que ton volet peut être commandé depuis différents équipements.. Et va mêtre à jour l'état dès lors qu'il voit passer l'ordre provenant d'un de tes inters...
Toujours bien penser à autoriser l'ajout de nouveaux dispositifs dans la configuration.
Chaque bouton esclave doit avoir son propre nom.
Voila.
Publié : 08 févr. 2015, 23:37
par deennoo
Merci pour l explication de la fonction esclave !!
Je vais vider mon blocky demain !
Publié : 09 févr. 2015, 08:05
par Jihem
En complément de la pertinente réponse de vil1driver, et pour ne pas encombrer ton tableau de bord, tu peux mettre tes interupteurs esclaves dans les dispositifs inutilisées.
Publié : 10 févr. 2015, 09:50
par Alexis
Merci pour vos réponse, je vais explorer ces pistes et voir ce que ça donne ;)
je vous tien au courant du bon fonctionnement ou non dès que possible ;)
Publié : 10 févr. 2015, 10:15
par hobbe
Jihem a écrit :En complément de la pertinente réponse de vil1driver, et pour ne pas encombrer ton tableau de bord, tu peux mettre tes interupteurs esclaves dans les dispositifs inutilisées.
Bonjour Jihem,
Comment peut-on mettre un interrupteur dans les dispositifs inutilisés ?
Publié : 10 févr. 2015, 12:48
les dispositifs automatiquement ajoutés par écoute des ondes sont listés comme inutilisés,
les dispositifs que tu ajoutes toi même en tant qu'esclave le sont d'office.
pour cacher un dispositif maître tu fait commencer son nom par $
Publié : 10 févr. 2015, 20:10
par hobbe
vil1driver a écrit :les dispositifs automatiquement ajoutés par écoute des ondes sont listés comme inutilisés,
Cool !
Publié : 14 juin 2016, 11:12
par Nicogluck
Le sujet répond aussi à une de mes interrogations, merci à ceux qui ont répondu.
Cela dit, quand un dispositif est déjà créé en maître, comment faire pour le basculer en esclave (sans le supprimer puis le recréer) ?
