Page 1 sur 2
Quelles solutions pour pilotage chaudière ?
Publié : 09 oct. 2016, 16:46
par Nano
J'ai actuellement une petite installation avec Domoticz + recepteur/emetteur RFXCom rfxtrx433e, et des détecteurs d'ouvertures de fenêtre et porte.
Je dois prochainement faire changer ma chaudière à gaz qui a plus de 15 ans, et je voudrais en profiter pour rajouter un thermostat pilotable par Domoticz. Je voudrais pouvoir reguler la température en PID en fonction d'un scénario, mettre un mode "eco" quand les fenêtres sont ouvertes... Par contre, je suis complètement perdue dans ce que je dois acheter !
Est ce que une solution Somfy du type http://boutique.somfy.fr/thermostat-pro ... pteur.html fonctionnerait ? J'imagine qu'il doit y avoir moins cher...
Est ce qu'il vaut mieux que j'investisse dans un emetteur/recepteur zwave, avec un thermostat comme celui-ci : https://www.domotique-store.fr/domotiqu ... egree.html ?
J'ai aussi vu que certains sur ce forum ont leur propres scripts de régulation PID. Avec ca il faudrait simplement une sonde de température et un contact sec c'est bien ça ?
Merci beaucoup pour votre aide!
Re: Quelles solutions pour pilotage chaudière ?
Publié : 09 oct. 2016, 20:45
par ganq
As-tu regardé du copté de Netamo ou Nest qui sont reconnu par Domoticz ?
Publié : 09 oct. 2016, 21:35
par Nano
Merci pour ces suggestions!
Je ne suis pas fan de Netatmo, pour plusieurs raison :
- le fonctionnement par WiFi. Si j'ai une coupure de réseau, plus de thermostat!
- la sécurité. Ce genre d'article ne me rassure pas tellement : http://www.pcworld.com/article/2884252/ ... twork.html
Pour Nest, je n'avais pas regardé. Si je comprends bien ils ont leur propre protocole, mais je ne comprends pas comment la connection avec Domoticz se fait ?
Publié : 09 oct. 2016, 22:12
par ganq
j'hésite entre netamo et nest. Le pb de Nest, au delà de la sécurité, c'est le fait que le thermostat a besoin d'une alimentation 230 V. Et donc, on ne peut pas le mettre n'importe ou.
Après, je ne connais pas le fonctionnement avec domoticz, je sais juste que l'on peut ajouter un matériel dans domoticz, je n'ai pas encore testé plus loin.. Mais si tu le fais, je suis preneur
Publié : 09 oct. 2016, 22:50
par deennoo
Tu prends le probleme a l'envers.
Quelle type chaudière tu veux ? avec sonde exterieure ? modulante ? ce sont les plus economiques dans le temps, si tu veux qu'elle soit a 100% efficace c'est le thermostat de la marque et c'est tout.
C'est comme ci tu choisissais ton appartement en fonction de ton canapé.
AUCUN thermostat connecté n'est compatible avec les nouvelles chaudieres (sauf le dernier NEST qui a une plateforme Opentherm mais pas d'opentherm en france), ils font du on/off alors que les chaudieres ont besoin de On a 10% et off pendant x seconde puis on a 45% puis off etc etc et dans 95% des cas c'est le thermostat de la marque qui fait le boulot.
Biensur ils vont fonctionner avec toutes les chaudieres, mais couplé avec une chaudiere moderne, c'est comme de mettre ta Ferrari avec le limiteur a 50 km/h sur autoroute, c'est beau, sa fait du bruit, mais c'est nul et inutile car tu n'exploites que 10% de la machine.
Certaines marques proposent leurs propre thermostat modulant connectée, reste a voir si il y a un acces via une API (Celui de Saunier Duval par exemple est fermé, A voir chez ELM Leblanc, Viesmann, Sur le forum tu as des exemples de personnes qui pilotes leurs chaudiere via domoticz sans thermostat "connecté" recherche "vito")
Publié : 14 oct. 2016, 13:20
par Nano
Merci pour ce retour très intéressant deennoo.
En fait j'ai déjà le modèle de chaudière : j'ai fait un devis pour une chaudière à condensation ELM Leblanc. ( http://www.elmleblanc.fr/private_consum ... oduit_2688 )
Du coup, je me suis renseignée avec ce que tu dis, et il faudrait donc que je prenne leur thermostat connecté ELM touch.
