volets battants somfy
Publié : 13 oct. 2016, 14:09
par Irate
Nouveau sur le forum, nouveau sur Domoticz, donc peut être des questions naïves...
J'ai installé Domoticz sur mon Nas Synology, branché l'interface Rfxtrx433E. J'ai réussi sans aucun problème à faire reconnaitre mes volets roulants Somfy.
Par contre, j'ai des volets battant avec système Yslo Flex RTS Somfy (moteur voletronic) et je ne vois pas comment les associer. Les commandes sont des Smoove 1OC/RTS fréquence 433,42 MHz
Quelqu'un a-t-il déjà réalisé cette association ?
Merci pour votre attention
[Résolu] volets battants somfy
Publié : 13 oct. 2016, 16:11
par Irate
Désolé de vous avoir dérangé pour rien, ça marche parfaitement. Mon problème est lié aux murs de ma maison >80cm...
Je vais voir du côté d'une antenne plus performante ou un système relais ?
à bientôt
Re: volets battants somfy
Publié : 13 oct. 2016, 19:13
par deennoo
Un relais somfy ? Cela existe ?
Sinon un meilleur emplacement dans la maison ? Les combles et centrée
Publié : 14 oct. 2016, 10:06
par Irate
Pour le relais je me posais la question.
Le problème a été résolu en déplacant très légèrement le Rfx.
des murs épais, mais pas de ferraillage, ça aide :D
Je vais me pencher su ma chaudière à gaz...
Bonne journée
