Page 1 sur 2
installation de Cyril
Publié : 25 sept. 2016, 19:23
par cyrilmontpellier
Inscris sur ce site pour avoir des conseil tuto mon créer mon installations, me voici pour vous presenter mon projet.
Le but initial est de pouvoir dégager des économies cote chauffage, mais je m suis pris au jeux et j essais de développer mon installation pour améliorer mon confort. :D
Etant plutôt économe, j'essais d'utiliser tous les appareils que je procède déjà.
appareil de mon installation :
1 EEEPC sous Ubuntu abritant Domoticz
1 RFX COM
7 sondes de températures Oregon
1 passerelle WIFI/RF/IR broadlink RM 2
4 prises R433
2 interrupteurs RF 433
1 Tablette Android premier prix
1 HUB HUE Phillips
4 volets roulants SOMFY
7 récepteurs Chacon 1000w
Coté EEPC:
L'installation fonctionne depuis 3 mois, le EEPC a tendance a chauffer en moyenne 65 degrés avec un temperature intérieure de mon appartement à environs 28 degrés ( c est été !!) Si la température ne descend pas largement cet hivers, je passerai sur un raspbery. Toutefois, l'installation est stable, et ne me pose aucun problème.
Passerelle Broadlink RM2 :
J utilise la passerelle Broad Link, pour gérer tous les périphérique non géré par le RFX COM cote 433 MHz et tous mes périphérique infrarouge. ( TV, ampli, Clim, lecteur DVD).
La passerelle broadlink est a un prix très raisonnable sur Ali express. Pour Accéder a cette passerelle, il a fallut que je configure ma tablette Android en passerelle entre Domoticz et le Broadlink Rm2.
Je peux donc inclure dans mes différents script la commande de mes appareil, et le plus intéressant ma climatisation en mode chauffage et froid...
Gestion des volets roulants Somfy:
Outre le fait de monter et descendre les volets roulants en fonctionne de l heure, je récupère les données météo via Weather underground et, suivant la vitesse du vent je ferme les volets, très pratique lorsque l'on veut éviter que les portes claques.
Via Weather Underground, je récupère les donnée de pluie, qui en cas de pluie, ferme les volets et permet de garder les vitres propres.
Envoie de notification via push Bullet :
Equipé de nombreuses sondes de temperatures, et mon chauffage étant intimement liée au bon fonctionnement des sondes, je détecte la la perte de sonde ainsi que le niveau de batterie.
Une notification est envoyé via Push Bullet sur mon téléphone en cas de défaut
Camera via la tablette:
La tablette servant de passerelle, me sert aussi de camera IP.
A ce jour, c 'est complètement inutile, mais pourra, suivant l évolution de mon projet, envoyer des photos ou video surveiller mon appartement. La base fonctionne, mais il reste a équiper ma porte d entrée de détecteur d 'ouverture...
EN COURS Gestion des radiateurs :
Le fonctionnement des radiateurs sera fait par pièce. une Sonde est présente dans chaque pièce. En fonction de la programmation horaire et de la température de consigne, chaque radiateurs sera piloté individuellement. Un script est en cours de développement.
EN COURS Gestion du cumulus :
En cas d absence, un bouton virtuel devra couper l alimentation du cumulus. Un horologe devra mettre en chauffe le cumulus dans la nuit.
Mon Dash board :
Mon Dash board a ete confectionné suivant ce lien :
http://www.domotique-info.fr/2014/08/in ... illaume-d/
Sondes de Temperatures :
Thermostat :
Météo :
Je peux partager mes script ou aider ( si c'est dans me cordes) ...
Re: installation de Cyril
Publié : 26 sept. 2016, 15:14
par deennoo
Super !
Enfin quelqu'un qui utilise la boardlink avec Domoticz.
Pourrais tu te fendre d'u pour en tuto pour expliquer comment faire ?
Publié : 27 sept. 2016, 20:23
Passerelle WIFI/RF/IR Broadlink RM 2 avec Domoticz
rien de plus simple que d'utiliser la passerrelle broadlink RM2 avec Domoticz:
Sur une tablette dédiée a domoticz, installer l application broadlink RMTASKER plugin
Une fois lancé, l'application détecte le Broadlink RM 2
démarrer l application et cliquer sur le "HTTP BRIDGE", l application donnera une adresse type du type :
http://192.168.1.8:9876/
Recopier cette adresse dans un navigateur sur une ordinateur connecté au réseau local et vous aurez access a la console du broadlink.
A laide de la console, cliquer sur: "learn the code", puis sur le bouton de la télécommande a apprendre
toujours a l aide de la console, cliquer sur : "Retrieve studied code", et copier l adresse qui apparaît.
Dans Domoticz, créer un interrupteur type dummy, dans Action on coller l'adresse copier ci dessus du type :
http://192.168.1.8:9876/send?deviceMac= ... &codeId=47
Et hop ca fonctionne !!
Le seul Hic, il faut avoir un tablette en "ROOT", sinon la tablette passe en veille et coupe la passerelle.
Bon courage
Publié : 27 sept. 2016, 21:15
par deennoo
Super simple en fait ! Elle fait 433mhz non ?
Envoyé de mon H60-L12 en utilisant Tapatalk
Publié : 28 sept. 2016, 19:30
Oui, tout a fait. RF 433 et infrarouge. Non compatible avec somfy.
Publié : 28 sept. 2016, 20:01
par deennoo
Le 433 c'est en emission et reception ?
Si c'est aussi en reception il y a un moyen de recuperer les commandes "entrantes" ?
Ou c'est juste pour "dedoubler" une telecommande ?
Publié : 28 sept. 2016, 22:09
Pas besoin de rooter la tablette pour ne pas passer en veille, je le fais pour la custom page avec stay alive.
Publié : 29 sept. 2016, 19:31
Bonjour, le broadlink fait une copie du code et, le garde en memoire pour le re emmètre.
J essai stay alive . Merci
Publié : 30 sept. 2016, 14:28
par nissart
Belle installation et le broadlink c'est exactement ce qu'il me faut pour gérer mon home cinéma qui n'accepte pas nativement les requêtes HTTP comme le fait ma freebox ou bien mon lecteur multimédia... quoi qu'il en soit je trouve cela dommage de "sacrifier" une tablette pour l'utiliser. C'est pour ca que je cherche une solution comme le KIRA128, en moins cher !
en fait il me faut un convertisseur http -> IR
Re: RE: Re: installation de Cyril
Publié : 30 sept. 2016, 14:43
par deennoo
nissart a écrit :Bonjour,
Si tu n'as pas peur de mettre les mains dans l'electronique tu peux essayer avec une esp8266 + un emetteur ir + le fw ESPEasy, pour 15€ tu auras meme un boitier pour mettre l'ensemble.
Si ton home cinema utilise un protocole "connu" c'est gagné