D'après ce que j'ai trouvé sur internet, il est basé sur ce thermostat : https://www.domoticz.com/wiki/NefitEasy qu'on pourrait relier à Domoticz. Super nouvelle!
Par contre, en achetant ce type de produit, j'ai l'impression de payer pour le "hype" autour du connecté, pour l'application android, pour les algos et le mode "vacances".. alors que j'aurais pu prévoir de faire ça via Domoticz.
Publié : 14 oct. 2016, 14:20
par deennoo
Payer pour le Hype : tres belle expression et tres vrai, mais c'est toi qui veut domotiser ta chaudiere ! Lol
Plus serieusement 80℅ du temps la vie de famille est bien reglé : depart a la meme heure, retour a la meme heure.
Vacances/week-end prevu un peu a l'avance.
Du coup les programmes hebdo sont toujours les memes.
Perso j'ai fait le choix de la regulation fabricant, ce qui a ete important :
Sonde exterieur
Mise en place du mode vacances en 5 clik sur le thermostat (il suffit de mettre la date de retour).
Par contre impossible de la piloté via domoticz, linitialisation du type de regul (thermostat on/off ou regulateur) ce fait a la mise sous tension.
Pour ma geekodomotique :
- deux sondes de temperatures DS18b20 (sur le depart et le retour) sur une wemos et un script qui me donne un temps de fonctionnement therorique vis a vis du delta de temperature.
- ma conso de gaz n'etant que pour la chaudiere mon capteur sur le compteur me donne la conso.
Enfin mon chauffage est independant, idem sur les radiateurs, l'inertie fait que les tetes thermo radio commandé ne servent a rien (je suis curieux de connaitre le nombre de mouvement du piston de ces tetes en 1 an).
Publié : 15 oct. 2016, 15:01
par ganq
Merci deennoo pour cet éclairage (ou ce chauffage)
Pour ma part, je ne suis pas sur que ma chaudière et son thermostat associé puissent gérer mes 2 pbs :
- Pas de mise en route quand une fenêtre est ouverte (j'ai des détecteurs d'ouverture)
- Mise en route si l'une des 2 températures des chambres est inférieur à une certaine température.
L’intérêt d'un thermostat relié à domoticz est de résoudre cela sans laisser un système non fiable à 100 % (pi / 433 Mhz) gérer ma chaudière.
Mais je me trompe peut-être...
Publié : 15 oct. 2016, 16:18
par deennoo
Exemple pour chez moi :
Une chambre est nord ouest, c'est l'une des plus froide de la maison :
Thermostat de la chaudiere dans cette chambre + robinet de radiateur ouvert au max, le thermostat demande 19° : c'est cette chambre qui pilote la maison, les autres raditeurs sont equipés de thermostatiques. classique.
Chaque radiateurs a eu les bons reglages : au coude de reglage pour determiner la vitesse de passage de l'eau dans le radiateur + reglage sur le corps du robinet correpondant a une temperature d'arrivé d'eau moyenne.
Enfin chaque tete thermostatique a son reglage de declanchement (36 possibilités de 7° a 25°).
Ce qu'il faut en tirer :
- mettre le thermostat dans la piece la plus froide.
- faire effectuer un reglage de son installation par un vrai professionel qui aura les bons outils (mesure des temperature de depart et retour a chaque radiateur pour faire le bon equilibrage + reglage de la vitesse du circulateur de la chaudiere).
Effectivement cela ne resoud pas les fenetres ouvertes, mais une notification accompagnée d'une taloche de rappel peu aider.
Publié : 15 oct. 2016, 16:48
par ganq
Merci de ton éclairage. Je ne dois pas être trop mauvais (toi non plus ;) ) car j'ai fait la même chose : thermostat dans la chambre la plus froide avec thermostat à fond et autre thermostat réglé en fonction des températures de la nuit
MAIS, oui, il y a toujours un mais. 17 degrés dans les chambres, c'est ok pour tout le monde... sauf pour la chambre du bébé. J'aurais bien mis au moins 18 degrés. Pour l'instant, la solution serait de mettre tout le monde à 18 mais je vais avoir trop chaud et puis j'aurais préféré agir sur les 2 températures...
C'est pour cela qu'une double prise de température me plairait bien...
