[RESOLU] Erreurs incessantes
Publié : 28 sept. 2016, 14:36
par JPJCB66
Quelqu'un peut-il m'éclairer sur l'origine de cette erreur lue sur le log de Domoticz + Raspberry Pi 2 B V1.1
Rien n'est connecté sur la bête à part la box sfr.
2016-09-28 14:21:07.234 Error: Razberry: Invalid data received!
2016-09-28 14:21:07.737 Error: Razberry: Invalid data received!
2016-09-28 14:21:08.241 Error: Razberry: Invalid data received!
2016-09-28 14:21:08.744 Error: Razberry: Invalid data received!
2016-09-28 14:21:09.247 Error: Razberry: Invalid data received!
2016-09-28 14:21:09.750 Error: Razberry: Invalid data received!
2016-09-28 14:21:10.253 Error: Razberry: Invalid data received!
2016-09-28 14:21:10.756 Error: Razberry: Invalid data received!
2016-09-28 14:21:11.265 Error: Razberry: Invalid data received!
Re: Erreurs incessantes
Publié : 28 sept. 2016, 16:43
par deennoo
Tu as une razberry ou un genstick ?
Publié : 29 sept. 2016, 07:17
par Pyrrhus
Pour ma part j'ai une razberry et je n'ai jamais eu ce message. Mais si c'était moi, vu le message, et avant de mettre la pagaille niveau logiciel, je nettoierai mon raspberry et la razberry au solvant dielectrique. Il suffit parfois d'une poussière... J'ai plusieurs fois sauvé des PC ainsi que des téléphones qui refusaient de démarrer avec ce produit. Dernierement j'ai sauvé ma carte graphique qui buggait à mort juste en la nettoyant, elle est comme neuve maintenant.
Publié : 29 sept. 2016, 11:05
par JPJCB66
Comme je l'ai marqué dans le post de départ j'ai une clé Z-Stick Gen5 Aeon Labs.
Le log Domoticz indique une erreur Razberry alors que je n'ai pas cette carte.
A savoir si Domoticz ne part pas du principe que tout le monde a cette carte et interroge toutes les 500ms razberry qui ne renvoie rien puisque absente, d'où "Invalid data received! ".
J'ai bien déclaré OpenZWave USB Version: 1.4-77-g40eb730 dans "Hardware" sur le port "/dev/ttyACM0".
Publié : 29 sept. 2016, 12:21
par deennoo
et tu n'as pas non plus ce materiel razberry d'activer ou declarer ? (section materiel)
Car si j'ajoute ce materiel dans mon domoticz alors que je ne l'ai pas, j'ai aussi autant d'erreur...
Publié : 29 sept. 2016, 19:31
par JPJCB66
C'est résolu. Erreur de débutant pressé. J'ai du voir quelque part qu'il fallait déclarer le raspberry et en fait je n'ai pas vu le z et ai déclaré Razberry Z-Wave via LAN interface (HTTP). Ce qui a retenu mon attention c'est le LAN et HTTP.
Donc ça colle pour ça mais la détection c'est pas encore ça. Ce matin il s'est mis à me détecter mes sept modules Z-Wav et peu après il ne me détectait plus que les trois contacts de fenêtres. .
Merci pour ton aide qui m'a forcé à revenir sur les détails.
JP
Re: [RESOLU] Erreurs incessantes
Publié : 29 sept. 2016, 20:28
par deennoo
Tes modules sont encore avec ta zibase ?
Publié : 30 sept. 2016, 10:01
par JPJCB66
Quand je teste tout ça avec le Raspberry je coupe l'alim de la zibase.
En ce moment par ex. sont détectés mes trois capteurs de fenêtres Everspring SM103 qui sont inclus sur la zibase. Mais ils sont juste détectés, ils ne sont pas opérationnels càd que si je les actionne leur état ne varie pas sur Domoticz.
Pour les voire fonctionner je dois exclure de zibase et inclure sur Z-Stick.
Il est à noter que les codes affichés sur la zibase et sur Domoticz pour un même module ne sont pas les mêmes.
Hier j'ai eu de la même façon tous mes modules : 3 x FIBARO FGBS-001 - 1 Aeon DSB04100 - 3 x Everspring SM103 - 2 x Fibaro FGS221.
Tout ce petit monde étant inclus sur la zibase.
