Créer un petit récepteur de test pas cher ?
Publié : 10 oct. 2016, 22:24
par Hamtaro06
Bonjour a tous,
Je suis débutant dans ce domaine ou je découvre avec passion et je voudrai m'entrainer et m expérimenter avec un récepteur "de test" pas cher
Pour ne pas déranger mes enfants qui dorment, j'ai besoin d'un petit dispositif lumineux (led rouge par exemple) si possible sur pile pour faire des tests de requetes HTTP, IFTTT, Pushover, SMS etc...
Que me conseillez vous d'acheter ?
A moins qu'on peut simuler en virtuel sur le PC ???
Re: Créer un petit récepteur de test pas cher ?
Publié : 10 oct. 2016, 22:39
Domoticz permet de créer du virtuel oui,
Crée un nouveau matériel (dummy) qui te permettra de créer des capteurs virtuels
Publié : 10 oct. 2016, 22:43
par Hamtaro06
vil1driver a écrit : Crée un nouveau matériel (dummy) qui te permettra de créer des capteurs virtuels
Ok je vois ce que tu veux dire, je vais creuser dessus, merci :)
Publié : 11 oct. 2016, 07:22
par Hamtaro06
J'ai installé un capteur virtuel, j'ai compris le fonctionnement mais finalement ca ne me suffit pas, car j'ai besoin de voir le voir décalé de mon serveur DZ donc mieux en dehors de mon écran. Un récepteur physique me parait plus pratique.
Comme ma maison est grande avec des épais murs et un grand terrain en pente (vivre en montagne c'est cool mais fatiguant de faire des aller retours pfff), c'est aussi pour voir si le récepteur de test capte à des endroits ou j'ai besoin d'installer sans toucher aux fils électriques.
Publié : 11 oct. 2016, 07:59
par ganq
Bonjour, à mon avis, ca depend de ton mode de de reception (et de sa fréquence) :
- 433 MHz ( rfxrrx)
- Wifi
- ESP8266
Publié : 11 oct. 2016, 08:48
par Hamtaro06
ganq a écrit :Bonjour, à mon avis, ca depend de ton mode de de reception (et de sa fréquence) :
- 433 MHz ( rfxrrx)
- Wifi
- ESP8266
J'ai :
Z-Wave + en carte d'extension dans mon Rasp mais comme il est enfermé dans le placard electrique, je pense que sa portée doit etre limitée
RFXcom en USB
Wifi on l'oublie, je capte pas dans mon jardin.
Donc idéalement un compatible RFXcom 433 mhz
J'ai plus de matos Chacon/Dio
Publié : 11 oct. 2016, 08:50
par deennoo
Un zk1pa qui fonctionne en 12v + une petite led 12v + une pile 12v
Publié : 11 oct. 2016, 09:02
par Hamtaro06
deennoo a écrit :Un zk1pa qui fonctionne en 12v + une petite led 12v + une pile 12v
Ok Merci 8-)
Au fait as tu un lien du boitier compatible pour que je puisse le protéger de mes enfants ? Merci
Publié : 11 oct. 2016, 09:14
par Hamtaro06
Est ce que ce composant est bon aussi ?
http://www.ebay.fr/itm/2-Key-315-433MHZ ... 1497083660
Ce n'est pas un A630 mais il a l'avantage d'avoir 2 keys et surtout un boitier qui lui va comme un gant.
Publié : 11 oct. 2016, 09:52
par deennoo
Oui il peut faire le job, reporte toi a la discution qui parle du ZK1PA pour le configurer
