Installer un Chacon DiO derrière un interrupteur
Publié : 25 sept. 2016, 17:29
par seorefbe
je débute en domotique et je ne suis pas un pro de l'électricité donc avant de faire une bêtise je préfère demander :)
J'ai acheté un Chacon DiO ( voir : https://www.domotique-store.fr/domotiqu ... escription)
L'idée étant de piloter la lampe avec domoticz ou avec l'interrupteur connecté au dio.
Si j'ai bien compris on place donc le dio juste avant la lampe, on place les cables electrique (du plafont) dans IN et le OUT repart vers la lampe.
Mon soucis est que je n'ai pas trop de place dans la lampe pour le placer donc je me suis dit ( et j'ai cru comprendre) qu'on pouvait le placer derrière l'interrupteur actuel. J'avais en tête de placer le fil qui vient du mur dans IN et de faire un pont entre les 2 OUT. Est ce possible ? ou y a t'il une autre technique ??
Merci d'avance aux experts
Séb
Re: Installer un Chacon DiO derrière un interrupteur
Publié : 25 sept. 2016, 19:21
par deennoo
Salut Seb ton module est un récepteur et il a besoin du 230v pour fonctionner.
Est ce que tu as du 230v derrière ton interrupteur ?
Quoi qu'il arrive il te faudra une "télécommande" ou un module émetteur Derriere ton interrupteur pour actionner ce récepteur.
Publié : 27 sept. 2016, 22:10
par ganq
Pour compléter Deennoo, dans la plupart des installations, la phase et le neutre arrive à l'interrupteur et 2 fils repartent vers la lampe. Dans ce cas, tu peux faire comme tu dis. Mais si seule la phase arrive (et le neutre repart de la lampe par un autre chemin) impossible
De plus, comme le dit deennoo, tu ne peux pas garder l'interrupteur existant, il faut un interrupteur sans fil. Je ne l'ai pas fait pour des lampes, mais pour mes volets et ca fonctionne très bien.
Publié : 27 sept. 2016, 23:14
par deennoo
Inter sans fils : cela peut etre ton inter actuel + un module emetteur placer derriere (tu raccorde les deux fils en place grace a un domino/wago)
Envoyé de mon H60-L12 en utilisant Tapatalk
