[LUA] Speedup accélérer la réactivité de domoticz
Publié : 15 oct. 2016, 13:42
pour faire suite à ce sujet viewtopic.php?f=8&t=1898
je vous fais part ici de la solution collégialement trouvée (merci à Deennoo et Neutrino)
alors voila :
créer un fichier dans le dossier lua nommé modules.lua dont voici le contenu :
en suite dans tous vos script_device_blabla.lua dans lesquels vous souhaitez avoir un gain de réactivité,
ajoutez au tout début ces 2 lignes pour charger modules.lua (en adaptant le chemin vers votre dossier lua au besoin)
puis dans vos scripts
le temps de réponse en sera grandement amélioré
exemple avec un script qui va allumer la lumière dans la pièce dès que j'ouvre la porte ( script_device_porte.lua )
avant :
temps de réponse:
soit 818ms
après :
temps de réponse:
soit 42ms RADICAL
alors voila :
-- /!\ require Domoticz v3.5776 and after /!\
curl = '/usr/bin/curl ' -- don't forgot the final space
domoticzIP = '127.0.0.1'
domoticzPORT = '8080'
domoticzURL = 'http://'..domoticzIP..':'..domoticzPORT
-- switch On a device and set level if dimmmable
function switchOn(device, level)
if level ~= nil then
os.execute(curl..'"'..domoticzURL..'/json.htm?type=command¶m=switchlight&idx='..otherdevices_idx[device]..'&switchcmd=Set%20Level&level='..level..'" &')
os.execute(curl..'"'..domoticzURL..'/json.htm?type=command¶m=switchlight&idx='..otherdevices_idx[device]..'&switchcmd=On" &')
-- switch On a devive for x seconds
-- non compatible avec le script sendTwice
function switchOnFor(device, secs)
switchOn(device)
commandArray[device] = "Off AFTER "..secs
-- switch Off a device
function switchOff(device)
os.execute(curl..'"'..domoticzURL..'/json.htm?type=command¶m=switchlight&idx='..otherdevices_idx[device]..'&switchcmd=Off" &')
-- Toggle a device
function switch(device)
os.execute(curl..'"'..domoticzURL..'/json.htm?type=command¶m=switchlight&idx='..otherdevices_idx[device]..'&switchcmd=Toggle" &')
-- switch On a group or scene
function groupOn(device)
os.execute(curl..'"'..domoticzURL..'/json.htm?type=command¶m=switchscene&idx='..otherdevices_scenesgroups_idx[device]..'&switchcmd=On" &')
-- switch Off a group
function groupOff(device)
os.execute(curl..'"'..domoticzURL..'/json.htm?type=command¶m=switchscene&idx='..otherdevices_scenesgroups_idx[device]..'&switchcmd=Off" &')
-- chargement des modules
commandArray['ma lampe']='On' devient switchOn('ma lampe')
commandArray['ma lampe']='On FOR 30' devient switchOnFor('ma lampe', '30')
commandArray['ma lampe']='Off' devient switchOff('ma lampe')
commandArray['ma lampe']='Toggle' devient switch('ma lampe')
commandArray['ma lampe']='Set Level 50' devient switchOn('ma lampe',50)
commandArray['Group:mon groupe']='On' devient groupOn('mon groupe')
commandArray['Group:mon groupe']='Off' devient groupOff('mon groupe')
commandArray['Scene:ma scène']='On' devient groupOn('ma scène')
avant :
-- si la porte s'ouvre la nuit, on allume la lampe
if ( devicechanged['la porte'] == 'Open' and timeofday['Nighttime'] ) then
commandArray['le salon']='On'
2016-10-16 15:40:38.829 (rfx_net) Lighting 2 (la porte)
2016-10-16 15:40:38.846 LUA: > commandArray["le salon"]='On'
2016-10-16 15:40:39.647 (rfx_net) Lighting 1 (le salon)
après :
switchOn('le salon')
2016-10-16 15:40:32.159 (rfx_net) Lighting 2 (la porte)
2016-10-16 15:40:32.179 LUA: > switchOn("le salon")
2016-10-16 15:40:32.201 (rfx_net) Lighting 1 (le salon)
